Ремонт светодиодных ламп
| Вс, 20.10.2013, 19:29 | Сообщение # 1
aliaf
Постов: 63
ОК |
Поскольку светодиодные лампы завоевывают все большую популярность и еще довольно дороги, возникает вопрос о их ремонте. У меня вся квартира вот уже года три переведена на светодиодное освещение. Пока проблем не было. Но вот недавно в ванной вышла из строя одна лампа, буквально на моих глазах. сначала замигала секунды 3-4 и отрубилась. Правда не совсем, а свечение светодиодов уменшилось в несколько раз. А за несколько дней перед этим другая лампа(также в ванной) тоже вышла из строя: совсем погасла полвина лампы. Обе лампы 60 светодиодов ( не СМД). Разобрал одну лампу отсоединил плату схемы питания. Плата где смонтированы светодиоды, как бы состоит из двух частей. Проверил диоды в схеме питания, в одну сторону звонятся, в другую нет, значит исправны. На внешний осмотр все компоненты вроде целы. На плате схемы питания устновлен один элемент типа предохранителя, внутри намотана спираль при его прозвонке мультиметр выдает звуковой сигнал. Коричневый конденсатор 474J 250 V, синий 5D471K. В чем может заключаться неисправность и какой элемент следует заменить? Прилагаю фото.
| Вс, 20.10.2013, 20:19 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
aliaf, тут плата вовсе пустая, есть предположение что конденсатору стало "хорошо", начни с него:
| Вс, 20.10.2013, 23:51 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Китайцы вечно лепят туда кондёр на 250В вместо 400В, вот они и летят.
| Пн, 21.10.2013, 12:26 | Сообщение # 4
flomaster
Постов: 58
ОК |
aliaf, cтавь нормальный драйвер и меняй LED-ы на SMD. Как минимум поменяй светодиоды, а резисторы на большее сопротивление, чтобы светодиоды горели не в полную яркость. У меня в машине также было - выкинул и поставил смд-шные на драйверах, да еще сопротивление общее добавил. Эти светики - прошлый век. У меня дома все LED-ы смд. В ванной просто приклеил на потолок. Дешево и изящно.  Добавлено (21.10.2013, 13:26) --------------------------------------------- aliaf, вот, на нашем сайте есть подробная статья про smd LED: http://radioskot.ru/publ/svetodiody/svetodiodnye_plastiny/3-1-0-18
| Пн, 21.10.2013, 12:59 | Сообщение # 5
aliaf
Постов: 63
ОК |
Попробую поменять конденсатор на 400 или 630 вольт. ГУБЕРНАТОР, а что это зо деталь, похожая на предохранитеь рядом с синим конденсатором? Внутри вместо проволочки спиралька. flomaster, мнять все светодиодные лампы на SMD черезчур накладно. У меня их в квартире 30 штук. Три года прослужили, ну еще сколько прослужат, будет видно. А менять буду по мере выхода из строя, и те что не удастся починить. Вот еще фото платы с обратной стороны с располжением деталей на дорожках. И срисовал схему, первый раз таким художеством занимался, может где что не так.
| Вт, 22.10.2013, 06:59 | Сообщение # 6
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
Цитата aliaf (  ) а что это зо деталь, похожая на предохранитеь рядом с синим конденсатором ну если по схеме то предохранитель ГУБЕРНАТОР, что то терзают смутные мысли, не варистор ли ета деталь на фото со стрелочкой
| Вт, 22.10.2013, 07:17 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
ur5rnp, вот и я уже сомневаюсь не варистор ли, так хрен поймешь по фото.
| Вт, 22.10.2013, 12:14 | Сообщение # 8
aliaf
Постов: 63
ОК |
Вообщем одну лампу починил. Заменил светодиод. по второй лампе: По всей вероятности синий элемент, на который указывает стрелка, не конденсатор. На плате под ним обозначение RY1. Маркировка на самом элементе 5D471K. Стеклянный элемент, похожий на предохранитель, на плате под ним обозначение F1. Обозначение предохранителя. Интересны внутренности: внутри на тонкий круглый стерженек намотана спиральная обмотка с шагом чуть больше диаметра проволоки. ( рассматривал под 10 кратным увеличением) П.С. В схеме не обозначил один резистор внизу перед мостом. На фото нижний.
| Вт, 22.10.2013, 12:24 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
Цитата aliaf (  ) D471K самый настоящий варистор.
| Вт, 22.10.2013, 12:50 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
Постов: 2291
Друзья |
диаметр 5мм..напряжение 470В
