  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » LED фонарь - не работает драйвер (переделываем китайские вещи)
Пт, 29.11.2013, 23:32 | Сообщение # 51
velperm
  Постов: 46   ОК
Собрал вот по этой схеме драйвер, увы не хочет работать. Вопрос - схема правильно нарисована?
Добавлено (29.11.2013, 23:32)
Ах да - цена за всё (кроме светодиода) 27р.
Файлы: 0898255.jpg(40.5 Kb)
Сб, 30.11.2013, 15:39 | Сообщение # 52
velperm
  Постов: 46   ОК
Менял не помогло, пойду другим путём, всё ровно добью эту схему.
Добавлено (30.11.2013, 15:39)
СПАСИБО за наводку, добил ее- заработала. !!! smile
Сб, 30.11.2013, 15:42 | Сообщение # 53
velperm
  Постов: 46   ОК
Спасибо ещё раз, дешевле только найти на дороге фанарик с такой схемой.
Файлы: 4707357.jpg(170.0 Kb)
Сб, 30.11.2013, 16:00 | Сообщение # 54
velperm
  Постов: 46   ОК
Вопрос - а вот такой светик как завести? питал его от 4,5в и 500ма, горит и греется
Файлы: 7206055.jpg(98.0 Kb)
Сб, 30.11.2013, 16:03 | Сообщение # 55
velperm
  Постов: 46   ОК
А так выглядит навесным монтажём схема.
Файлы: 3505780.jpg(126.4 Kb)
Сб, 30.11.2013, 17:47 | Сообщение # 56
  Постов: 7545   Друзья
velperm, попробуй пересчитать по току куркулятором
Файлы: 7443835.rar(320.1 Kb)
Сб, 30.11.2013, 18:50 | Сообщение # 57
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
он и будет греться нужно знать на какой ток рассчитан и мощу на вид он как на 1Вт так что 3,5В 350мА
Добавлено (30.11.2013, 18:48)
плюс ко всему мощный светик нужно по любому вешать на радиатор
P.S. твой наверное не 1 ватт а целых три
Добавлено (30.11.2013, 18:50)
да и забыл что светики в той схеме тоже перевернуть нужно было
Сб, 30.11.2013, 20:40 | Сообщение # 58
velperm
  Постов: 46   ОК
Так это понятно, прошло около 20лет назад, тогда паял много чего. А то думаю переходить на светодиодное освещение (пробы были на даче).
Мощный светодиод на 5 ват вроде и ток под 700ма. Светит как солнце маленькое, доволен.... но зараза цена негуманная.
Добавлено (30.11.2013, 20:40)
СВЕТОДИОД 5W (7V 350LM) WHITE
6.5-7V
700mA
350-400Lm
6000-7000K
вот нащёл, как его завести от литий ионки или лучше по простому - сопротивлением?
Отредактировал velperm - Сб, 30.11.2013, 20:41
Вс, 01.12.2013, 14:13 | Сообщение # 59
  Постов: 3919   Модератор
velperm, Вот готовый драйвер с печаткой, калькулятором что там выложен, пересчитай под любой свой мощный светодиод и наслаждайся.. smile
http://radioskot.ru/forum/13-1808-4
Или вот ещё, в архиве есть простая схемка на полевичке, например, из старых материнок.
Файлы: _1_.rar(322.8 Kb)
Вс, 01.12.2013, 18:08 | Сообщение # 60
Gromov
  Постов: 252   Друзья
а можно совсем просто всего 2 транзистора http://elwo.ru/publ/svetodiody/led_drajver/5-1-0-640
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
