Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 2 светодиода в 220 вольт (цепь)
Пн, 20.01.2020, 08:20 | Сообщение # 1
wtmta
  Постов: 23   ОК
всем привет. я не силен в радиоделе,потому не судите строго.
чертеж схемы на фото. краткое описание: решил подключить 2 светодиода в 220в,один из которых должен временами шунтироваться.
С целью экономии деталей решил сделать выпрямляющий диод и конденсатор общими.
Без шунтирования(красный пунктир) все работает.
Что произойдет со светодиодом led2 при шунтировании и почему ?
Файлы: 5730870.jpg(25.5 Kb)
Пн, 20.01.2020, 08:31 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
wtmta, привет.Если R 100 Ом сделать из нихромовой проволоки, то при шунтировании светодиодов получится замечательнвй обогреватель.Зимой очень даже нужная вещь.Еще один из вариантов- вместо R 100 Ом можно поставить лампочку на 220 вольт. biggrin
Отредактировал Fazotron - Пн, 20.01.2020, 08:42
Пн, 20.01.2020, 09:12 | Сообщение # 3
wtmta
  Постов: 23   ОК
это то понятно smile в качестве нагрузки р100 можно что угодно поставить, но меня интересует что будет с нижним светодиодом на схеме при шунтировании верхней цепочки , так как мне по идее надо чтоб нижний светодиод продолжал светиться, но по этой схеме от шунтирования , предположу, погаснуть оба..
Пн, 20.01.2020, 09:23 | Сообщение # 4
wtmta
  Постов: 23   ОК
немного не правильно сделал, просто первый раз рисую схему , сюда прицепил исправленный вариант.
суть в том что шунтирование(красный пунктир должно отключать верхний светодиод а нижний должен продолжать светиться. )
Файлы: 6513487.jpg(27.0 Kb)
Пн, 20.01.2020, 09:35 | Сообщение # 5
  Постов: 4193   Модератор
wtmta, Попробуй прогу. А то смотреть страшно на такие схемы.. wink
Пн, 20.01.2020, 09:37 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
wtmta, чтобы помочь в решении данной задачи возникают вопросы.Первый вопрос - что это за конструкция?Второй вопрос - обязательно надо шунтировать светодиод ,подключая к напряжению 220 вольт?
Пн, 20.01.2020, 09:43 | Сообщение # 7
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
wtmta, Сначала надо было объяснить для чего эта схема и куда,то ли она в выключатель,то ли дублирует работу какого то агрегата,а так гадать можно долго...
Добавлено (20.01.2020, 09:44)
Fazotron, Тоже так же задумался...
Пн, 20.01.2020, 10:39 | Сообщение # 8
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Цитата wtmta ()
С целью экономии деталей...
Дальнейшая экономия smile ....выкидываем один из резисторов 1К ,а светодиод ставим последовательно с другим светодиодом.
При этом светятся оба светодиода ....
Нужно чтобы светился один ...шунтируем (закорачиваем )светодиод какой нужно.
Пн, 20.01.2020, 11:02 | Сообщение # 9
derba
  Постов: 840   Мастер
Без перемычки, будет небольшой всплеск тока, пока конденсатор не зарядится, далее тока не будет.
ТС или врет, или не исправен конденсатор.
С левой схемой ток через детали не идет.
С правой схемой:
С перемычками: так же вспыхнет светодиод , который погаснет.
Ток через D3 практически не идет (идет какой то ток 5мка)
Файлы: 2449241.png(24.7 Kb) · 0530757.png(42.2 Kb)
Отредактировал derba - Пн, 20.01.2020, 11:07
Пн, 20.01.2020, 11:07 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
wtmta, схема работать не будет. Последовательно включенные конденсатор и диод ток не пропустят. Если бы пропустили, то не ограниченное напряжение сети превысило бы максимально возможное обратное напряжение светодиодов и, с большой вероятностью, вывело бы их из строя.
Пример схемы, которая будет работать:
Файлы: 7302830.jpg(23.8 Kb)
