Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Ср, 02.10.2013, 22:53 | Сообщение # 21
  Постов: 4039  Offline Модератор
Paul777,
Цитата (Igoran)
Схема собрана без ограничительных стабилитронов 2х39В 1 Вт, нет их пока в наличии, согласно схеме, но работает и так.
Для светодиодов нужно ограничивать ток, а не напряжение.
Я давно заметил что люди не вникают в схемы, а вот умные рецензии им дать, всегда пожалуйста! smile
Ток светодиодов ограничен, а вот напряжение может плавать, для этого и нужны стабилитроны, я ясно обьяснил?
Чт, 03.10.2013, 10:24 | Сообщение # 22
Alex_pit
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте!
Заказал светодиодную ленту STN-3528/60-IP20-B, хочу установить на дно машины, как нужно подключить ленту к аккумулятору? sad
Чт, 03.10.2013, 17:31 | Сообщение # 23
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
Alex_pit, просто к аккумулятору через предохранитель на всякий случай
Чт, 03.10.2013, 18:18 | Сообщение # 24
Paul777
  Постов: 38  Offline ОК
Нет не ясно. Чем он ограничен?
Я в своей схеме использовал стабилизатор тока, в нём нет стабилитронов и схема прекрасно работает не один год.
А вот на стабилитроне схема, в настольной лампе, уже потускнела (когда сделал поярче была). В ней несколько кусков лент соединены параллельно, т.к. куски от разных лент и ток у них разный. Всё это подключено к стабилизатору 12В (Д814Д + КТ814).
Хотя конечно можно всё списать на кривые руки biggrin
Чт, 03.10.2013, 18:26 | Сообщение # 25
  Постов: 7404  Offline Друзья
Paul777,собрал гирлянду,на бп 12в потребляла 540ма,получается порядка 6вт,в линейке 200 ма,на мосте 240ма,два сигмента убрал,брак,а так светит
Добавлено (03.10.2013, 18:26)
Paul777,
нармально,самокритичный smile
Чт, 03.10.2013, 18:31 | Сообщение # 26
Paul777
Почему к аккумулятору, ведь она будет включаться вместе с "габаритами"?
Ну так её от габаритов через отдельный выключатель и запитать надо (там уже и предохранитель есть).
Тут дело одним предохранителем не обойдётся biggrin
Если лента будет включаться на заглушенной машине, то да. А если на ходу, то генератор даёт около 14В, а лента рассчитана на 12В. Сразу конечно она не сгорит, но я думаю что быстро потускнеет. Хотя всё зависит от охлаждения светодиодов (они не переносят перегрев).
Предложу вариант: подключи через L7812 (если по току подойдёт). Если будешь использовать при работающем двигателе, то самое то что нужно. А если использовать "как придётся" - то лучше простенький стабилизатор тока.
Отредактировал Paul777 - Чт, 03.10.2013, 18:32
Чт, 03.10.2013, 18:35 | Сообщение # 27
Paul777, электролит припиндюрил на мост 22*400в,ради интереса посмотрел емкость на приборе,по по факту 19мкф,не доматали лурон smile
Добавлено (03.10.2013, 18:35)
выключается плавно
Чт, 03.10.2013, 18:48 | Сообщение # 28
Paul777
Чет много, ведь это гирлянда, в ней все сегменты последовательно включены, а значит ток в гирлянде равен току одного сегмента. А вот напряжение должно складываться (подключил сегмен - +ещё 12В к тому что было).
Отредактировал Paul777 - Чт, 03.10.2013, 18:49
Чт, 03.10.2013, 18:54 | Сообщение # 29
Paul777, это я смысл исказил smile ,перед тем как порезать на сигменты,подключил к 12в ,получил ток 540ма на 15 сигментов,а в гирлянде с транзисторами 200ма,
Чт, 03.10.2013, 19:00 | Сообщение # 30
Paul777
Всё ровно много. У меня один сегмент кушал на порядок меньше (что то около 15 мА).
