Можно добавить конденсатор С9 примерно до 250 пф -это слегка сместит шкалу в начало, но пробка вырезаться не будет.
Сегодня пробовал поиграться с этим конденсатором, увеличивая до 200 пф, шкала действительно сместилась, полностью вырезая в дескриме где то на 3 часа и алюминиевую фольгу и алюминиевую пробку и круглые железные крышки, но при этом какой то рваный сигнал по всей шкале дискрима на 50 коп.укр. (бронза), и медная фольга вырезается на 3 часа установки дискрима (а она врезаться не должна), а свинец так вообще вырезан на всем участке дискрима.
В общем не понравилось, не мое...оставил так как на схеме 100 пф. После дальнейших тестов на столе с емкостью 100 пф С9, алюмин.фольга четко вырезается дискриминатором на 3 часа, также не видно аллюминий, но аллюмин.пробку видно. Сигнал на остальные цели не рваный, норм.
Если дискрим оставить на 3 часа, а ручку БГ на 2 часа, то при этом вырезается алюм.фольга и алюм.пробка (из-под водки), крышка железная от консервации и алюмин.крышка от консервации дает слабый и рваный отклик. А остальные цели видит норм. Думаю это самый оптимальный вариант настройки, попробую на грунте, если при таких настройках не будет влияния на грунт - попробую походить покопать...
DEXXTER933659, Позвольте пояснить человеку... SlaFFka, После любых манипуляций, типа подбора конденсаторов, сведения датчика, подмотки\отмотки витков и т.д. - в первую очередь нужно откалибровать БГ по ферриту, а лишь потом смотреть результат дискрима на виды металлов... С уважением....
Самый оптимальный вариант вырезать чернину и копать все цветные сигналы.
SlaFFka, а самое главное то и не сказал---феррит отсекает?
Приветствую =) Разумеется, с ферритом все ок, отсекается в среднем положении БГ на рабочем столе , также отсекается влияние грунта в поле, с небольшим запасом влево и вправо на лугу (средне-легкая земля с песком), на тяжелом грунте пока не пробовал.
С датчиком все ок, вопросов нет, делался на заказ человеком с опытом, с сайта МД4ю (блок мой), концентрическое кольцо с экранировкой из графита, сведен очень даже норм (ранее параметры писал). Просто хотел бы спросить у DEXXTER933659 соблюдается ли у него дискрим как на фото (или эта картинка вообще не касается к ТГСЛ)?
Да, и где бы почитать полный принцип работы данного МД (с картинками сдвига фаз при подносе разных металов), так как понимаю лишь работу кусками (блоками) - задающий генератор, преобразователь -5 (-7, у кого как) В, усиление каналами операционников - все это сводится лишь к приблизительному понятию работы прибора. Хотелось бы знать все
Повторюсь - чернина вырезается странно, круглые вещи из чернины (пробка, крышка) дают либо рваный сигнал либо четкий при определенном дискриме, при этом кусачки, ножницы, шурупы и др.черный метал не видит, четко видит только круглые предметы...
Самый оптимальный вариант вырезать чернину и копать все цветные сигналы - так и копал, накопал фольги и алюм. пробок много Позже нашел как отстраиваться от того и того, но это будет второй выход в поле. Надо пробовать.
Просто очень мало реальной инфы как должен правильно работать прибор (и у кого он так работает) и дискрим в нем, в основном на форуме все об изготовлении и замене-аналогов.
Добавлено (19.06.2017, 19:48) --------------------------------------------- DEXXTER933659 ты писал что можно заменить LM308 (УД1408) на NE5534, я пробовал - постоянный писк в МД, ручками-регуляторами не убирается. Ты пробовал? Вроде немного разнятся эти операционники по даташиту (балансировка).
Добавлено (19.06.2017, 19:55) --------------------------------------------- Еще, раз уже тут пишу - какая оптимальная частота Тх должна быть при соблюдении шкалы ВДИ дискриминации с картинки, или все от 14 до 16 кГц должно работать (просто интересно у кого как).
Добавлено (19.06.2017, 19:57) --------------------------------------------- Повторюсь, прибор работает норм, а шкала ВДИ дискриминации не соответствует в моем приборе так как на картинке (только начиная с пункта 11 и 12), что я сделал не так?
Не знаю...честно не знаю.Я никогда ни с одним прибором не ориентировался на все эти картинки и графики.Для меня было важно отсечь чернину и копать цветняк.Не важно какой---всегда стараюсь доставать цели с озвучкой и VDI цветного металла..Так что по этому поводу ничего сказать не могу...
Это точно Я такое говорил?Нунинаю...Варианта два---либо был пьян,либо очень пьян...Заменяется 308 на 1408 это да.Всё остальное пробовали---не то...
Прикрепил два файла---если в школе не прогуливал английский,то разберёшься.И не надо говорить что изучал немецкий
В вашей авторской теме на этом сайте писалось Хотя может и не только вы в этом участвовали. В общем надо было бы поправить статейку. Цитата "Замена микросхем CD4024 - К176ИЕ1, LM308 - NE5534. " http://radioskot.ru/publ....1-0-601
То что тут написано, не одна из указанных выше микросхем не меняется прямо - как по разводке платы, заблуждаем начинающих - поставят а оно не работает
1408 на 1208 не пробовали (просто есть штук 6) ? Вроде должно работать, привезу из дому - попробую и отпишусь... Изучал Инглиш
Заметил, что на замусореном участке, где я копал алюминия больше чем черного, особенно фольги, за бугром видимо эта проблема была еще в 80-х - 90х годах, раз так четко дискрим заточили под это дело.
Итог - тогда у меня все работает правильно и претензий к прибору нет, как писал ранее алюм. фольгу и пробку могу вырезать как раз в конце дискрима (как на представленном фото, писал ранее). Всем спс.
