Сейчас у меня стоят споты... 12W с драйвером вход:200-240В выход:26-41В ток 270Ма ЭРА. по качеству лютая фигня т.к. начали гореть драйверы, причем они не просто перегорают и перестают работать, они плавятся и создают опасную пожарную ситуацию на натяжном потолке. тык
всего 5 ламп по 12В, всего гдето 4200 люмен световой поток... на комнату 18.8 квадратов..
в общем я хочу поставить что-нибудь поярче и более безопаснее. думаю поставить обычные цоколи под LED лампочки..
и уменьшить мощность одной лампы.... допустим до 8W и 550 люмен... итого думаю воткнуть гдето 10-15 ламп 8W вместо 5 по 12W
посоветуйте нормальных производителей и нормальные лампы которые: 1. безопасные(если сгорят то сами по себе и не спалят дом) 2. у которых налаженное производство и в случае чего можно легко заменить на такие же 3. желательно чтобы можно было врубить диммер(не обязательно) 4. широкий угол светового потока 150-180 градусов
Отредактировал myst-exile - Вт, 07.04.2020, 20:40 |
