LED фонарь - не работает драйвер
| Пт, 29.11.2013, 22:32 | Сообщение # 51
velperm
Постов: 39
ОК |
Собрал вот по этой схеме драйвер, увы не хочет работать. Вопрос - схема правильно нарисована?Добавлено (29.11.2013, 23:32) --------------------------------------------- Ах да - цена за всё (кроме светодиода) 27р.
| Сб, 30.11.2013, 14:39 | Сообщение # 52
velperm
Постов: 39
ОК |
Менял не помогло, пойду другим путём, всё ровно добью эту схему.Добавлено (30.11.2013, 15:39) --------------------------------------------- СПАСИБО за наводку, добил ее- заработала. !!!
| Сб, 30.11.2013, 14:42 | Сообщение # 53
velperm
Постов: 39
ОК |
Спасибо ещё раз, дешевле только найти на дороге фанарик с такой схемой.
| Сб, 30.11.2013, 15:00 | Сообщение # 54
velperm
Постов: 39
ОК |
Вопрос - а вот такой светик как завести? питал его от 4,5в и 500ма, горит и греется
| Сб, 30.11.2013, 15:03 | Сообщение # 55
velperm
Постов: 39
ОК |
А так выглядит навесным монтажём схема.
| Сб, 30.11.2013, 16:47 | Сообщение # 56
Постов: 4404
Друзья |
velperm, попробуй пересчитать по току куркулятором
| Сб, 30.11.2013, 17:50 | Сообщение # 57
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
он и будет греться нужно знать на какой ток рассчитан и мощу на вид он как на 1Вт так что 3,5В 350мАДобавлено (30.11.2013, 18:48) --------------------------------------------- плюс ко всему мощный светик нужно по любому вешать на радиатор P.S. твой наверное не 1 ватт а целых три Добавлено (30.11.2013, 18:50) --------------------------------------------- да и забыл что светики в той схеме тоже перевернуть нужно было
| Сб, 30.11.2013, 19:40 | Сообщение # 58
velperm
Постов: 39
ОК |
Цитата MAXIMUS (  ) да и забыл что светики в той схеме тоже перевернуть нужно было Так это понятно, прошло около 20лет назад, тогда паял много чего. А то думаю переходить на светодиодное освещение (пробы были на даче). Мощный светодиод на 5 ват вроде и ток под 700ма. Светит как солнце маленькое, доволен.... но зараза цена негуманная.
Добавлено (30.11.2013, 20:40) --------------------------------------------- СВЕТОДИОД 5W (7V 350LM) WHITE 6.5-7V 700mA 350-400Lm 6000-7000K вот нащёл, как его завести от литий ионки или лучше по простому - сопротивлением?
| Вс, 01.12.2013, 13:13 | Сообщение # 59
Постов: 3056
Модератор |
velperm, Вот готовый драйвер с печаткой, калькулятором что там выложен, пересчитай под любой свой мощный светодиод и наслаждайся.. http://radioskot.ru/forum/13-1808-4 Или вот ещё, в архиве есть простая схемка на полевичке, например, из старых материнок.
| Вс, 01.12.2013, 17:08 | Сообщение # 60
Gromov
Постов: 169
Друзья |
| Пт, 06.12.2013, 20:17 | Сообщение # 61
MAXIMUS
Постов: 1378
Х |
Gromov, тема по ссылке интересная - как раз нужно питалово организовать для пары 1 Вт-ных
| Ср, 25.12.2013, 12:20 | Сообщение # 64
Постов: 7398
Это самый дикий фонарик всех времён и народов
| Ср, 25.12.2013, 13:33 | Сообщение # 65
Постов: 4404
Друзья |
Зато эксклюзив! Повторить невозможно
| Вс, 29.12.2013, 19:12 | Сообщение # 66
velperm
Постов: 39
ОК |
Зато заточен только под мои нужды, мне надо специально его класть на землю или, что там ее заменяет. Опробован мной в среду в подвале овощехранилища - УРА то, что хотел, а именно плавное освещение и в даль и с боков. Пока доволен. Да дизайн подкачал но и тут есть кое какая задумка-закладка. Пока на этом всё, дальше буду ваять (восстанавливать) работоспособность схемы под № 2. Увы спалил навесным монтажом 315 транзюк...Добавлено (29.12.2013, 09:25) --------------------------------------------- Примерная характеристика всего комплекса (фонарик и стабилизатор), ток потребления всей схемы+светодиод на 3вата - 0,380 ма; значит светик работает на 1 ват, время эксплуатации непрерывной (с 21-02ч) - 5часов, начальное напряжение под нагрузкой - 3,99 в; по окончании тэста-под нагрузкой 3,6 в. Сначала за 1час потеряли 0,07 в, потом 2час потеряли 0,05 в, за 3 час потеряли 0,04в, потом 2 часа я не смотрел на сколько падает напряжение. Добавлено (29.12.2013, 09:26) --------------------------------------------- На зарядке я закачал в банки аж 1680 ма, хм мне такой фонарик нравиться. Добавлено (29.12.2013, 20:12) --------------------------------------------- Испытал в морозилке - за 4 часа полёт нормальный (сели батарейки с 3,99 до 3,34 вольта), сейчас остальную ёмкость разряжаю.
| Пт, 03.01.2014, 01:03 | Сообщение # 68
velperm
Постов: 39
ОК |
Общий вид.
