Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Вс, 21.09.2014, 16:15 | Сообщение # 171
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
можно ли поставить в схему транзисторы С2482?
Вс, 21.09.2014, 16:34 | Сообщение # 172
  Постов: 4003  Offline Модератор
SANYO, Попробовать можно. Подходят почти все высоковольтные транзисторы с ламп энергосберегаек, разница лишь в мощности транзисторов.
Вс, 21.09.2014, 17:03 | Сообщение # 173
S-удалён
Igoran, в моей стоят просто 13002 у них обратная проводимость
Вс, 21.09.2014, 17:39 | Сообщение # 174
SANYO, Ну понятно что MJE13ххх все подойдут, разница только цоколёвка и мощность, тут важна взаимозаменемость т.к. эти транзисторы ещё найти надо..
Вс, 21.09.2014, 22:26 | Сообщение # 175
S-удалён
Igoran, сделал работает только греется резистор на 1.2к хоть я и взял такой же как и у вас на 2 вт может по тому что гасящего кондера взял на 1 мкф ?
Сб, 27.09.2014, 14:36 | Сообщение # 176
Notturno
  Постов: 144  Offline ОК
Ребят, подскажите. Хочу собрать драйвер для цепочки из 20 smd5050, и 30 smd5050
Для такого количества светодиодов собрать на конденсаторном балласте или на микросхеме HV9910?
Если на HV9910 подскажите схемку, их нете много, а какую именно я не разбираюсь, и я читал, что выходной ток регулировать нужно, подскажите что к чему ...
И почему лучше на HV9910, нежели конденсаторный балласт? И какой конденсатор C1 нужен для такого количества светодиодов?
Сб, 27.09.2014, 15:32 | Сообщение # 177
Notturno, Схема на конденсаторе вполне работоспособна, если её ещё и улучшить т.е. защитить, будет работать на ура.. smile Тут в сообщениях есть подобные схемы, просмотрев ветку можно подобрать что то под себя. В сообщении 160 есть простая таблица по потребляемому току группы светодиодов под разные плёночные конденсаторы.
Что касается мс HV9910, лично я с такой не знаком, и на ней ничего не собирал т.к. у меня такой нету. smile
Сб, 27.09.2014, 15:34 | Сообщение # 178
SANYO,
Это по какой из схем? Баластный конденсатор играет не последнюю роль в схеме, его нужно подбирать в зависимости от потребления тока светодиодами! smile
Сб, 27.09.2014, 16:25 | Сообщение # 179
Notturno
Подскажите, если на конденсаторном балласте, какой примерно КПД, есть ли вообще экономия или ватты на нагрев будут уходить?
Сб, 27.09.2014, 17:53 | Сообщение # 180
Notturno
Я не давно собрал по схеме на изображении, ночник для 3-х smd5050
Все работает нормально. Сегодня переставил в розетку с контактом плохим, после евро-вилки и перестало работать, проверил здох стабилитрон. Можно ли как-нибудь обезопасить данные схемы?
