  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельный фонарь на AMC7135 (помогите со схемой)
Сб, 18.04.2020, 19:25 | Сообщение # 1
mixa1864
  Постов: 14   ОК
всем добра! есть схема от доброго человека с ником злодей
в фонаре хочу использовать готовый модуль заряда такой-
от схемы остается эта часть
я в нее добавил драйверы и второй диод, оба диода по 5вт 1500ма
будет ли она работать? прошу не кидать камнями так так не разбираюсь в электротехнике, прошу прощения за кривую схему, возможно в layout будет понятней
Добавлено (18.04.2020, 19:28)
HCF4017 заменил на CD4017 вроде одно и тоже, не уверен что наминалы остальных элементов можно оставить прежними, помогите пожалуйста
Файлы: 2078684.png(253.7 Kb) · 9627558.png(185.5 Kb) · 0003913.png(199.0 Kb) · 3127574.png(438.7 Kb) · 6949325.png(140.3 Kb)
Отредактировал mixa1864 - Сб, 18.04.2020, 22:00
Сб, 18.04.2020, 20:40 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Непонятно на кой в этой схеме HCF4017? Просто как выключатель питания?
У них нагрузочная способность никакая... CD4017 это аналог, но он ничем не лучше.
Не уверен, что AMC7135 можно включать таким образом (ни разу не встречал такой схемы включения), тем более 8шт через одну микросхему.
Сб, 18.04.2020, 21:53 | Сообщение # 3
mixa1864
  Постов: 14   ОК
да в оригинале статьи HCF4017 просто включает и выключает питание, либо переключает режимы 1-350ма и 2-700ма, а можно или нельзя их так подключить я и хочу узнать у знающих людей.
Сб, 18.04.2020, 23:47 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Ток получается очень серьезный, дорожки на LED должны быть толстые, и надо добавлять конденсаторы по входу и выходу микросхем. Это сразу, что бросается в глаза. Я не видел еще, чтобы так управляли этими 7135, честно говоря. Но у меня такого опыта с ними большого нет, надо смотреть даташит, может быть так можно. У нас тут Igoran на них "собаку съел", можно его спросить. Но этот вопрос вообще-то больше относится к его разделу по LED и фонарикам.
Вс, 19.04.2020, 07:50 | Сообщение # 5
mixa1864
  Постов: 14   ОК
вот оригинал статьи с этим фанарем cxem.net/house/1-400.php там автор расписывает как работает, сейчас буду изучать датащит микросхемы
на сколько я понял не потянет она, значит прийдеться отказаться от кнопки без фиксации, надо думать как сделать два режима на 700мА и 1400мА
Вс, 19.04.2020, 10:48 | Сообщение # 6
  Постов: 3919   Модератор
Всё сводится только к управлению драйверами AMC7135, а сами они ставятся в параллель и ток суммируется из расчёта одна мс - 350 мА, четыре мс - 1,4А.
Вс, 19.04.2020, 17:14 | Сообщение # 7
mixa1864
  Постов: 14   ОК
переключатель типа качели подойдет?
Файлы: 9061276.png(196.2 Kb)
Вс, 19.04.2020, 17:16 | Сообщение # 8
mixa1864
  Постов: 14   ОК
печатку перерисовал, не знаю теперь какие диоды нужны и вобще правильно ли нарисовал. на печатке отверстия под AMC в них проволку заклепаю медную для отвода тепла на вторую сторону платы, да и радиатор если надо можно приклеить
Файлы: led_amc7135.lay6(32.6 Kb)
Отредактировал mixa1864 - Вс, 19.04.2020, 17:21
Вс, 19.04.2020, 18:13 | Сообщение # 9
mixa1864, Типовые включения 7135.
Файлы: 9429359.jpg(33.1 Kb) · 5086664.jpg(63.4 Kb)
Вс, 19.04.2020, 18:31 | Сообщение # 10
mixa1864
  Постов: 14   ОК
Igoran, не понял я вас, я не правильно нарисовал? или по типовому включению нельзя более двух параллельно включать? если не правильно нарисовал в чем моя ошибка? в переключателе 3 положения среднее все разомкнуто
Добавлено (19.04.2020, 19:50)
щас перерисую, по моему понял)
тупик... я запутался совсем, пытался слепить 4 параллельно и последовательно к ним еще 4 прилепить
Отредактировал mixa1864 - Вс, 19.04.2020, 22:09
  • Страница 1 из 3
