  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Сб, 02.04.2016, 10:40 | Сообщение # 251
  Постов: 1790   Друзья
На опробанной вами схеме нет полосовых фильтров. Разделение, если его можно так назвать, достигается только разделительными конденсаторами на входе.
В схеме на ОУ собраны фильтры. Разделение намного лучше. Но полоса пропускания еще зависит и от уровня входного сигнала. Это тоже надо учитывать.
Сб, 02.04.2016, 12:37 | Сообщение # 252
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Уровень входящего сигнала сильно не играет роли там на входе стоит переменный резистор R1 можно регулировать.
Добавлено (02.04.2016, 13:37)
Искатель2178 Я ни когда не пользовался частотным генератором при сборке светомузыке настраивал при подключении на глаз как мне нравилось, собери всю подключи к усилителю НЧ там всё будет видно что подстроить .
Сб, 02.04.2016, 13:43 | Сообщение # 253
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
На "глаз", разделить диапазон на шесть каланов, да еще чтобы соседние фонари не загорались разом без настройки генератором вряд-ли получится
Хочется получить разделения каналов хотя бы как у автора видио - https://www.youtube.com/watch?v=Ncfz02OT_Vs или даже чуть лучше.
Ссылки на ютуб надеюсь не запрещены
Сб, 02.04.2016, 14:16 | Сообщение # 254
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
В 80-90 частотный генератор не найдёшь и что делать ждать 2016 год.
Сб, 02.04.2016, 14:18 | Сообщение # 255
  Постов: 1790   Друзья
Тогда делайте с поста 244.
Пт, 10.06.2016, 12:01 | Сообщение # 256
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Подскажите, как в схеме ЦМУ на лм324 (вложение ниже ) добавить канал фона?
Файлы: 9554481.gif(79.0 Kb)
Сб, 11.06.2016, 09:10 | Сообщение # 257
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Где то так.
Файлы: 1812091.jpg(13.1 Kb)
Вс, 12.06.2016, 13:58 | Сообщение # 258
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
"Верхний" резистор (без обозначения) цепляется скорее всего на плюс? (у вас как на схеме он идет вроде как на минус) Его номинал?
Вс, 12.06.2016, 21:27 | Сообщение # 259
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Это как пример реализации подсветки.
Оконечный блок возьмите со своей схемы
R19 и R18 можно убрать и переменник на 50к
заменить на 10к.
Смысл в том чтобы подсветка выключалась при
подаче сигнала.
Добавлено (12.06.2016, 19:20)
Да,верх на плюс.
Это кусок с немного другой схемы.
Добавлено (12.06.2016, 22:27)
Все неплохо описано здесь.
http://interlavka.narod.ru/stats02/cvet.htm
Пн, 13.06.2016, 11:31 | Сообщение # 260
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Спасибо за ссылку, возможно найду чего нибудь полезное.
Пт, 17.03.2017, 08:54 | Сообщение # 261
ABG
  Постов: 1   ОК
Кто подскажет схему вот такой динамической цветомузыки.https://www.ledpixel.com.ua/cvetomuzykalnyj-svetilnik-rus.html
Вт, 28.03.2017, 09:59 | Сообщение # 262
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Ребят, кто поможет схемкой и печаткой, если есть.
Нужна такая приблуда:
есть лента светодиодная и диммер китайский, который может приглушать и моргать лентой как стробоскоп с разной частотой(если нужно ссылку кину), суть вопроса в том, что хотелось бы чтобы не просто моргала, а моргала в бас, т.е. под музуку, но только под бас, нужно для сопровождения танца, подключалось чтобы к пульту-микшеру и под бас моргала.
Есть что-то несложное?
Пт, 09.03.2018, 08:56 | Сообщение # 263
Denis1313
  Постов: 3   ОК
Ребят, есть простенькая схемка светомузыки 223315.png. Кто может, поясните пожалуйста, как правильно подключить в эту схему динамик, чтобы и светодиод мигал соответствующе, и в динамик слышна была музыка.
Файлы: 2497359.png(28.4 Kb)
Пт, 09.03.2018, 09:11 | Сообщение # 264
  Постов: 1790   Друзья
Куда вы хотите подключить эту НЕдосхему? Я больше не буду писать про эту схему, поэтому давайте вы озвучите что хотите, а потом уже будем говорить предметно. Схем в сети много, так что поиск вам поможет.
