Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Схема матрицы светодиодов в прожекторе
Ср, 01.07.2020, 17:07 | Сообщение # 1
aleksandr3874
  Постов: 9   ОК
решил восстановить прожектор, но разводка светодиодов меня, мягко сказать удивила. У меня одно предположение - первые и последние пять светодиодов в четырёх рядах одной мощности, а в центре другой мощности, типа распределить теплоотдачу?
Файлы: 5468330.jpg(193.6 Kb) · 5300438.jpg(247.3 Kb)
Отредактировал aleksandr3874 - Ср, 01.07.2020, 17:17
Ср, 01.07.2020, 17:31 | Сообщение # 2
aleksandr3874
  Постов: 9   ОК
и ещё хочу уточнить, если я выпаяю светодиод (не зная его характеристики) и буду его зажигать с имеющимися у меня в наличии, смогу ли я подобрать подобный ориентируясь только по яркости свечения?
Ср, 01.07.2020, 18:32 | Сообщение # 3
Витала
  Постов: 459   Друзья
Не думаю что так сгруппированы светодиоды...Вокруг рассположены драйвера ? Вы смотрели на них даташит?Ориентироваться нужно по току...яркость -обманчива
Ср, 01.07.2020, 18:55 | Сообщение # 4
aleksandr3874
  Постов: 9   ОК
проверял двумя батарейками "крона", две секции по восемь светодиодов светятся отдельно, остальные по одному светодиоду - ошибки нет. Смотреть датшиты не вижу смысла, драйверов 5 они параллельны.
Добавлено (02.07.2020, 09:48)
блииин! выпаивал на утюге, как стали отходить я его сразу выключил, почти все целые теперь передохли, и как теперь? я даже ещё аналогов не успел подобрать
Добавлено (02.07.2020, 10:20)
как вариант - если прожектор 50 ватт, то на каждый из четырёх рядов придётся 12.5 ватта. В ряду пять левых и пять правых = 10, а две последовательные колонки составленые из 8 параллельных диодов следует принять как 2 диода для каждого из рядов х з кажется так? Тогда если взять 12 светодиодов в ряду то получается что они одноваттные? похоже на правду, но теперь с напряжением надо угадать
Добавлено (02.07.2020, 11:24)
а с другой стороны что мне ватты? надо со стороны тока начинать, и если общий ток 0.22 ампера то в ряду должен быть 55 милиампер, типа так?
Добавлено (03.07.2020, 11:48)
фигня это всё! набадяжил припой с висмутом на 150 градусов, налеплю 3 вольтовых 0.2 ваттных светодиодов, и буду запускать каждый драйвер и ветку диодов отдельно, с многооборотистым потенциометром - так вернее будет
Добавлено (03.07.2020, 11:50)
biggrin чёт я как дурак, тихо сам с собой biggrin biggrin
Отредактировал aleksandr3874 - Ср, 01.07.2020, 18:59
Пт, 03.07.2020, 13:19 | Сообщение # 5
  Постов: 11046   *
Впаять заранее известных светиков и всё будет понятно. Замерять какой будет ток и выставить такой как им подходит.
Сб, 04.07.2020, 19:47 | Сообщение # 6
aleksandr3874
  Постов: 9   ОК
кое как усадил все светодиоды. Трёх вольтовые с рекомендуемым током 50 милиампер, но по отзывам 20 ма в самый раз, 50 будет жёстковато. На корпусе драйвера маркировка EG1000E но поисковик подсовывает CYT1000AEG - это его аналог?
Добавлено (04.07.2020, 19:53)
5,6,7 выводы вместе и на выход
Добавлено (05.07.2020, 06:39)
отключил 4 драйвера, на пятом оставил один из двух резисторов 24ома, другой на 15ом убрал. Падение на каждом светодиоде 2.8 вольт - маловато. Если таким макаром остальные драйверы верну - что получится?
Вс, 05.07.2020, 08:44 | Сообщение # 7
  Постов: 11046   *
Падение напряжения мало о чём говорит - надо ток в цепи мерять.
Вс, 05.07.2020, 09:29 | Сообщение # 8
  Постов: 4193   Модератор
Так, как-то понятнее... smile
Файлы: 2938941.jpg(246.6 Kb)
Вс, 05.07.2020, 13:44 | Сообщение # 9
aleksandr3874
  Постов: 9   ОК
да это оно, я побоялся от оригинала отходить, видимо при обычном последовательном соединении светодиоды от перегрева в середине умирали, и производитель решил их немного разгрузить без потерь люмен
Добавлено (05.07.2020, 14:06)
померял ток - 23 милиампера, если второй драйвер такой же, паралельно подсоединю, ток вырастет до 46 ?
Вс, 05.07.2020, 15:54 | Сообщение # 10
  Постов: 11046   *
Именно так, нормально.
