Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Вс, 24.03.2019, 13:29 | Сообщение # 321
  Постов: 2960  Offline Друзья
Надо пробовать , что бы по уровням сраслось , точного ответа я думаю тебе не дадут , нужно самому проверить
Вс, 24.03.2019, 13:53 | Сообщение # 322
neo_work
  Постов: 381  Offline Друзья
Tygra, таки да... значит будем пробовать... а почему бы и нет...
Сегодня некогда правда, немного... но СЧ канал я уже прикрутил к своей поделке... уже и зелененькие светики помаргивают красиво...
Пн, 25.03.2019, 14:25 | Сообщение # 323
neo_work
Доброго дня, господа!
Три канала готово, корпус тоже уже делается помаленьку... осталось придумать как сюда же вкрутить канал фона и будет порядок в танковых войсках...
Думаю вот, схему Краба фоновой сделать или предыдущую... я на перепутье ))))
Вт, 26.03.2019, 15:03 | Сообщение # 324
Все только проверять самому
Вт, 26.03.2019, 15:07 | Сообщение # 325
neo_work
Tygra, уже готово, схема Краб которую дал, на кт315г... работает как отце наш... сигнал на фоновый канал оттуда же, откуда и на все остальные. Красота!
Добавлено (26.03.2019, 17:01)
Правда чуть греются транзисторы в предварительном усилителе, не сильно, но как бы тепленькие, для предотвращения нехороших последствий нагрева прикрутил на них два небольших радиатора smile
Вт, 26.03.2019, 19:55 | Сообщение # 326
neo_work
Ну и, конечно-же, как без усилителя ))) Запихаю ка я в один корпус с ЦМУ еще вот такую штуку:
Ср, 27.03.2019, 20:18 | Сообщение # 327
senya70
  Постов: 41  Offline ОК
neo_work_tyumen, Видео работы потом покажешь. Там ты как то спрашивал за количество связок на канал, если применять КТ602 то желательно 2 или 3 связки , потому как у него ток коллектора маленький, а если применять КТ815, то можно и 10 --20 связок ставить
Чт, 28.03.2019, 07:18 | Сообщение # 328
neo_work
senya70, да, почему нет, обязательно покажу... 815-е у меня на выходе, но я сделал по две связочки на канал... для небольшого корпуса - самое оно...
Как упихаю все в корпус, сниму видео, выложу...
Благодарю за советы и схемы, из трех собрал одну, красота smile
з.ы. Кстати, TDA1558Q попалась мне китайская, бракованная, выкинул... сбацал усилитель на TDA7377... вот он и будет петь музыку, которую будут моргать светики из ваших схем...
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 28.03.2019, 07:45
Сб, 30.03.2019, 17:49 | Сообщение # 329
senya70
neo_work_tyumen, канал фона я потом немного дорабатывал. Конденсатор что после детектора, лучше поставить между двух резисторов, что бы первому каскаду что на детектор работает было легче, потому как используется большая ёмкость конденсатора после детектора, и постоянно идёт зарядной ток на него
Ср, 17.04.2019, 14:58 | Сообщение # 330
neo_work
Почти закончил я господа свою очередную ЦМУ... еще хочу в этот же корпус вкрутить усилочек на ТДА и будет полностью готово... а пока вот так... первый тестовый запуск в корпусе... полёт нормальный...
В общем, проект ЦМУ+усилитель в одном корпусе можно считать успешным и даже завершенным. Как и обещал, выкладываю ссылку на небольшое видео с демонстрацией работы аппаратика:
https://youtu.be/sDhymHKx80g
Ну и схемы, чтобы все в одной кучке было:
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 18.04.2019, 14:29