Пт, 09.03.2018, 10:04 | Сообщение # 265
Denis1313
  Постов: 3   ОК
Задача решена! Достаточно использовать резистор того же номинала, что и R1. Работает отлично!
Вс, 19.08.2018, 13:58 | Сообщение # 266
senya70
  Постов: 36   ОК
Вот может кому надо, цму с низковольтным питанием, сейчас многие из молодёжи ходят по улице с активными колонками , от флешки музыку слушают, для разнообразия можно и такую бабаську сделать
цму на диапазон питания 6--8в
и на 9--12в
Файлы: 9999054.jpg(277.2 Kb) · 6060162.jpg(311.6 Kb) · 6435410.jpg(278.9 Kb)
Вт, 21.08.2018, 20:15 | Сообщение # 267
senya70
  Постов: 36   ОК
это график фильтров что тут используются
ещё один вариант цму
жаль тут видео нельзя выложить, а в ютюбе у меня нету страници
Файлы: 0204886.jpg(258.1 Kb) · 9546287.jpg(287.0 Kb)
Вт, 21.08.2018, 20:53 | Сообщение # 268
senya70
  Постов: 36   ОК
забыл про канал фона, может нужен будет
вот здесь нижний вариант выходной схемы немного чувствительнее можно его применить
Прошу извенения у модераторов за повторные ответы, еле додул как как в одно сообщение несколько файлов вставлять
Файлы: 5922842.jpg(59.8 Kb) · 9663105.jpg(344.6 Kb)
Вт, 21.08.2018, 21:45 | Сообщение # 269
  Постов: 3056   Модератор
Цитата senya70 ()
Прошу извенения у модераторов за повторные ответы, еле додул как в одно сообщение несколько файлов вставлять
Всё нормально! Подправил. Кому нужно будет, посмотрят, оценят. smile
Ср, 22.08.2018, 09:36 | Сообщение # 270
senya70
  Постов: 36   ОК
Вот ещё два вида мигалок что я паял. Это двухканальная цму от микрофона
это просто аккустическая мигалка
это двух канальная цму с подачей сигнала через шнур
теперь интересная схема, типа бегушка и может работать как бегущая мигалка под музыку
ну и вот несколько схем индикаторов уровня подогнанные под хорошее мигание от музыки
Файлы: 3868727.jpg(314.7 Kb) · 1526349.jpg(132.5 Kb) · 5507632.jpg(276.4 Kb) · 9321794.jpg(344.3 Kb) · 0557162.jpg(206.3 Kb) · 1684969.jpg(203.4 Kb) · 9970677.jpg(314.7 Kb)
Ср, 22.08.2018, 09:51 | Сообщение # 271
  Постов: 2341   Модератор
senya70, Про SPLAN7 Слышал? smile
Ср, 22.08.2018, 10:24 | Сообщение # 272
rift1982
  Постов: 45   ОК
А у кого есть схема советской ЦМУ "Радуга 4".
Перелопатил весь инет, а нормальном качестве так и не нашёл. Может есть у кого бумажный вариант? Выложите скан если не трудно.
Ср, 22.08.2018, 11:37 | Сообщение # 273
senya70
  Постов: 36   ОК
Sam, нет, а что это такое?
Ср, 22.08.2018, 12:21 | Сообщение # 274
СветLANa
  Постов: 309   ОК
sPlan - удобная и простая в освоении программка для черчения принципиальных схем, которая, в настоящее время, используется очень многими радиолюбителями.
Ср, 22.08.2018, 13:12 | Сообщение # 275
senya70
  Постов: 36   ОК
СветLANa, Sam, вы не представляете какой я тупой в этих компьюторных программах, проще наверно бибизьяну научить biggrin . Я как то скачивал себе какую то, я пока в ней схемку из 8-ми деталей нарисовал!!! Это был капец!! Я за это время на бумажке от руки уже десять таких схем нарисовал бы. Мне нужно что бы ктото сидел рядом и рассказывал и показывал, а я записывал бы что за чем и как, тогда я должен понять smile
Ср, 22.08.2018, 13:27 | Сообщение # 276
senya70, Практика нужна.Сплан - не такая уж сложная программа.А если по уму, то в САПРе "рисовать" надо, чтоб и печатка сразу была....
