  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помощь новичку в ремонте светодиодной лампы на 15 W (Не могу разобраться с ремонтом.)
Ср, 19.02.2020, 22:16 | Сообщение # 11
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Все верно, это напряжение вообще без светодиодов на контактах драйвера. А вообще сколько вольт должен выдавать драйвер для такого количества светодиодов???
Ср, 19.02.2020, 23:20 | Сообщение # 12
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
На 12 светодиодов, примерно 100 вольт. Зависит от характеристик светодиодов и ограничению по току самого драйвера.
Чт, 20.02.2020, 00:27 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата MishkA777G ()
греется она прилично,
Вокруг сверлышком по всей плоскости-и плата не так будет греться и диодам доп.охлаждение.
(Холодный воздух опускается вниз)
Добавлено (20.02.2020, 00:29)
Только внутри никуда не "впейся" biggrin
Файлы: 6434578.jpg(124.9 Kb)
Отредактировал 46БРАТ46 - Чт, 20.02.2020, 00:28
Чт, 20.02.2020, 11:49 | Сообщение # 14
  Постов: 3919   Модератор
Тогда уж правильней будет по поребрику возле патрона насверлить, я обычно так делал, да и аккуратней так.
Файлы: 0056037.jpg(69.3 Kb)
Чт, 20.02.2020, 15:46 | Сообщение # 15
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Спасибо за советы про охлаждение учту, но тут 13 светодиодов и 270 вольт на драйвере это не многовато? Явно с ним что-то не то.
Отредактировал MishkA777G - Чт, 20.02.2020, 16:12
Чт, 20.02.2020, 16:00 | Сообщение # 16
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Уже сказано было.
Цитата Barada ()
230в это без нагрузки
Т.е. под нагрузкой напряжение сразу-же спадёт.
Если вместо светодиода подключить достаточно мощный резистор, в твоём случае это 3.6 кОм. То замерив мульти метром на выходе, можно узреть ориентировочное рабочее напряжение данного драйвера.
Чт, 20.02.2020, 20:15 | Сообщение # 17
Barada
  Постов: 178   ОК
MishkA777G, Да нагрузить драйвер и все станет на места, будет тебе около 100 вольт, это в холостую 270.
Добавлено (20.02.2020, 20:16)
Немного опоздал.
Чт, 20.02.2020, 21:02 | Сообщение # 18
  Постов: 7547   Друзья
smile Что вы накинулись на напряжение,светики очень уважают правильный ток потребления,который и нужно ограничить,допустим в 20ма всех последовательно соедененных светиков,а так как есть будут регулярно деградировать
Отредактировал краб - Чт, 20.02.2020, 21:02
Пт, 21.02.2020, 12:07 | Сообщение # 19
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
В общем подключил я так как есть пока, все работает, светодиоды светят очень ярко, насверлил как советовали немного отверстий, но думаю большой роли это не играет. Включил лампу минут на десять, греется так, что в руках держать нельзя.
А как можно снизить ток, что бы меньше грелась???
Пт, 21.02.2020, 16:22 | Сообщение # 20
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
MishkA777G, привет.
Снизить ток потребления- увеличить сопротивление. Возле микросхемы стоят два параллельных сопротивления ,примерно 3 Ома.На разных платах разного номинала,но в этих пределах.Вместо этих сопротивлений впаять сопротивление до 6 Ом.Ток потребления светодиодами снизится.
  • Страница 2 из 3
