Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сетевая светодиодная лампа (Конструкция выходного дня.. :))
Чт, 03.10.2013, 19:56 | Сообщение # 41
  Постов: 7446  Offline Друзья
Paul777, яж написал рисунок а не схема,а то кто то тупо по рисунку сваяет и удивится что не работает smile
Чт, 03.10.2013, 19:56 | Сообщение # 42
Paul777
  Постов: 38  Offline ОК
Цитата (краб)
56 ом куда двигать на ток
Чем больше Ом - тем меньше ток. Здесь принцип простой, как только падение напряжения на этом резисторе поднимется на столько чтобы транзистор открылся - он таки откроется biggrin
И соответственно он прикроет другой транзистор...
Чт, 03.10.2013, 19:58 | Сообщение # 43
Paul777, усё понял ,если завтра дождь,буду коротать времечко с лентой smile
Чт, 03.10.2013, 20:10 | Сообщение # 44
Цитата (Paul777)
конкретней, какие диоды и какой транзистор?
вот рисунок
Отредактировал краб - Чт, 03.10.2013, 20:11
Чт, 03.10.2013, 20:24 | Сообщение # 45
Paul777
Но вроде бы (и в сети тоже) - там где у диод полосочка это +
Там где диоды соединены полоска к полоске - + моста, ну и наоборот.
Ну а транзисторы, если смотреть с низу...
Кстати я, чтобы в будущем не заморачиваться, подписал где база, где эмиттер (ну а коллектор посредине, как транзистор не верти biggrin ).
Ну и про футбол заодно поясни
Добавлено (03.10.2013, 20:24)
краб, вопрос не в тему, но все же подскажи, почему твои картинки видны в тексте, а мои остаются вложениями? biggrin biggrin
Отредактировал Paul777 - Чт, 03.10.2013, 20:25
Чт, 03.10.2013, 20:34 | Сообщение # 46
Paul777, ХА,я ж хочу обьять необъятное,у меня на компе и телек пашет,
ты их с обзора копируй в поле где пишешь
Добавлено (03.10.2013, 20:34)
ear, на опережение biggrin
Пт, 04.10.2013, 08:37 | Сообщение # 47
Paul777
Я ещё хотел в торец кабель-канала вставить выключатель, но не смог найти нужного размера.
Что ни будь типа такого:
Отредактировал Paul777 - Пт, 04.10.2013, 08:38
Пт, 04.10.2013, 08:45 | Сообщение # 48
Paul777,
сочувствую,у нас с этим не проблема,хоть шнурок ,хоть клавишу,поищи вкл в разрыв шнура,как часто раньше делали
Чт, 16.01.2014, 11:50 | Сообщение # 49
  Постов: 4049  Offline Модератор
На днях в коридоре своей квартиры заменил в дополнительном светильнике энергосберегайку на свою светодиодную самоделку, типа ночника.
И не прогадал, получился хитрый эффект, лампа горит в пол накала при отключенном выключателе. Выключатель со встроенным индикатором подсветки, там типа конденсатор и неонка, они получается включаются как последовательный балласт при отключении выключателя.
Отключал все электоприборы, ночник светит, счётчик стоит.. smile
Чт, 16.01.2014, 17:29 | Сообщение # 50
Gromov
  Постов: 254  Offline Друзья
не может он стоять , просто очень медленно считает. ток через неоновую лампу всего 1-3ма. эти мерцания диодных ламп у многих проблема. у меня вобще они начинают мигать!
