  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 2 светодиода в 220 вольт (цепь)
Пн, 20.01.2020, 11:13 | Сообщение # 11
  Постов: 4251   Друзья
Цитата cccr ()
для чего эта схема и куда
Судя по всему схема для декана... biggrin
Пн, 20.01.2020, 11:20 | Сообщение # 12
Витала
  Постов: 459   Друзья
+100/500 Потом удивляемся почему не взлетело почему упало smile
Вт, 21.01.2020, 03:39 | Сообщение # 13
wtmta
  Постов: 23   ОК
схема действительно для подсветки двойного выключателя, который идет к обычной лампочке 220в. Я перерисовал более аккуратно, рис1 , в красном квадрате сам выключатель,но без схемы со светодиодами, суть идеи такая: в положении "выключено" светодиод в выключателе светится, но при замыкании какого то выключателя соответствующий светодиод должен гаснуть.. так как мало деталей, то часть из них хочу сделать общими, (рис.2)
Вот возможно ли так сэкономить ?
Файлы: 9473627.jpg(15.5 Kb) · 4200206.jpg(20.8 Kb)
Отредактировал wtmta - Вт, 21.01.2020, 03:42
Вт, 21.01.2020, 08:39 | Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
wtmta, привет.На твоем рисунке зеленым цветом нарисовал подключение светодтодов в выключателе.Если вместо обычной лампочки будет стоять энергосберегайка,то при выкюченой лампочке она будет светиться.Как устранить этот эффект- читай в интернете.
Файлы: 5716710.jpg(20.3 Kb)
Вт, 21.01.2020, 09:05 | Сообщение # 15
derba
  Постов: 840   Мастер
Не будет так работать. На светодиод будет действовать обратное напряжение, которое спалит светодиод. Обычно мах допустимое обратное напряжение светодиода 10-15в.
Вот так можно. Вместо конденсатора и резистора можно поставить один резистор, но с конденсатором будет меньше греться.
Файлы: 7400892.png(16.5 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 21.01.2020, 09:12
Вт, 21.01.2020, 15:48 | Сообщение # 16
wtmta
  Постов: 23   ОК
да, потому я и ставил конденсатор, чтоб резистор не перегрелся и не спалить выключатель .. по вашей схеме снова 2 конденсатора-2 защитных диода. так то работать будет, но я хочу понять, можно ограничится 1 кондером и 1 защитным диодом для двойного выключателя? как я рисовал изначально либо это невозможно?
Да и по самой первой моей схеме как потечет ток при шунтировании первой цепи, я что то тоже понять не могу,. емкость кондера 3,3нф,что при 50герц сопротивление току цепи около 1мОма.Резистор на 2к. светодидик горит ярко.
Вт, 21.01.2020, 16:50 | Сообщение # 17
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Вам уже сказали и показали, что ток потечёт по этому шунту и резистору 100 Ом, на котором будет рассеиваться мощность около половины киловатта. Ток через оба светодиода не потечёт...
Отредактировал СветLANa - Вт, 21.01.2020, 16:50
  • Страница 2 из 2
