Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Пн, 04.08.2014, 00:40 | Сообщение # 161
slavyan6088
  Постов: 17  Offline ОК
Цитата Igoran ()
подождём рецензий Paul777 что он скажет по настройкам
Понятно. Спасибо, Igoran.
Да, действительно, хотелось бы услышать автора статьи.
Пн, 04.08.2014, 11:45 | Сообщение # 162
Antracen
  Постов: 702  Offline Друзья
Кстати, по поводу напряжения кондера - есть типа эмпирическая формула, по которой можно рассчитать - Uc=U*3,5,где
Uc - Допустимое напряжения кондера
U - используемое напряжение
Т.Е. получается:
Uc=220*3,5=770v
Но это я так,к слову smile
Пн, 04.08.2014, 12:11 | Сообщение # 163
  Постов: 4067  Offline Модератор
slavyan6088, Прочитал заново всю ветку, нашёл небольшое пояснение Paul777 в сообщении 38 по настройке схемы, там указана регулировка тока светодиодов резистором R3 56 Ом.
Antracen, Я в школе не дружил с математичкой.. smile
Пн, 04.08.2014, 17:25 | Сообщение # 164
slavyan6088
Понятно. Спасибо Antracen и Igoran.
Чт, 14.08.2014, 21:04 | Сообщение # 165
Продолжаю тему самодельных светодиодных ламп. smile Если у кого остались неиспользованные кусочки светодиодных лент, подходящие корпуса от гирлянд и других устройств, можно собрать маленький прикроватный ночничок на одном (тройном) светодиоде 5050UW3C.
За основу была взята схема светодиодного ночника в выключателе, блок можно в выключателе и использовать:
Для упрощения и компактности монтажа я сваял по быстренькому платку, собрал и опробовал:
Конденсатор для светильника взят 0,33х630В на ток светодиодов 20мА. smile
Чт, 14.08.2014, 21:05 | Сообщение # 166
Фото готовой лампы и печатка:
Пт, 15.08.2014, 12:13 | Сообщение # 167
  Постов: 12074  Offline
И как один элемент по яркости? Не пойму в чём лампа собрана...
Пт, 15.08.2014, 16:39 | Сообщение # 168
Maestro, В принципе, как ночник его вполне хватит, эти светодиоды идут по яркости 7000 мКанделл (7 лм) и как самый простой ночник самое то.. smile Что то типа тех ночников, что продают для детских кроваток или для ориентировки в темноте ночью.
Ну а колба, пластиковая прессованая крошка, всё те же запасы от советских гирлянд, 3 штуки осталось, я ранее собирал на ней прикроватную лампу.. К днищу корпуса прикрутил на болтик и ещё для надёжности приклеил разобранную промышленную вилку, они в пластмассе, я их разбираю и использую.. smile
Потестировал лампу несколько часов, для пущей надёжности думаю резистор полватник заменить на 1Вт, т.к. он хоть и не так сильно но греется. Ну и поскольку корпус позволяет, на выходе диодного моста поставлю небольшой электролит на 100мКф, не помешает. smile
Вт, 26.08.2014, 20:23 | Сообщение # 169
Витинари
  Постов: 2701  Offline Друзья
Igoran, на какую мощность брал светодиод? И он у тебя без радиатора - не сильно ли греется?
Вт, 26.08.2014, 21:31 | Сообщение # 170
NovemberDreamer, Это обычный светодиод с ленты на 3,2В в нём 3 кристалла на 20мА, их там в каждой секции 3 штуки стоят включенных последовательно на 12В, они не греются.. smile