| Пт, 21.11.2014, 06:59 | Сообщение # 69
smolser263
Постов: 1
ОК |
Привет всем! Я пока не разобрался, где тут кому писать, да времени нет, но по поводу статьи Степанова Алексея, где он описывает 3 схемы самодельных фонариков, не могу не ответить. Автор либо умышленно, либо по невнимательности, либо по незнанию нарисовал неправильное подключение транзисторов относительно источника питания. Для транзисторов структуры p-n-p - на коллектор должен приходить плюс, а на эммитер минус. Для n-p-n - наоборот. Операционный усилитель: прямой вход (+) открывает, (-) закрывает, на инверсном соответственно наоборот
| Сб, 28.03.2015, 17:10 | Сообщение # 70
Addonx
Постов: 1
ОК |
Поддержу последний пост. Сделал на печатной плате драйвер по 3й схеме Левши. Светодиод-то горит. Но какой ценой? Операциооник до кипятка за две секунды прогревается! Непорядочек в схеме...
| Пн, 13.04.2015, 15:21 | Сообщение # 71
malder5757
Постов: 27
ОК |
Поставил я в свой фонарик три!!! светодиода Cree xm L2----получился не фонарь--прожектор!!! Дальность луча--1800м!!!!!! Ставил его (фонарь) на велосипед, встречные машины просто тормозили у обочины, ослепляет на все сто!!
| Вс, 23.08.2015, 15:13 | Сообщение # 72
Maxalektronik
Постов: 3
ОК |
Velperm, можно пару вопросов: в чем был косяк со схемой и что за обозначение ёмкости 3n3?Добавлено (23.08.2015, 16:13) --------------------------------------------- А, про касяк вижу
| Вс, 23.08.2015, 15:17 | Сообщение # 73
redish
Постов: 2405
Друзья |
Цитата Maxalektronik (  ) что за обозначение ёмкости 3n3? 3.3 нанофарады, то есть 3300 пикофарад.
| Пн, 24.08.2015, 11:55 | Сообщение # 74
Maxalektronik
Постов: 3
ОК |
пасибо за разъяснение)
| Пн, 24.08.2015, 21:00 | Сообщение # 75
Витинари
Постов: 1503
Друзья |
Цитата malder5757 (  ) встречные машины просто тормозили у обочины, ослепляет на все сто!! Угу, а потом в новостях рассказывают, как очередная машина влетела в столб, пассажиров в мясо, водила вынес собой лобовуху и прокатился по асфальту.
Знаю, что некроцитирование, но думайте, пожалуйста, что ставите на освещение.
| Пт, 12.06.2020, 12:13 | Сообщение # 76
zasx000
Постов: 2
ОК |
Схема собрана и отлажена. В скобках указаны установленные номиналы . Транзистор лучше брать мощный мосфет , с как можно , меньшим сопротивлением канала , в корпусе SOT23. На али очень дёшевы транзисторы AO3400 , AO3404 и тд. У указанных транзисторов напряжение открытия около 1 вольта – это важно ! При применении биполярного транзистора – выбираем его, по как можно , меньшему напряжению насыщения коллектор-эмиттер – например 2N5551 – напряжение насыщения у него 0.3 вольт. Применяем именно компаратор LM393 – по причине меньшего напряжения на выходе у LM358 – это будет влиять при применении биполярного транзистора . На диоде 1N4148 падение напряжения , при токе чуть больше 1 ма , равно 0.600 вольта . Исходя из этого образцового напряжения , проводим расчет напряжения делителя для отключения схемы при разряде АКБ до выбранного вами напряжения – у меня выбрано 3.3 вольт . Напряжение на центральном контакте подстроечного резистора должно быть равно падению напряжения на резисторе от истока мосфета на корпус при выбранном вами токе через светодиод .
Требуется ток 300 ма через светодиод Имеем резистор номиналом 0.5 ома 0.5 ома x 0.3 ампера = 0.15 вольт падение напряжения на резисторе в истоке мосфета. Следовательно на центральном контакте подстроечного резистора должно быть так же 0.15 вольт . Этот пример - для расчета делителя из резисторов при установке в случае отсутствия подстроечного резистора или если вы хотите уменьшения габаритов платы . Расчет делителя для выключения схемы при разряде АКБ до выбранного вами напряжения Выбираем напряжение отключения схемы = 3.4 вольта . Общее сопротивление делителя возьмём около 100 ком – для уменьшения энергопотребления схемы . 3.4 вольта / 100ком = 0.034 вольта на 1 ком делителя При напряжении АКБ = 3.4 вольта напряжение на выходе делителя должно быть равно напряжению падения на диоде 1N4148 для срабатывания компаратора = 0.600 вольт Выберем нижний резистор делителя = 20 ком . 0.034вольт на 1 ком х 20 ком = 0.68 вольт - слишком много , выберем номинал вместо 20 ком например – 18 ком - проверка – 18 ком х 0.034 вольт на 1 ком = 0. 612 вольт Почти попали в стандартный ряд резисторов – так и оставим , тогда верхний резистор делителя будет равен 100 ком – 18 ком = 82 ком . При установке первых попавшихся этих резисторов получаем напряжение отключения с небольшим разбросом от выбранного нами напряжения отключения схемы при разряде АКБ .
Добавлено (12.06.2020, 15:32) ---------------------------------------------
| Ср, 17.06.2020, 08:01 | Сообщение # 77
zasx000
Постов: 2
ОК |
Добавлю файл с платой . Все резисторы 1206 , при печати не ставить галочку - зеркально , подстроечный резистор RM065 . При наведении мышки на элемент появляется номинал элемента .
