Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Пт, 29.03.2019, 21:56 | Сообщение # 251
Петрович1
  Постов: 25  Offline ОК
Да, молодец, проделал такую работу! А вот у меня такой вопрос: Почему у перемаркированных микросхем первый ОУ работает, а второй типа попаленный? Нет инфы что это вообще за микра? Может кто уже и определил?
Добавлено (29.03.2019, 21:58)
А вообще давай печатку на чём там она сваяна.
Отредактировал Петрович1 - Пт, 29.03.2019, 21:57
Пт, 29.03.2019, 23:24 | Сообщение # 252
atoll07
  Постов: 614  Offline ОК
..я с таким не сталкивался..
..обычно имеем такую ситуацию - китаец берет более дешевый ОУ типа LM358 или другой, у которого ноги совпадают с TL072 (быстрый, с полевиками на входе, большое усиление, который значительно дороже) и перемаркирует на лазерном станочке.. НО эти дешевые ОУ как правило медленные..
..именно на этой разнице работает приведенная схема..
..печатка, если нужна, сейчас выложу..
Отредактировал atoll07 - Пт, 29.03.2019, 23:26
Сб, 30.03.2019, 00:30 | Сообщение # 253
atoll07
..в архиве три файла - два открываются ДипТрейси и один Jpeg..
Отредактировал atoll07 - Сб, 30.03.2019, 02:24
Сб, 30.03.2019, 01:15 | Сообщение # 254
atoll07
..архив..
Сб, 30.03.2019, 02:19 | Сообщение # 255
atoll07
.. распайка..
Отредактировал atoll07 - Сб, 30.03.2019, 03:12
Чт, 04.04.2019, 20:18 | Сообщение # 256
sparkingsparking
  Постов: 1133  Offline Друзья
Эдди заканчивает работу на Питоном-2 ! biggrin
Из добавленных функций будет автоподстройка режимов под катушку при включении прибора. 2 режима работы, один из которых пинпоинтер, озвучка режимов разная.
Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня! Также из вкусняшек светодиодная шкала, которая отображает как силу сигнала(дистанция до цели) так и уровень разряда аккумулятора! Все управление одной кнопкой (герконом). Микроконтроллер который применен теперь стоит дешевле, я заказал на али такой всего за 39 рублей. ОУ остался тем же TL072-82.
Добавлена отдельно вибра, отдельно звук. Так же есть режим при котором можно запомнить порог разряда аккумулятора, это позволит подключать как 12 вольтовые аккумуляторы, либо питать все от лития.
Чт, 04.04.2019, 22:25 | Сообщение # 257
snaiper
  Постов: 385  Offline Друзья
sparkingsparking, Давно ждем smile какой камень будет?
Пт, 05.04.2019, 08:58 | Сообщение # 258
sparkingsparking
snaiper, PIC16F1823 , многоножка. На али закупать дешевле всего, но под нее надо прогер походу, я заказал PiCkit-3.
Вс, 07.04.2019, 23:44 | Сообщение # 259
sparkingsparking
Схема , наверно не окончательная.
Вт, 09.04.2019, 00:17 | Сообщение # 260
mehanik_ru
  Постов: 218  Offline ОК
Кстати, про прогер. Поглядите скрин:
Добавлено (09.04.2019, 00:27)
PiCkit-3 тоже пригодится, когда Eddi_71 Питона3 на каком ни будь dsPIC33FJ128GP804 забацает.... Летать будет как Квазар ARM. biggrin
Отредактировал mehanik_ru - Вт, 09.04.2019, 00:18
