LED фонарь - не работает драйвер
| Вт, 08.05.2012, 09:19 | Сообщение # 2
signat
Постов: 97
ОК |
reanimaster, выложи схему плиз,чёт в архиве не открывается
| Вт, 08.05.2012, 19:46 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
Нормальная такая тема без схемы и коментов.
| Ср, 09.05.2012, 03:20 | Сообщение # 4
signat
Постов: 97
ОК |
ear, спасибо за заботу.Просто у меня на фонарик машина наехала, всё нутро в лепёшку а светодиоды выжили, вот и думаю как извлечь пользу.
| Ср, 09.05.2012, 09:27 | Сообщение # 5
Горыныч
Постов: 111
Друзья |
друзья скажите я могу сам собрать светодиодный фонарь у меня есть один покупной но самому хотелось собрать
| Ср, 09.05.2012, 11:15 | Сообщение # 6
Bor
Постов: 517
Друзья |
| Ср, 09.05.2012, 11:41 | Сообщение # 7
Bor
Постов: 517
Друзья |
ear, не за что. К стати недавно был в ваших краях. Мотался по магазам и рынкам и нашел где продают светодиодные фонари. Правда цену и производителя не спросил ну с виду серьезные такие.
| Вс, 24.06.2012, 09:39 | Сообщение # 9
andrey161
Постов: 13
ОК |
доброго времени суток Форумчанам.Заранее извиняюсь,что воспользовался не своей темой.Подскажите по драйверу с выносной кнопкой включения.(по мощности 3 штуки XML T6 последовательно,ток 2,5А,питание 8-20V.)Просто хотелось бы без "моргалок" и несколько режимов.А с такими напряженка...
| Вс, 24.06.2012, 11:16 | Сообщение # 10
vladlat
Постов: 162
Х |
А что за расширение файла .lay?
| Вс, 24.06.2012, 11:22 | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
Друзья |
рисунок печатной платы на компьютереДобавлено (24.06.2012, 12:22) --------------------------------------------- sprint layout 5 скачай и посмотришь
| Вс, 24.06.2012, 19:51 | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
andrey161, вопрос не совсем понятен наверно, вот никто и не отвечает
| Вс, 24.06.2012, 20:12 | Сообщение # 13
andrey161
Постов: 13
ОК |
Quote (|)еНиС) andrey161, вопрос не совсем понятен наверно, вот никто и не отвечает Посоветуйте схемку или где купить.Характеристики написаны выше.
| Вс, 24.06.2012, 20:48 | Сообщение # 14
Bor
Постов: 517
Друзья |
andrey161, тут все же больше начинающие паятели фонариками увлекаются поэтому на ваш вопрос компетентно ответить не могут. Я бы вам порекомендовал заглянуть на фонаревку, сайт посвящен различным фонарям. Вот там я думаю вы точно найдете ответ на ваш вопрос.
| Вс, 24.06.2012, 20:51 | Сообщение # 15
andrey161
Постов: 13
ОК |
Quote (ear) andrey161, Ну хорошо, какой вопрос такой ответ. Здесь одно из двух, либо можно купить, естественно два варианта, либо в магазине, или кто то тебе его сделает. Ну и второй вариант сделать самому. Ну вот где то так. если что не понятно задавай вопросы. На счет сделать на заказ-народ не хочет связываться(это же думать нужно и делать).На счет купить в МАГАЗИНЕ,не знаю как у Вас а у нас такие не продаются.Сделать самому-схемку подкинете?Добавлено (24.06.2012, 21:51) ---------------------------------------------
Quote (Bor) andrey161, тут все же больше начинающие паятели фонариками увлекаются поэтому на ваш вопрос компетентно ответить не могут. Я бы вам порекомендовал заглянуть на фонаревку, сайт посвящен различным фонарям. Вот там я думаю вы точно найдете ответ на ваш вопрос. А Вы тоже "начального" уровня?
| Вс, 24.06.2012, 21:05 | Сообщение # 16
Bor
Постов: 517
Друзья |
Quote (andrey161) А Вы тоже "начального" уровня? В мощных светодиодах можно и так сказать, только начал практически их осваивать, так как раньше не было возможности их просто приобрести, не возят их к нам. А с маломощными работал, ну там и требования другие. Хотя по мощным теоретически знаний набрался изучая данный вопрос.
Добавлено (24.06.2012, 22:05) --------------------------------------------- andrey161, а питать от чего думаете? Спрашиваю потому что сейчас на трех трехватниках светильник делать планирую, питать буду от аккума 12в через стабилизатор тока. Сейчас вот думаю о радиаторе для этого девайса.
| Вс, 24.06.2012, 21:17 | Сообщение # 17
andrey161
Постов: 13
ОК |
Quote (Bor) andrey161, а питать от чего думаете? Спрашиваю потому что сейчас на трех трехватниках светильник делать планирую, питать буду от аккума 12в через стабилизатор тока. Сейчас вот думаю о радиаторе для этого девайса. питать думаю или"ZIPPY Flightmax 8000mAh 4S1P 30C" или"ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C"-смотря где лучше будет драйвер работать.А по радиатору - площадь считается как?
| Вс, 24.06.2012, 21:25 | Сообщение # 18
Bor
Постов: 517
Друзья |
Ну судя по напряжению питания можно и на стабилизаторе тока запитать ваш свет, а на счет расчета радиатора расчетов много. В прикрепленном то на чем основываться буду я. Да еще вопрос, а вынос вам очень нужен?
| Вс, 24.06.2012, 21:34 | Сообщение # 19
andrey161
Постов: 13
ОК |
ну это фара на велосипед.... Проще когда кнопка рядом и не лазить на фонарь....
