Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка (Все схемы светодиодных установок сюда!)
Цветомузыка
Чт, 13.12.2012, 19:40 | Сообщение # 81
[)еНиС
  Постов: 5700  Offline Друзья
Dysha, ух нужно оставить или заменить на приблизительные емкости. По крайней мере С3 точно нужно ставить хотя бы приблизительную емкость
Чт, 13.12.2012, 20:01 | Сообщение # 82
Dysha
  Постов: 8  Offline ОК
Есть 1 мкФ 50в на 16 нет, и приблизительных тоже. Только 22мкФ 16в.
Вся схема питается от 12в, да?
Чт, 13.12.2012, 20:10 | Сообщение # 83
[)еНиС
Dysha, на напряжение не обращай внимая! Главное чтоб напряжение конденсаторов было не меньше напряжения питания. Т.е. если у тебя питается все от 12В можешь ставить любые кондеры напряжение который выше 12В.
Чт, 13.12.2012, 20:37 | Сообщение # 84
Dysha
Спасибо большое, тоесть все будет работать как положено? Поставлю 1мкФ 50в
Чт, 13.12.2012, 20:48 | Сообщение # 85
MAXIMUS
  Постов: 2739  Offline Х
Dysha, кондеры нужно ставить все - С2 иС3 развязка по переменному току, С3 фильтр выпрямителя на диодах так что не мудри
Сб, 15.12.2012, 11:48 | Сообщение # 86
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Всем Привет!!! Нашел в ютубе видео по созданию цветомузыки (схему), Решил собрать...Сделал печатку в Спринте
Собрал (только надо было размером больше делать, с трудом затолкал детали), но почемуто не работает ( просто горят красный и белый каналы) и всё
О Схеме: Как сказано в видео кондеры 1 4,7 22 50 100мкф использовались полярные , но полярность не имеет значения.....Кондеры полярные на 200мкф (я использовал 220мкф) полярность должна соблюдаться (я так и сделал).....На схеме используются транзисторы кт819, но сказано, что подойдут любые n-p-n, я использовал пять кт972Б и три кт940А.............Подключал к усилку (из маленьких колонок) к выходному сигналу усилителя (провода которые идут к динамику) вход цветомузыки ( "0" и "вх" ), а вход усилка к плееру....Для проверки питал от кроны 9в.... Паял под флюсом ЛТИ-120, после пайки, его тщательно оттер щеткой с ацетоном...... Проверил: Залипов нет.....В чем может быть проблема... Печатка прикреплена
Отредактировал dubok963 - Сб, 15.12.2012, 11:56
Сб, 15.12.2012, 11:57 | Сообщение # 87
[)еНиС
dubok963, ну нифига у тебя кучамола biggrin В такой кучемоле легко ошибиться, посмотри может где чего не туда припаял...
Сб, 15.12.2012, 12:07 | Сообщение # 88
dubok963
[)еНиС, biggrin Щас проверю
Добавлено (15.12.2012, 12:07)
Проверил....Все правильно
Сб, 15.12.2012, 12:36 | Сообщение # 89
[)еНиС
Интересно как ты за несколько секунд успел проверить? biggrin
Оба сообщения в одно время написаны.
Если ты транзисторы от куда-то брал- проверь не паленые ли они
Сб, 15.12.2012, 12:55 | Сообщение # 90
dubok963
[)еНиС,
Quote (|)еНиС)
так всегда, когда добавляешь второе сообщение поверх первого, (время)
Quote (|)еНиС)
некоторые новые, а некоторые из старых плат выпаял,......но я их проверил мультиметром перед тем как впаивать ( Режим Диоды... на Эмитер минус тестера, на базу плюс тестера) они все рабочие
Отредактировал dubok963 - Сб, 15.12.2012, 13:19