Ср, 22.08.2018, 13:59 | Сообщение # 277
senya70
  Постов: 36   ОК
Нужно будет в компе скачать программу, может и освою smile
Ср, 22.08.2018, 14:02 | Сообщение # 278
senya70, Почитай.Всё расписано. Качай ТУТ.
Ср, 22.08.2018, 21:00 | Сообщение # 279
Надо искать не схему, а человека, у которого она есть.Попробуй обратиться к администрации сайта colormusic.ru.Может быть они помогут найти того человека, который прислал им это
Файлы: readme.djvu(1.81 Mb)
Ср, 22.08.2018, 21:16 | Сообщение # 280
senya70
  Постов: 36   ОК
Sam, Скачал, но такое дело, окно рисовалки открывается, но там где нужно выбирать детали совершенно пусто , выбирать нечего. а в той ссылке что вы дали типа инструкции, там про это не пишут, там показано что детали уже есть. какая то такая ерунда получается smile
Ср, 22.08.2018, 21:18 | Сообщение # 281
senya70, Библиотеку надо выбрать.Если нет библиотек, значит надо скачать.
(значок книжечки)
Ср, 22.08.2018, 21:26 | Сообщение # 282
Держи библиотеки
А вообще, пора переезжать из этой темы.
Файлы: 3948863.png(26.6 Kb) · BIBO.rar(350.3 Kb)
Ср, 22.08.2018, 21:34 | Сообщение # 283
senya70
  Постов: 36   ОК
клацаю по значку книжки, там есть слово библиотека, клацаю по нему, вылазит окно, и там уже я фиг пойму чо дальше, какие то два слова по импортному написаны, стандарт и узер какойто, можно выбрать одно или другое, я в ступоре, говорю же бибизьяну проще научить smile
Добавлено (22.08.2018, 22:42)
ура!!! детали появились smile
Ср, 22.08.2018, 22:11 | Сообщение # 284
Цитата senya70 ()
22.08.2018, 22:42
Вот и родился новый пользователь программы sPlan. biggrin biggrin biggrin
Чт, 23.08.2018, 00:23 | Сообщение # 285
rift1982
  Постов: 45   ОК
К админам того сайта обратиться не подумал.
"Это" я у них скачал, только в том качестве что есть, данную модульную схему хрен разберёшь.
Она у меня есть в бумажном варианте, только затасканная так, что вообще чёрт ногу сломит. В том смысле, что схемы самих модулей читаются более менее, а вот как они между собой соединяются не видно.
Чт, 23.08.2018, 00:36 | Сообщение # 286
rift1982, Если не помогут, тогда давай объявление в "газету". smile По другому никак.
Чт, 23.08.2018, 08:50 | Сообщение # 287
senya70, Очень хорошая подборка ЦМУ и аккуратное исполнение схем, зачёт! smile
Чт, 23.08.2018, 21:53 | Сообщение # 288
senya70
  Постов: 36   ОК
Igoran, Спасибо!! Вот ещё несколько схемок бегушек
вот такой вариант
а это этот же вариант, только с эффектом плавного розжига и затухания
К стати, я не только рисую от руки, но и платы тоже по своему делаю, вот типа так
Схемки все что выставлял и сейчас и тогда все рабочие сто процентов, сам паял, подгонял детали. . Да, там индикаторы что ранее выставлял, тот который повторяется два раза с пассивной шкалой индикации, без применения транзисторов, там светодиоды должны быть все одного цвета, то есть с одинаковым падением напряжения. В схемах индикации к стати, качество работы во многом зависит от схемы управления, а то в интернете часто выставляют саму схему столбика и видео как работает, спаяешь, а оно фиг там, потому там для каждого вида индикатора у меня подобрана и отлажена своя схема управления.. Даже такая специализированная схема индикатора как LM3915 и то требует своей схемы управления, наиболее подходящая вот такая как в схеме, детали тоже подобраны по наилучшей работе
тут тоже кое какие элементы добавлены. по скольку у неё очень чувствительный вход, то добавлен делитель на входе сигнала, Добавлен резистор R7 для того что бы не светился первый светодиод
Файлы: 4427351.jpg(121.9 Kb) · 8426456.jpg(126.1 Kb) · 3559245.jpg(155.3 Kb) · 1441356.jpg(161.6 Kb) · 1555019.jpg(76.4 Kb)
Чт, 23.08.2018, 22:47 | Сообщение # 289
senya70, Давай переводи всё в электронный вид, и оформляй отдельной статьёй. smile
Чт, 23.08.2018, 22:50 | Сообщение # 290
Монтажка, я подобные делаю по быстрому если что то проверить надо, но использую платку с пятачками, так проще. up
Но есть монтажки и под проводки, с ними ещё проще, но это кому как удобней пользоваться..