Добавлено (24.06.2012, 22:29) --------------------------------------------- Мне бы вот эту штучку заменить бы чем нибудь или программу бы на этот микроконтроллер......Добавлено (24.06.2012, 22:34) ---------------------------------------------
Quote (Bor) Ну судя по напряжению питания можно и на стабилизаторе тока запитать ваш свет, а на счет расчета радиатора расчетов много. В прикрепленном то на чем основываться буду я. Да еще вопрос, а вынос вам очень нужен? Чудно.Спасибо.То что нужно-Считается площадь выступающего ребра с двух сторон.У кого не спрашивал,не могли ответить....Чудно.Значит прикину какой радиатор отфрезеровать на работе...
| Вс, 24.06.2012, 21:35 | Сообщение # 20
Bor
Постов: 517
Друзья |
Quote (andrey161) ну это фара на велосипед.... Проще когда кнопка рядом и не лазить на фонарь.... Логично. Ну если вариант со стабилизатором тока устроит, он к стати здесь мне кажется будет самое то из за простоты и надежности, то выносное управление можно будет сделать уже исходя из общего результата. Там можно несколько вариантов рассмотреть либо реле, либо, если делать на LM317, можно попробовать и напряжением с датчика тока управлять. Вот что бы было понятно о чем я. У этого варианта есть свои плюсы и минусы как и у всех схем
| Вс, 24.06.2012, 21:44 | Сообщение # 21
andrey161
Постов: 13
ОК |
Для машины оптимально.Там генератор.. А какие минусы?
| Вс, 24.06.2012, 21:55 | Сообщение # 22
Bor
Постов: 517
Друзья |
Quote (andrey161) Для машины оптимально.Там генератор Это в том смысле что аккум там под заряжается? Так в любом случае аккум садить будут ваши светики, не зависимо от того какой драйвер. А если имеете в виду то что драйвер может и на разряженном аккуме работать то вот вам и первый минус этой схемы. Она на пониженной напруге работать не сможет. А второй это то что лмка грется будет, да и еще я из виду упустил лмка ведь только до 1.5А. А у вас ток поболее. Тогда вариант с шим-мом будет вам к стати. Не греется, работает на пониженном, прошивка не нужна если на 555 микрухе делать. Правда деталек побольше, но и качество соответственно выше. Там при желании и яркостью управлять можно. Где то были схемки и на этот счет. Надо глянуть только уже не сегодня, поздно.Добавлено (24.06.2012, 22:55) --------------------------------------------- Да и на счет прошивки на контроллер, обратитесь к скетману, он тут у нас по ним спец. Может и упростит задачу.
| Вс, 24.06.2012, 21:58 | Сообщение # 23
andrey161
Постов: 13
ОК |
Спасибо.Большое спасибо.Про 555 читал.... Если попадется схемка,скинете?
| Вс, 24.06.2012, 21:59 | Сообщение # 24
Bor
Постов: 517
Друзья |
Quote (andrey161) Если попадется схемка,скинете? Завтра посмотрю, найду обязательно выложу.
| Вс, 24.06.2012, 22:01 | Сообщение # 25
andrey161
Постов: 13
ОК |
Спасибо большое.Спасибо.
| Вс, 24.06.2012, 22:04 | Сообщение # 26
Bor
Постов: 517
Друзья |
Вот забыл! Наш шеф Маэстро спец же по светодиодам! Так что и он прочтет и подскажет что нибудь.
| Вс, 24.06.2012, 22:05 | Сообщение # 27
andrey161
Постов: 13
ОК |
Кстати-если драйвер греется,значит КПД не айс?Или они все греются?
| Вс, 24.06.2012, 22:13 | Сообщение # 28
Bor
Постов: 517
Друзья |
Зависит от схемного решения, то есть от принципа работы драйвера. Например с шим управлением греются не значительно, а на той же лмке будет греться ощутимо.
