Помогите определиться с покупкой светодиодов
| Вт, 31.03.2020, 20:33 | Сообщение # 1
airstorm83
Постов: 2
ОК |
Здравствуйте, помогите определить какие на али заказать светодиоды для ремонта потолочного светильника. Разобрал светильник, понял что диоды SMD 2835 дневного света(4000-4200К), но не могу понять какие купить, драйвер выдает 120мА, в ленте 60 диодов, причем прозванивая тестером один диод загорается и рядом находящийся с ним, вроде как они парами параллельные, а пары последовательно соединены. Подскажите пожалуйста какие должны быть характеристики диодов, вольтаж и мА. Спасибо заранее.
| Ср, 01.04.2020, 10:41 | Сообщение # 2
Постов: 3919
Модератор |
airstorm83, Надо было ленту более детально показать, т.к. если судить по драйверу то лента должна быть разделена на половину и светодиоды должны быть на 60 мА. Потому как если там 60 светодиодов, и если поделить их на 3,2V а это 96V ( указаны пределы DC60-150V) и соединение попарно как раз подойдёт под параметры драйвера.
Как пример: https://aliexpress.ru/item....bz3J2W8
| Ср, 01.04.2020, 22:33 | Сообщение # 3
airstorm83
Постов: 2
ОК |
Igoran, спасибо огромное, заказал такие как вы указали.
| Чт, 02.04.2020, 00:15 | Сообщение # 4
Постов: 3919
Модератор |
Цитата airstorm83 (  ) заказал такие как вы указали Хорошие и совсем не дорогие светодиоды, рекомендую брать побольше, а то себе такие постоянно заказываю и всё мало, постоянно уходят на различные конструкции..
| Чт, 02.04.2020, 11:33 | Сообщение # 5
gari73
Постов: 69
ОК |
Есть похожий светильник и драйвер Lezard к нему. Светильник на 18 ват, драйвер OUT DS 30-64 V 300 mA. Захотел сделать регулировку света, иногда яркий свет не нужен. Разобрал светильник, там лента на ней 90 светодиодов SMD 2835, каким-то хитрым способом подключены, лента поделена на 18 групп, в каждой группе по 5 диодов и включены они параллельно. Лента кушает 57 вольт и 0,306 А. Разобрал драйвер, схема не очень сложная, и деталей не много, построена на мк LIS 8516, 7 нога не подключена. Ну и предположил что седьмая нога может использоваться для регулировки. Начал искать даташит или схемы включения, но нашол только на конкретном китайском и ничего не понял. В общем тупик. Может кто-то уже работал с LIS 8516, помогите разобраться.
| Пт, 03.04.2020, 18:13 | Сообщение # 8
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Поднять в воздух одну сторону R4 и проверить. Если не получится - вернуть его на место и попробовать поднять R5.
Отредактировал dsfas - Пт, 03.04.2020, 18:27 |
