Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Пт, 17.10.2014, 16:24 | Сообщение # 191
  Постов: 4052  Offline Модератор
chepvlad, Уточню, схема приведена для ленты из 15 сегментов по 3 светодиода, а у меня группа из 16 светодиодов, что не одно и тоже! smile Так что нужно ставить номиналы что указаны на печатке: R1-68 Ом, R3_82-100 Ом, R4_47-100 Ом.
Пт, 17.10.2014, 18:17 | Сообщение # 192
chepvlad
  Постов: 22  Offline ОК
Большой ПАСИБ ! Просто привык смотреть на схему по номиналам smile Вот это и ввело меня в заблуждение... А как Вы расчитываете ? формула ? калькулятор какой то ? Поменяю после выходных - отпишусь !
Пт, 17.10.2014, 19:35 | Сообщение # 193
chepvlad, Лучше на ты.. smile
Смотреть это одно, но надо же и читать то, что пишется в рецензиях.. smile Лампы разные по количеству светодиодов и по параметрам светодиодов, не может так быть, чтобы одна схема без настройки подходила ко всему.. biggrin
Я не рассчитываю, я настраиваю исходя из параметров схемы и применённых светодиодов.. smile
Пт, 17.10.2014, 21:52 | Сообщение # 194
chepvlad
Не в обиду Вам, но делал я по - http://radioskot.ru/publ....1-0-811 , а там вроде как нигде не сказано про изменения сопротивления R1. Еще раз псибки за печатку ! с Лайоутом знаком давно, но по готовому проще wink
Добавлено (17.10.2014, 21:52)
Igoran,
А вот тут - http://radioskot.ru/forum/13-2451-185645-16-1399235609 нашел номинал R1 написано 1,2к, хотя печатка и схема вроде теже wacko
Отредактировал chepvlad - Пт, 17.10.2014, 21:53
Пт, 17.10.2014, 22:34 | Сообщение # 195
chepvlad, Пожалуйста.. smile
Вот и я о том же, я создал печатку по схеме по схемными номиналами деталей, а потом её отладил и выложил уже настроенную и с рецензиями по изменению, о том и намекнул, что нужно читать ветку с пояснениями и всё станет понятно.. smile
Пн, 20.10.2014, 17:32 | Сообщение # 196
chepvlad
R2 - 3,9 кОм) все равно гад грееться sad (в раене 100 градусов) Пробовал менть га 1,5 кОм (нашел по быстрому) из совета из : http://meandr.org/archives/2458 - эфект тот же sad
Отредактировал chepvlad - Пн, 20.10.2014, 17:41
Пн, 20.10.2014, 19:39 | Сообщение # 197
chepvlad, Все номиналы деталей соответствуют установленным на печатке в сообщении 185? Резисторы R2 и R3 должны быть на 0,5Вт.. Регулировка по току резистором R3! Смотря ещё конечно, какие светодиоды применены.. smile
Пн, 20.10.2014, 20:17 | Сообщение # 198
chepvlad
Номиналы такие же как в: http://radioskot.ru/forum/13-2451-209488-16-1412768436
Хотя резисторы R2 и R3 - 0,25 Вт (опять таки смотрел на схему, да и у Вас на фото тож вроде не 0,5 Вт wink ) Светики такие же -SMD 5050
Пн, 20.10.2014, 20:54 | Сообщение # 199
chepvlad, Что ж, раз детали соответствуют схемным, будем искать причину нагрева. smile
Я позже их заменил на 0,5Вт с запасом т.к. светодиодная нагрузка уменьшилась. Если есть возможность, фотку лампы сюда, посмотрим визуально что за светодиоды и нет ли где коротышей, мало ли.. smile
Пн, 20.10.2014, 21:44 | Сообщение # 200
vladlat
  Постов: 208  Offline Х
Цитата Antracen ()
Uc=U*3,5,где
Uc - Допустимое напряжения кондера
U - используемое напряжение
Т.Е. получается:
Uc=220*3,5=770v
Это откуда такое? Амплитудное напряжение U(amp)=U*SQR(2),
где, SQR - корень квадратный.
Стало быть 220В 50Гц - 312В. Конденсатора на 350В вполне достаточно. Но с учётом выбросов напряжения в сети ставим на 400В.
