Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Трёхцветный светодиод сгорает (Дохнет синий)
Вс, 17.05.2020, 09:39 | Сообщение # 1
uldin
  Постов: 5   ОК
Коллеги! Может кто нибудь встречался с проблемой - уже штук 5 дохнет синий. (даю 5 вольт, 510 ом), только поставишь, проверишь, поиграешься - глядь, а он сдох(
Файлы: 0481094.jpg(25.8 Kb)
Вс, 17.05.2020, 10:20 | Сообщение # 2
  Постов: 8246   Модератор
Увеличьте сопротивление.
Вс, 17.05.2020, 10:48 | Сообщение # 3
  Постов: 3478   Модератор
Возможно какой то брак кристалла, для него 5В через сопротивление 510 Ом будет в районе 5 мА. Или может резистор всё же не 510 Ом а на 51 Ом?
Вс, 17.05.2020, 11:29 | Сообщение # 4
Я делал большие часы на светодиодах 3 мм. Светодиоды сгорать перестали только при сопротивлении 1 кОм. При сопротивлении 680 Ом, что ставил изначально, я их по кругу через несколько недель работы, все поменял. Видно у них рабочий ток возле 2 ма.
Пт, 29.05.2020, 18:50 | Сообщение # 5
uldin
  Постов: 5   ОК
Поставил 1к, погоняю
Пн, 01.06.2020, 02:29 | Сообщение # 6
uldin
  Постов: 5   ОК
Файлы: 8733581.jpg(139.5 Kb)
Пн, 01.06.2020, 05:36 | Сообщение # 7
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Если маркировка верна. Измерить может таки?
Зы: хотя мне кажется на 51 Ом был бы просто пшик при подаче питания.
Файлы: 5042293.png(7.5 Kb)
Пн, 01.06.2020, 22:41 | Сообщение # 8
  Постов: 7032   Друзья
uldin, Как однажды предлагал Igoran, имейте бп с регулировкой по напряжению и визуальному току на табло при пытке светиков,и дилема решится
