Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Пн, 20.10.2014, 21:45 | Сообщение # 201
chepvlad
  Постов: 22  Offline ОК
Цитата Igoran ()
Если есть возможность, фотку лампы сюда, посмотрим визуально что за светодиоды и нет ли где коротышей, мало ли.. smile
Завтра если время будет еще пошаманю со схемкой на работке. Мож и фотки выложу wink
Вт, 21.10.2014, 16:30 | Сообщение # 202
chepvlad
Вот мое "изделие" в режиме наладки. Светит но и греет sad (фото с телефона sad )
Вот тут нашел схемку этого стабилизатора - http://pro-diod.ru/electronica/stabilizatory-toka.html Пробовал менянь резистор на 10 кОм - тоже грееться. 0,5 Вт грееться конечно меньше - гдето 60 градусов, но и это вроде много.
Киньте в меня чем то ! где я натупил и че не так ???
Отредактировал chepvlad - Вт, 21.10.2014, 16:33
Вт, 21.10.2014, 22:29 | Сообщение # 203
  Постов: 4066  Offline Модератор
chepvlad, Так, надо пройтись по деталям. Какой стоит гасящий конденсатор? Пробовал ставить ёмкость ниже, на 0,47мКф? Всё ли проверил как надо, флюс между дорожек и т.д... Согласись, у меня плата один в один, но ничего не греется, волшебство? biggrin
Кстати, и свет и тепло к зиме как раз.. smile
Вт, 21.10.2014, 22:37 | Сообщение # 204
chepvlad
При С1 -0,68 мкФ, R1-68 Oм, и 16 светиках напряжение на них должно быть 51,2 В а ток 60 мА (3*20 мА). А схема с гасящим кондером, при данных номиналах может выдать только в раене 40 мА. Может из за этого "нестыковка" и перегрев резистора стабилизатора ?! , хотя светики горят ярко.
Добавлено (21.10.2014, 22:37)
Я вот как раз про выше задумывался wink
Уже грешил ДАЖЕ и на это smile - мыл тер ... Транзюки даже менял, были аналоги 13301.
Светики даже по отдельности от БП проверял на потребляемый ток smile
Вт, 21.10.2014, 22:42 | Сообщение # 205
chepvlad,
Всё верно, разброс у плёночных конденсаторов разный бывает но и ток взят ниже, ёще если кристал светодиода на 3,5В а не например 3,2В.
Вт, 21.10.2014, 22:47 | Сообщение # 206
chepvlad
Попробую завтра еще кондер сменить.... Паял схемы во много раз сложнее, а тут попадос biggrin
Вт, 21.10.2014, 22:49 | Сообщение # 207
chepvlad, Ну, бывает.. smile Я думаю надо было с конденсатора и начать, а потом уже и дальше смотреть.. smile
У меня лампа в ночнике стоит, как собрал так там и прижилась.. smile
Ср, 22.10.2014, 09:47 | Сообщение # 208
chepvlad
Поменял С1 на 0,47мкФ. Резистор, тот что на 3,9 кОм (0,5 Вт) грееться немного меньше - 50-60 градусов. Транзисторы 40 и м 50 градусов.
0,33 - полет нормальный ! smile Еще померяю\подберу ток на светики...
Отредактировал chepvlad - Ср, 22.10.2014, 10:02
Ср, 22.10.2014, 13:40 | Сообщение # 209
chepvlad, Уже лучше, но помимо конденсатора можно глянуть и электролит с транзисторами, может где то что то с чем то не дружит.. biggrin Да и кондёр С1 можно попробовать на 0,68мкФ кинуть, ради эксперимента, и проверить нагрев.. smile
Ср, 22.10.2014, 14:28 | Сообщение # 210
chepvlad
транзисторы я менял, вот с электролитом и его емкостью можно поиграться...
изначально там и стоял на 0,68 мкФ, разве что другой, хотя при 0,47 мкФ резюк тоже грееться