Добавлено (24.06.2012, 23:13) --------------------------------------------- Вот тут ваш светодиод?
| Вс, 24.06.2012, 23:12 | Сообщение # 29
andrey161
Постов: 13
ОК |
Quote (Bor) Вот тут ваш светодиод? и такой есть.Просто там цена своеобразная.И мне на звезде больше нравится...подложка по больше...
| Пн, 25.06.2012, 10:23 | Сообщение # 30
Bor
Постов: 517
Друзья |
andrey161, тут вопросы возникли по вашим светикам. Какие у них параметры? Просто я не совсем понял как вы ток посчитали.
| Пн, 25.06.2012, 13:00 | Сообщение # 31
andrey161
Постов: 13
ОК |
могу ссылку на драйвер кинуть... Тут так можно делать на форуме?А то "сведут" к рекламе ....
| Пн, 25.06.2012, 15:00 | Сообщение # 32
andrey161
Постов: 13
ОК |
Конечно магазин. Драйвер и плата управления.
| Пн, 25.06.2012, 16:52 | Сообщение # 33
Bor
Постов: 517
Друзья |
andrey161, ясно, но это драйвера, а они делаются под потребность. Там так и написано от и до по потребности. А зная какие у вас светики можно и самому драйвер замутить, что собственно вам и надо.Добавлено (25.06.2012, 17:52) ---------------------------------------------
Quote (andrey161) мне на звезде больше нравится...подложка по больше тут вообще такой момент, некоторые конструкторы вообще рекомендуют убирать подложку и крепить светик непосредственно на радиатор для уменьшения теплового сопротивления. Так что звезда или пятак разницы нет, так как это не радиатор, а лишь нужно для удобства крепления к радиатору.
| Пн, 25.06.2012, 17:04 | Сообщение # 34
Bor
Постов: 517
Друзья |
Кое какой полезный материал который может понадобится при выборе светиков и конструировании устройств на них. Там же и схема на 555.
| Пн, 25.06.2012, 18:18 | Сообщение # 35
aka
Постов: 3090
Друзья |
Bor, спасибо дружище за материалы !
| Пн, 25.06.2012, 20:37 | Сообщение # 36
Bor
Постов: 517
Друзья |
Вот надыбал схемку понижающего преобразователя для светодиодов.  Добавлено (25.06.2012, 21:37) --------------------------------------------- Аккум 12в, резистор R1 задает режим по току. Надо покумекать как его рассчитывать.
| Вт, 26.06.2012, 03:46 | Сообщение # 37
andrey161
Постов: 13
ОК |
Quote (Bor) Вот надыбал схемку понижающего преобразователя для светодиодов. Большое спасибо.Буду думать...Спасибо.Как слеплю схему-Обязательно выложу.Добавлено (26.06.2012, 04:46) ---------------------------------------------
Quote (Bor) andrey161, ясно, но это драйвера, а они делаются под потребность. Там так и написано от и до по потребности. А зная какие у вас светики можно и самому драйвер замутить, что собственно вам и надо. А у самодельного драйвера КПД не хуже будет?Quote (Bor) Кое какой полезный материал который может понадобится при выборе светиков и конструировании устройств на них. Там же и схема на 555. Супер.ОГРОМНОЕ Спасибо.Буду изучать....
| Вт, 26.06.2012, 17:17 | Сообщение # 38
Bor
Постов: 517
Друзья |
Quote (andrey161) А у самодельного драйвера КПД не хуже будет? При наличии нужных элементов и качественном изготовлении ни чуть. Буду очень рад если на рытая мной инфа будет кому нибудь полезна
| Сб, 07.07.2012, 18:45 | Сообщение # 39
Bor
Постов: 517
Друзья |
еще один простенький график для расчета радиаторов.
| Сб, 01.12.2012, 20:46 | Сообщение # 40
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
| Вт, 18.12.2012, 17:49 | Сообщение # 42
Постов: 7398
Какой ток на светики идёт?
| Вт, 18.12.2012, 18:03 | Сообщение # 43
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
Maestro, на светиках не мерил общий ток 180ма многовато но светики не хилые так что меньше и быть не могло щас уже закрыл корпус ткнул а не робит открыл а там диод оторвался и в самом труднодоступном месте разобрал переднюю часть и один светик испортился терь все исправлять
| Вт, 18.12.2012, 18:29 | Сообщение # 44
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
кто собирал драйвер светодиодов на ZXSC300 ?
| Вс, 27.01.2013, 02:42 | Сообщение # 45
avg
Постов: 104
ОК |
| Вс, 27.01.2013, 18:41 | Сообщение # 46
avg
Постов: 104
ОК |
можно и через резистор но долго ли оно будет светить, если светики роботают от 4,5 вольт, а акум отдает максимум 4,2 вольт???
| Пн, 28.01.2013, 11:39 | Сообщение # 48
avg
Постов: 104
ОК |
MAXIMUS может и так,
| Вт, 29.01.2013, 17:26 | Сообщение # 49
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
avg, первая схема пристойно работает только с одним светиком в нагрузкеДобавлено (28.01.2013, 12:47) --------------------------------------------- и зачем тебе стабилизация? для светиков и так проканает Добавлено (28.01.2013, 12:49) --------------------------------------------- последняя схема стабилизирована - единственный ее недостаток - применение катушки с отводом ))) Добавлено (29.01.2013, 18:26) --------------------------------------------- avg, дай моточные данные и данные транзисторов с третьей схемы
| Ср, 30.01.2013, 12:55 | Сообщение # 50
avg
Постов: 104
ОК |
отправил в ЛС
