Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д. (Всё новое и интересное познаём и используем!)
Вс, 09.02.2020, 17:00 | Сообщение # 161
  Постов: 3919   Модератор
MishkA777G, Если светодиод на 3 Вт то можно и максимально его использовать, если яркости всё же не хватает.. В качестве радиатора можно ещё одну пластину туда добавить, если влезет, вполне должно хватить для охлаждения. Рабочая температура у них у всех до 60 градусов, 75 критическая, дальше будет уже перегрев и полная деградация кристалла.
Сб, 22.08.2020, 19:57 | Сообщение # 162
alexandrrameshki1991
  Постов: 5   ОК
Igoran. Суть такая.. Вот такая маленькая платка, с 2мя светиками с али( XPE-заявляет продавец) т.е. что на эти 2 светика, что на 6 светиков (5730) сама микруха(РТ 4115) греется. Не понимаю что не так, китайцы же из тех же всех компонентов собирают, но у них не греется нечего.
Файлы: 5537750.jpg(56.4 Kb) · 1185251.jpg(51.0 Kb)
Отредактировал alexandrrameshki1991 - Сб, 22.08.2020, 19:59
Сб, 22.08.2020, 20:15 | Сообщение # 163
dsfas
  Постов: 921   Друзья
alexandrrameshki1991, диод вижу с первой ноги на третью, а где индуктивность?
_____________
add
Теперь лучше :D
Отредактировал dsfas - Сб, 22.08.2020, 23:30
Сб, 22.08.2020, 21:57 | Сообщение # 164
alexandrrameshki1991, В начале этой темы есть мои проверенные печатки на этой микросхеме. Одно из условий хорошей работы драйвера наличие конденсаторов по входу и выходу, лучше само собой тантала или электролитов, в крайнем случае керамики, но они должны там быть.
Второе, микросхема будет греться по любому поскольку питание её от 12 до 30 вольт, от неё должно быть отведено тепло по широкому выводу. Для более детально ознакомления добавлю файл, в нём есть всё для более детального ознакомления с работой микросхемы.
Файлы: 6303899.docx(66.2 Kb)
Сб, 22.08.2020, 23:57 | Сообщение # 165
  Постов: 5   ОК
Да я понимаю по поводу нагрева, но ни на 80+/- градусов.. а почему у китайцев нет нагрева как кипятильник, хоть и плата сама микро, и без кондея на выходе
Файлы: 3332679.jpg(83.1 Kb) · 5580842.jpg(108.6 Kb)
Вс, 23.08.2020, 00:08 | Сообщение # 166
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Измерить бы частоту, возможно не в режиме работает.
Вс, 23.08.2020, 01:37 | Сообщение # 167
  Постов: 5   ОК
Это очень сложно для меня.. Правильно понимаю, осцелографом это делать нужно?
Вс, 23.08.2020, 05:15 | Сообщение # 168
  Постов: 2981   Друзья
alexandrrameshki1991, при токовом резисторе 0,82ома , это 120ма , она вообще греться не должна , возможно дроссель коротит или подобран не правильно и да как отметили выше наличие конденсаторов обязательно ! Я когда сенсорный плафон собирал в уаз , экспериментировал с этим драйвером , от дросселя зависит нагрев , подберешь не под нагрузку и микра греется , поставишь плохой диод и микра тоже греется .. Так на данный момент этот драйвер свободно "тянет" 6вт , на двухсторонней плате , с одной стороны 99светиков , с другой вся схема с драйвером т.е. его еще и светики греют и все это работает в закрытом корпусе с малым обьемом , перегрева нет , чуть заметный нагрев корпуса светильника через какое то время ..
Вс, 23.08.2020, 05:24 | Сообщение # 169
  Постов: 2981   Друзья
Собственно вот эти платки :
Файлы: 8629608.jpg(249.0 Kb) · 9390102.jpg(247.0 Kb) · 0934394.jpg(312.5 Kb)
Вс, 23.08.2020, 09:09 | Сообщение # 170
  Постов: 5   ОК
Попробую индуктивность другую поставить и кондей
