Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы - сразу гаснет (Как проверить отдельный светодиод?)
Ср, 12.08.2020, 14:33 | Сообщение # 1
olegvdo37
  Постов: 3   ОК
Здравствуйте. Ремонтирую светодиодную лампочку. При включении лампы светодиоды загораются ярко и через несколько секунд гаснут. То есть вроде все светики рабочие. Но при проверке каждого отдельно, ни один не горит. Проверял и тестером в режиме "Прозвонка" и источником питания. Не горят. Получается они неисправны или их надо из схемы выпаивать чтобы проверить? Все одновременно не могли же отказать. Или могли?
Отредактировал olegvdo37 - Ср, 12.08.2020, 14:35
Ср, 12.08.2020, 14:51 | Сообщение # 2
  Постов: 3919   Модератор
В разных лампах стоят светодиоды от 3 и аж до 18V, проверить их можно не выпаивая, на один светодиод подать напряжение начиная от 3V и повышать пока не засветится. Потом уже проверять всё светодиоды по отдельности, возможно какой то подгорел и еле жив, если все в норме и нормально горят то смотреть драйвер.
Чт, 13.08.2020, 19:53 | Сообщение # 3
mishinmaster
  Постов: 81   ОК
У меня пробник состоит из преобразователя 12 - 400 В, после него генератор тока 30 и 100 мА. Проверяет любой длины линейки светодиодов на любое напряжение, в т.ч. стринги. Полуобморочные диоды добивает очень весело. Иобом токает так, что аж зубы клацают. Сам его боюсь!
Отредактировал mishinmaster - Чт, 13.08.2020, 20:21
Чт, 13.08.2020, 20:32 | Сообщение # 4
  Постов: 8861   Модератор
Можно схемку именно генератора тока?
Чт, 13.08.2020, 21:40 | Сообщение # 5
askit2008
  Постов: 158   ОК
простейший чем не устраевает емкость .,в разрыв цепи до моста. зажигает любые диоды не боится кз, бойся сам нормально херачит , и диоды с паразитами не жгет кто в теме тот поймет :D рекомендую к использованию с соблюдением тб.другие схемы жгут диоды при переполюсовке.
Отредактировал askit2008 - Чт, 13.08.2020, 21:43
Чт, 13.08.2020, 22:55 | Сообщение # 6
Ничем не устраивает. Батарейный вариант, преобразователь на дросселе. Интересует схема перестраиваемого генератора тока с токами 2-30 ма, для проверки стабилитронов, светодиодов и прочего с максимальным напряжением 400 вольт.
Пт, 14.08.2020, 08:41 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Сергей-78, Просто резистор не подойдет ? Вернее набор резисторов с переключателем ... Да не удобно , зато просто ...
Пт, 14.08.2020, 11:44 | Сообщение # 8
mishinmaster
  Постов: 81   ОК
Преобразователь из Радио №3/1988 г. Генератор (стабилизатор) тока не помню откуда.
Файлы: 4532700.png(111.0 Kb) · 9231439.png(69.4 Kb)
Отредактировал mishinmaster - Пт, 14.08.2020, 11:45
Пт, 14.08.2020, 12:08 | Сообщение # 9
Спасибо.
Пт, 14.08.2020, 15:29 | Сообщение # 10
mishinmaster
  Постов: 81   ОК
Только преобразователь старорежимный, пищит на звуковой частоте, зато надёжный,как АК47.
