  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Лампа настроения
Лампа настроения
Пн, 12.03.2012, 22:22 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
ЛАМПА НАСТРОЕНИЯ
Собрав нехитрый девайс можно получить уйму цветов.
Перепробовав несколько схем,пришел к выводу,что эта самая простая и повторяемая.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 12.03.2012, 22:34
Пн, 12.03.2012, 23:18 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
и так схема,примитив:
диоды включены после 12 вольтового стаб. а не до
Вт, 13.03.2012, 01:52 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
главное при прошивке контроллера не потерять константу!!! файл прошивки:
Добавлено (13.03.2012, 01:50)
Схема запускается сразу и имеет 11 режимов работы.
Печатки пока нет,собрана на макетке,далее выложу.
Добавлено (13.03.2012, 01:52)
Типы режимов:
1. Горят все три светодиода(RGB);
2. Горят 2 светодиода (RG);
3. Горят 2 светодиода (GB);
4. Горят 2 светодиода (RB);
5. Плавное изменение цвета c затуханием (RGB);
6. Поочередное плавное зажигание и гашение светодиодов по отдельности (RGB);
7. Плавное зажигание и гашение светодиода ®;
8. Плавное зажигание и гашение светодиода (G);
9. Плавное зажигание и гашение светодиода (B);
10. Плавное изменение цвета без затухания (RGB);
11. Выключение светильника.
RGB светильник на PIC12F629 - схема
Вт, 13.03.2012, 10:43 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, я на другом контроллере видел)
Вт, 13.03.2012, 14:42 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
Я делал на 16f628a три схемы(не заработали,в причинах не стал разбираться),есть на 12f675(не пробовал,думаю рабочая).
Вт, 13.03.2012, 16:59 | Сообщение # 6
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
ГУБЕРНАТОР, дак 675 можно вместо 629 использовать (в малыше фм -так)
Вт, 13.03.2012, 21:56 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
MAXIMUS можно
Ср, 14.03.2012, 23:43 | Сообщение # 8
MAXIMUS
такой вопрос ИРФок нет в наличии, а если заменить на кт972 или на пару кт3102+815? (получим транзюк с большим усилением то есть ток коллектора будет определяться только сопротивлением нагрузки)?
Ср, 14.03.2012, 23:58 | Сообщение # 9
  Постов: 11768  Offline
Можно и биполярный, только у него внутреннее сопротивление в открытом состоянии больше, чем у полевого, и значит больше потерь напряжения.
Чт, 15.03.2012, 00:07 | Сообщение # 10
MAXIMUS
Maestro, да я знаю! думал поставить последовательно с транзюком не три а два светика или напругу поднять немного для питания светиков. (на два вольта - как раз падение напряжения на переходе коллекторном)
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
