Цитата DEXXTER933659 (
так на али то они и продаются с кассетой для трёх ААА и со вставкой (типа трубки ) под 186500 .чтобы он в фонарике не болтался
У меня даже мысль такая не пробегала (что кто-то и нашей братии до этого не додумался еще), думал это самой собой разумеется (не уж то не надоело еще батарейки менять после каждого часа работы)? Я эти кассеты сразу разбираю на пружинки, и заменяю их 18650 с трубкой.
Эти трубки (как на фото в сообщении №23) можно купить отдельно на Али (стоят около 1..2 доллара за десяток), что я и сделал в свое время. При необходимости трубку можно укоротить. Если эстетика не напрягает, можно просто сделать несколько витков изоленты вокруг корпуса 18650 (на обоих концах), чтобы не болтался внутри корпуса.
Цитата Tygra (
Далеко не во все заходит 18650 , длины не хватает
В таком случае на Али есть удлинители (Extention Tube) для некоторых типов фонариков, просто вкрутил и ставь 18650 на здоровье. Стоит около 35 центов.
На крайняк, если такой фонарик, что туда эта трубка не подходит, то можно просто поставить другой аккумулятор (мир не заканчивается на одном только 18650 типе). В старых ноубучных и камкордерных батареях можно найти 17500 аккумуляторы, попадаются 18500, 14500. 14500 (размер АА) можно купить на Али (правда, много подделок).
