Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиоды от сети 220В (Создание светильников на различных LED разной мощьности .)
Сб, 22.12.2018, 14:26 | Сообщение # 51
Slava500
  Постов: 90   ОК
Цитата Fazotron ()
Slava500, привет.Для увеличения яркости можно сократить число светодиодов или увеличивать емкость гасящих конденсаторов ,которые стоят в сети 220 вольт.Во написал... smile
вместо 2 конденсаторов 0.22 мкф.....ставил 2шт 0.68...напряжение стало на выходе на 1.5 вольта меньше..и умер резистор на 4.7 ом...на другом драйвере который на микросхеме sl21083 на этих же диодах (к которым я припаял выход с драйвера) на них было 65.3....горели отлично и ярко.
Отредактировал Slava500 - Сб, 22.12.2018, 14:40
Сб, 22.12.2018, 14:39 | Сообщение # 52
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Печально...На фото платы у тебя стоят другие конденсаторы.Я думал,что ты поставишь два одинаковые.Надо рассчитывать ток светодиодов.1 мкф пропускает около 70 миллиампер.Надо знать ток 1 светодиода и его напряжение и подобрать цепочку светодиодов.
Сб, 22.12.2018, 14:51 | Сообщение # 53
Slava500
  Постов: 90   ОК
да я уж с ними с конденсаторами как только не эксперементировал...все равно напряжение мало...наверно все дело в транзисторах...
Отредактировал Slava500 - Сб, 22.12.2018, 14:51
Сб, 22.12.2018, 14:57 | Сообщение # 54
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Транзисторы нормальные.Измерь напряжение и ток в цепи светодиодов.Может стоит большое количество светодиодов.Видел такую схему только для ленты из 15 светодиодов.
Сб, 22.12.2018, 15:01 | Сообщение # 55
Slava500
  Постов: 90   ОК
Но у других...кто собирал...все работает...и тоже 22 светика...даже видео есть...(подсветка вытяжки).....https://www.youtube.com/watch?v=XaBCvQFhoJU
Отредактировал Slava500 - Сб, 22.12.2018, 15:05
Сб, 22.12.2018, 15:08 | Сообщение # 56
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Возможно...Я стараюсь собирать проверенные схемы с этого сайта.Посмотри пост КРАБА в этой ветке.
Сб, 22.12.2018, 15:15 | Сообщение # 57
Slava500
  Постов: 90   ОК
поменял конденсатор на 1 мкф...напряжение прибавилось до 61.7...ура!!!! сейчас попробую 2.2 мкф 400в поставить..
все хорошо!!! поставил 1.5 мкф (155) горит ярко!! общее напряжение 62.9 Все!!! проблема решена!! Спасибо за помощь!
Отредактировал Slava500 - Сб, 22.12.2018, 15:32
Сб, 22.12.2018, 15:37 | Сообщение # 58
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Не за что. biggrin Обращайся.Сайт дружественный. biggrin biggrin biggrin
Вс, 23.12.2018, 09:11 | Сообщение # 59
Slava500
  Постов: 90   ОК
ссылочка не работает.....((((((
Вс, 23.12.2018, 09:17 | Сообщение # 60
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Странно... Вчера работала.Можно посмотреть эту информацию на третьей странице этой же ветки.
