  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Драйвер для светодиодов на MC34063
Пн, 30.11.2020, 20:47 | Сообщение # 11
булат
  Постов: 554   Друзья
Я уже спаял,результат не очень-ток ограничивается 300 ма(здесь все нормально),но вх напряжение должно быть не менее 11 вольт,иначе ток намного ниже и соответственно яркость заметно падает
При токе 300 ма на выходе схемы 7 вольт
Мне же надо запитать от 2-х Li-ion аккумуляторов 18650,корпус мал для трех
На LM358 схему видел,надо было сразу его делать...
Пн, 30.11.2020, 20:49 | Сообщение # 12
  Постов: 6050   Модератор
Цитата булат ()
схема из 1 поста рабочая?
В таком виде, это не драйвер. А вот по такой схеме, уже полноценный драйвер.
Файлы: 1081492.jpg(50.1 Kb)
Пн, 30.11.2020, 20:58 | Сообщение # 13
булат
  Постов: 554   Друзья
Спасибо,буду искать другие варианты.
Пн, 30.11.2020, 20:59 | Сообщение # 14
Вот вариант с повышением напряжения. Взят давно с какого то форума, по отзывам , рабочий.
Файлы: _40__v2.spl7(42.0 Kb) · _40__v2.lay(97.8 Kb)
Пн, 30.11.2020, 21:29 | Сообщение # 15
булат
  Постов: 554   Друзья
А этот PHD108NQ03LT чем можно заменить?
Вт, 01.12.2020, 21:36 | Сообщение # 16
булат
  Постов: 554   Друзья
После раздумий решил сделать просто повышайку на MC34063,работает от 3,2 вольт,выход 7 вольт,получилось потребление в аккурат 300 ма
Добавлено (01.12.2020, 22:37)
КПД 70% при 3,3 вольта до 85% при 4 вольт на входе
Файлы: 6416958.jpg(158.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