Есть на хранении тоже простая но интересная схемка переключалки т.е. бегущий огонь, раньше такие были очень востребованы. Схемка перерисована аккуратно с клочка бумаги в программе Splan70 и сохранена, а то информация по схеме была утеряна. smile
Файлы: 6723239.jpg(116.9 Kb) · 7990091.jpg(212.3 Kb) · ____85-11.lay(57.4 Kb)
Пт, 24.08.2018, 07:44 | Сообщение # 291
senya70
  Постов: 36   ОК
Да!! В те года когда эту схемку сконструировали я ещё машинки с корабликами движущееся делал, но даже ещё в 90г когда я уже увлёкся электронникой, эти схемки ещё были очень даже востребованы. Поскольку светодиодов тогда ещё можно было только встретить в крутых стационарных кассетниках на индикации. Вот и делали всё в основном на лампочках. У меня есть книжка, ( 300 практических советов) для радиолюбителей, так там есть схемка трёх канальной бегушки на тиристорах, собственно она была моей первой схемой на которую у меня нашлись детали и я её спаял smile , радости было!!! Не передать. Потом цму на тиристорах, потом на симисторах. А когда уже в более свободном доступе появились светодиоды , увлёкся светодиодными мигалками. А когда появился интернет, вообще такое обилие схем хлынуло, но появилась большая проблемма, спаяешь схему а она или совсем не работает или работает но не так как нужно, и начинаешь потом эксперементы с нею проводить, добиваться нужного результата. Но за то за время что возишся со схемой узнаёшь много интересного, понимаешь какая деталь на что влияет, развиваешься общимпо полной smile Sam, переводить всё в электронный вид мне до пенсии хватит biggrin а особенно с моими способностями в компьюторных рисовалках, у меня папка толщиной сантиметра 4 вся забита листами со схемками smile так что не обезсутьте, пока буду выставлять рисованые, может со временем научусь smile
Пт, 24.08.2018, 20:46 | Сообщение # 292
senya70
  Постов: 36   ОК
Доброго вечера всем, хочу немного остановиться на работе индикатора на основе LM3915. С этой схемой управления что здесь, столбик реагирует на весь частотный диапазон мелодии,
но она прекрасно преобразовуется в простой активный частотный фильтр, Возьмём для примера вот этот рисунок, всё зависит от ёмкости входного конденсатора С1 и добавочного С5 который ставится между коллектором и общим проводом
Таким образом можно сделать три частотных канала и уже применить всё это дело для цму, для начала можно спаять вот такой усилитель пред раскачки с регуляторами на каждый канал, и на выходы регуляторов (переменных резисторов) уже нагрузить ЛМ-ку с управляющими схемами, настроенными на свой частотный диапазон
Ещё если кому нужно что бы индикатор работал чисто по ударники или иначе говоря инструмент задающий такт мелодии, для этих целей очень хорошо подходит вот такой вариант схемы управления
И последнее в обвязке микросхемы есть такой резистор R6 , через него подаётся общий плюс на светодиоды, его можно отсоеденить от основного плюса и подключить к вот такой схемке прерывателя, тогда светодиоды в столбике не просто светиться будут но и в добавок мерцать, эффект прикольный, это я одному товарищу делал
Файлы: 7778014.jpg(70.3 Kb) · 2515318.jpg(77.2 Kb) · 8497168.jpg(94.4 Kb) · 5681384.jpg(72.2 Kb) · 3315158.jpg(79.6 Kb)
Пт, 24.08.2018, 20:59 | Сообщение # 293
senya70
  Постов: 36   ОК
И вот ещё очень полезная схемка для цму. По скольку сейчас к сожалению на аппаратуре нету линейных выходов, и звуковой сигнал приходится брать от выхода на колонку или наушники, то при изменении уровня громкости на магнитофоне, приходится регулировать общий уровень на цму. Вот эта схема позволяет избавиться от такой проблеммы. На её выходе , поддерживается определённый уровень сигнала не зависимо от уровня сигнала на входе, начиная конечно с какого то определённого минимума,
причём схема работает чётко, сигнал на выходе не искажается , испытывал её с автомагнитолой, то есть сигнал подавал на вход схемы с выхода на динамик.
