Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Сб, 15.12.2012, 13:22 | Сообщение # 91
[)еНиС
  Постов: 5700  Offline Друзья
Quote (dubok963)
на Эмитер минус тестера, на базу плюс тестера
Если именно так проверял- то не правильно biggrin Между эмиттером и коллекторов должно быть бесконечное сопротивление. Э-Б и К-Б должны звониться только в одну сторону.
Нк вроде так если не ошибся
Сб, 15.12.2012, 13:30 | Сообщение # 92
MAXIMUS
  Постов: 2739  Offline Х
[)еНиС, точно так (на обычном транзисторе)
Сб, 15.12.2012, 15:45 | Сообщение # 93
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
[)еНиС, я проверил только Э-Б показывало где-то 650, а К-Б не проверил
Добавлено (15.12.2012, 14:44)
Вроди бы слегка разобрался.....3 диода работают нормально, 2 почему-то всегда горят и слегка тухнут в ритм, а один вообще не пашет-----только когда подключаю батарею.....Что можете посоветовать?
Подключал так 1) на вход усилка плеер, на выход цму,( громкость навсю на плеере и на усе)
2) На вход усилка плеер, на выход (вход для наушников) вход другого уся, и на выход цму.....
Громкость хрипит трещит, а светики еле горят.......Что сделать?
Добавлено (15.12.2012, 15:45)
Как усилить сигнал?
Сб, 15.12.2012, 15:59 | Сообщение # 94
MAXIMUS
dubok963, может нужно просто подогнать режимы работы транзисторов?
Добавлено (15.12.2012, 15:55)
глянь соседнюю ветку
Добавлено (15.12.2012, 15:59)
Quote (dubok963)
Как сказано в видео кондеры 1 4,7 22 50 100мкф использовались полярные , но полярность не имеет значения.....
dubok963, это кто такой бред мог сказать wacko
Сб, 15.12.2012, 22:38 | Сообщение # 95
dubok963
MAXIMUS,
Quote (MAXIMUS)
Я прочитал....Подбор резисторов.... нужно добиться на коллекторах транзисторов половины напряжения от источника питания, а можно подробней? куда щупы тестера ставить? что то я не понял shy
Добавлено (15.12.2012, 22:38)
MAXIMUS, принцип я понял, вроди-бы понял,
Quote (MAXIMUS)
потом вместо базового резистора в одном из каскадов ставишь переменник на 100-200 кОм и постоянный на 10 к Ом (все номиналы приблизительно) кидаешь один щуп на минус второй на коллектор того транзика который настраиваешь смотришь напругу (поставив при этом движок переменника примерно в среднее положение) если напруга меньше половины напруги питания - вращаешь ручку переменника в сторону увеличения сопротивления уменьшая тем самым базовый ток и запирая транзистор при этом увеличится нарпяжение на коллекторе - если больше то наоборот.
но есть вопрос: какой резистор заменять переменником--->входной на 100ом? И какой номинал переменника должен быть--->1кОм? И так на каждый канал?
Цму питаю от блока-зарядки 12В 100МА
Сб, 15.12.2012, 22:43 | Сообщение # 96
MAXIMUS
dubok963, а у тебя случаем горят не те каналы что 6 и 8 обозначены?
Сб, 15.12.2012, 22:47 | Сообщение # 97
dubok963
MAXIMUS, Всегда горят 6 и 4.... 8й вообще ниразу не загорался
Сб, 15.12.2012, 22:57 | Сообщение # 98
MAXIMUS
ну 6-ой это понятно а 4 - транзистор пробит - дело в том что схемав таком виде работать не будет (без резисторов смещения в цепи базы) а их я только сейчас увидел что нет только в канале под номером 6 есть и в предварительном усилителе канала номер 8 есть - короче схема не рабочая
Сб, 15.12.2012, 23:00 | Сообщение # 99
dubok963
MAXIMUS, а её как-нибудь до ума можно довести???чтобы работала? Если да, то что для этого нужно?
Отредактировал dubok963 - Сб, 15.12.2012, 23:00
Сб, 15.12.2012, 23:44 | Сообщение # 100
MAXIMUS
dubok963, можно - кардинально переделав схему
