Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка балласта энергосберегайки в драйвер LED (переделка баласта энергосберегайки в дайвер лед матрицы)
Вт, 24.11.2020, 09:51 | Сообщение # 1
aleksandr3874
  Постов: 9   ОК
https://radioskot.ru/publ/lampa_svetodiodnaja_svoimi_rukami/1-1-0-971
я переделывал дроссель в трансфарматор, но трансформатор сильно греется, да и нормального напряжения в нем не получить (15 вольт потолок). Если в 20 ваттный драйвер ккл лампы, вместо колбы подключить мост с 20 ваттной матрицей, толк будет? или это бредятина? Может что нибудь подключить в мето колбы, промерить ток и напряжение, и подобрать к этим значениям матрицу? или без трансформатора вообще не вариант?
Добавлено (29.11.2020, 15:52)
у меня 20 заказанных на али светодиодных матриц под типоразмер 5730, на 36 светодиодов, они в ней идут последовательно попарно т. е. 18 пар последовательно, впаял 0.5 ваттные 3х вольтовые. Вместо колбы впаял мост и матрицу, всё сошлось 1х1 общий ток около 350ма падение на паре 3.1вольт - осталось радиатор добавить))
Добавлено (29.11.2020, 15:56)
использовал сгоревшую 42 ватную клл лампу
Добавлено (29.11.2020, 16:19)
промерил подробнее - на матрице 47в, ток 310-320ма, в сети у меня 200вольт, так что не ясно что будет на 220в
