Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Чт, 03.10.2013, 19:07 | Сообщение # 31
  Постов: 7470  Offline Друзья
Paul777, сейчас померию один сигмент на 12в по току
Добавлено (03.10.2013, 19:07)
Paul777, при12,18в ток 43,3ма на сигмент из трех светиков и два сопр по 270 ом
Чт, 03.10.2013, 19:09 | Сообщение # 32
Paul777
  Постов: 38  Offline ОК
Похоже на правду. Но почему два сопр 270 Ом? У меня на каждом сегменте одно сопротивление стоит.
Чт, 03.10.2013, 19:12 | Сообщение # 33
Paul777, biggrin да фик его знает,из трех лент выбрал по ярче,я попробую фото мобилой ,какчество не гарантирую
Чт, 03.10.2013, 19:20 | Сообщение # 34
Paul777
У меня так:
Чт, 03.10.2013, 19:21 | Сообщение # 35
Paul777, фото не очень smile
Чт, 03.10.2013, 19:27 | Сообщение # 36
  Постов: 4052  Offline Модератор
Paul777 Моё пояснение было относительно моей схемы, на 19ти светодиодах с гасящим конденсатором! Схем там было несколько, есть и без стабилитронов, собраны и работают уже долго.
Что касается твоего подключения, делай как угодно, главное чтоб работало.. smile
Так что считаю, спор на пустом месте!
Чт, 03.10.2013, 19:31 | Сообщение # 37
теперь кабель канал немного пошире найду и все притулю на место
Добавлено (03.10.2013, 19:29)
Igoran, да вот собрал по схеме предложенной Paul777, работает
Добавлено (03.10.2013, 19:31)
конструкция обошлась на 125руб
Чт, 03.10.2013, 19:32 | Сообщение # 38
Paul777
Ну два, так два. Если ток в одном сегменте 43,3 мА, настрой стабилизатор тока на 43 мА и подключай к нему гирлянду.
Вот рабочая схема моего светильника, но у меня походу лента по слабее. Поэтому подбери резистор (тот что у меня 56 Ом) под свой ток (43 мА). Я настраивал подключив стабилизатор тока к БП 12В, а нагрузкой у него была авто лампочка 1Вт (на ней и отстраивал свой ток по миллиамперметру).
Отредактировал Paul777 - Чт, 03.10.2013, 19:37
Чт, 03.10.2013, 19:38 | Сообщение # 39
Paul777, я по ней и собрал,на рисунке,диоды перевернуть и один из транзисторов,а то народ попадет smile ,56 ом куда двигать на ток
Чт, 03.10.2013, 19:52 | Сообщение # 40
Paul777
Чуть конкретней, какие диоды и какой транзистор?
Вот первая попавшаяся схема и сети (http://meandr.org/archives/2458), у них так же. Или я не понял cry