Файлы: 9294097.jpg(254.6 Kb)
Вт, 28.08.2018, 17:09 | Сообщение # 294
  Постов: 7398   *
Чтобы столь толковые наработки не затерялись на форуме - с вашего позволения обработаю и выложу в основном разделе схем.
Вт, 28.08.2018, 21:35 | Сообщение # 295
senya70
  Постов: 36   ОК
Maestro, , конечно, я только за. Может кому и сгодится со временем. Ещё много всего мигающего есть, пока не когда, но как время появится выложу.
Ср, 29.08.2018, 07:44 | Сообщение # 296
senya70
  Постов: 36   ОК
Доброго утра всем, по индикаторам уровня ещё несколько слов. Вот такой индикатор ещё паял
И вот этот индикатор усиливал под мощную нагрузку
А по поводу этого индикатора, тут светодиоды должны быть все одного цвета это обязательное условие, по скольку сама шкала пассивная
Теперь вот интересная схемка, как то появился у меня двух цветный светодиод, ну и решил я его заставить красиво мигать под музыку biggrin вот такая схемка вышла
Вот такие два стробоскопчика делал, один типа полицейского, другой просто дискотечный
Файлы: 4867141.jpg(263.0 Kb) · 8956171.jpg(221.7 Kb) · 0910581.jpg(186.9 Kb) · 4245568.jpg(180.3 Kb) · 1879322.jpg(305.1 Kb) · 2900135.jpg(133.4 Kb)
Ср, 29.08.2018, 08:04 | Сообщение # 297
senya70
  Постов: 36   ОК
Вот ещё как то заставлял логическую микросхему под музыку мигать, тоже не плохо работает
потом делал вот такую прибамбасу на выходную схему к цму, сама светоизлучающая часть разбивается на две половинки, и прерыватель на 555 микре управляет этими половинками, когда канал срабатывает, то получается не просто мигание под музыку , но ещё и перемигивание между двумя половинками
вот ещё такую акустическую мигалку делал где в качестве микрофона используется обычный динамик
вот такую цму на 220 вольт паял
Файлы: 9690721.jpg(112.4 Kb) · 3384820.jpg(159.3 Kb) · 8324966.jpg(138.7 Kb) · 2137132.jpg(341.0 Kb)
Ср, 29.08.2018, 10:15 | Сообщение # 298
  Постов: 7398   *
Вот и спасибо, позже рассортирую по типам (ЦМУ, мигалки, индикаторы уровня) и размещу в схемах.
Чт, 30.08.2018, 17:57 | Сообщение # 299
senya70
  Постов: 36   ОК
Maestro, Там ещё в двух темах схемки выложены, Как сделать плавное включение светодиодов и Стробоскоп на мощных светодиодных матрицах
Пн, 04.03.2019, 08:51 | Сообщение # 300
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Добрейшего всем времени, ребята!
Что-то усилителей мне пока хватит, но срочно нужна моргалка под музыку smile
Скажите, как красивее и правильнее расположить светодиоды вот их этой схемы?
Всего их тридцать штук... красные, синие, зеленые...
И вот что-то терзают меня смутные сомнения, что просто столбиками по цветам как-то ни то ни се...
LM3915N(-1), кстати, подойдет? А транзисторы кт3102ем вместо кт315?
Файлы: 5716121.jpg(207.3 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 7
