Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Вс, 03.08.2014, 09:26 | Сообщение # 151
Antracen
  Постов: 717  Offline Друзья
slavyan6088, лучше не надо - хотя я делал - всё было норм smile
Короче на свой страх и риск
Вс, 03.08.2014, 11:01 | Сообщение # 152
slavyan6088
  Постов: 17  Offline ОК
Понятно. Спасибо за ответ. Будем искать smile (цитата из к/ф).
Вс, 03.08.2014, 11:04 | Сообщение # 153
  Постов: 12066  Offline
Надо 400 В, но и от 250 В будет работать, правда риск выхода из строя увеличится раз в 5. Возьми 2 по 1мкф 250 В и соедини последовательно - будет 0,5 на 500 В.
Вс, 03.08.2014, 11:09 | Сообщение # 154
slavyan6088
Спасибо Maestro за ответ. Но и по 1 мкФ на 250 В нет в наличии. Буду искать как нужно 0,68 на 400 или 630 В.
Вс, 03.08.2014, 11:19 | Сообщение # 155
v_aist_
  Постов: 861  Offline Х
Советую заглянуть в сгоревшую энергосберегайку...
Вс, 03.08.2014, 15:08 | Сообщение # 156
slavyan6088
Смотрел. Там в 10 раз меньше требуемого, т.е. 47 нФ и 33 нФ. А нужно 470 нФ или 680 нФ.
Вс, 03.08.2014, 17:05 | Сообщение # 157
v_aist_
В некоторых, что по дороже, в сетевом фильтре есть 220 нан...
Вс, 03.08.2014, 20:21 | Сообщение # 158
  Постов: 4039  Offline Модератор
slavyan6088, Не переживай, у меня в светильнике конденсатор тоже установлен на 250В (на 400В не нашлось), работает. Хоть и не рекомендуется ставить такие конденсаторы в сетевые цепи, но, за мою бытность пробоев конденсаторов я не припоминаю. А китайцы так вообще сплошь и рядом такие ставят. smile
Для проверки работы устройства вполне хватит конденсатора и на 250В, а позже можно найти и заменить на более высоковольтный.. smile
Вс, 03.08.2014, 22:35 | Сообщение # 159
slavyan6088
Igoran, понятно. Спасибо.
Добавлено (03.08.2014, 22:35)
Только что закончил монтаж светильника и опробовал его в работе. Результатом очень доволен. Правда пока поставил конденсатор на 0.47 мкФx400 В. Огромное спасибо автору проекта.
Попутно ещё вопрос. Скажите какие элементы схемы и как их рассчитать при установке не 15 светодиодов, а 30 или 45 (т.е. кратное 3 естественно)?
Пн, 04.08.2014, 00:23 | Сообщение # 160
slavyan6088, Применительно к этой схеме, подождём рецензий Paul777 что он скажет по настройкам, и вообще, откуда взята схема. smile
Применительно к простым схемам ламп на гасящем конденсаторе есть таблица, по ней можно судить о применяемых конденсаторах:
