Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Пт, 10.05.2019, 21:42 | Сообщение # 291
sparkingsparking
  Постов: 1275  Offline Друзья
Я бы пока воздержался от реплицирования, схема еще сыроватенькая, возможны изменения и доработки.
Добавлено (11.05.2019, 12:16)
А вот теперь можно собирать во всю! biggrin
Два режима работы, с грубой и точной шкалой. Переключение режимов кнопкой, долгое удержание кнопки показывает разряд аккумулятора.
Чуть позже соберу архив с печаткой , схемой, прошивкой и 3д деталями корпуса и скину на общаг!
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 11.05.2019, 12:19
Сб, 11.05.2019, 13:16 | Сообщение # 292
snaiper
  Постов: 389  Offline Друзья
sparkingsparking, не совсем понятно для чего грубая шкала? Пока что мне видится весомое отличие от питона1 - контроль акб. Приедут детальки,соберу попробуем на копе его.
Сб, 11.05.2019, 13:40 | Сообщение # 293
sparkingsparking
snaiper, думаю для лучшей локализации цели. В копе не проверял.
Но рекомендую большую катушку> 30 см.
Архив с платой, схемой, прошивкой, файлы корпуса, штанги с зажимом и подлокотником, катушки и все остальное (полный фарш) biggrin
https://cloud.mail.ru/public/kQPe/wn5aWxb57
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 11.05.2019, 14:43
Вс, 12.05.2019, 00:07 | Сообщение # 294
Кактус
  Постов: 84  Offline ОК
А чем можно глянуть 3D файлы из свободно распространяемых программ?
Вс, 12.05.2019, 00:12 | Сообщение # 295
sparkingsparking
Кактус, STLView
Вс, 12.05.2019, 21:16 | Сообщение # 296
Boltyara
  Постов: 3120  Offline Мастер
Цитата sparkingsparking ()
катушки
Гермоввод сделан далеко от ушей. Кабель долго не проживёт, особенно на большом датчике. Иногда бывает так: оператор пробиваясь через заросли наступает на датчик, а на штангу продолжает давить телом. Результат обрыв кабеля. Удобно, когда ввод сделан напротив (по оси) болта, около гайки. Тогда кабель не натягивается при любом положении датчика.
Пт, 17.05.2019, 18:42 | Сообщение # 297
atoll07
  Постов: 851  Offline Мастер
Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня!
..не понятно - крутилка нужна или нет..?
интересно если, не нужна, то какой алгоритм обработки уровня контроллером..?
..на видео вроде, что-то подкручивается..
Отредактировал atoll07 - Пт, 17.05.2019, 18:43
Пт, 17.05.2019, 21:00 | Сообщение # 298
sparkingsparking
atoll07, Крутилка нужна, так как компоненты греются и плывет все.
Да и лишней она не будет, например грунт отбалансировать , морскую воду.
Там еще надо немного ПО подкрутить, на подводнике при разряде аккумулятора вибра каждые 15 сек срабатывает, индицирует что аккумулятор надо заряжать, как по мне это слишком часто.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 17.05.2019, 21:04
Пт, 17.05.2019, 22:04 | Сообщение # 299
atoll07
..для автора это не представляет ни какой проблемы, одну константу поменять..
..еще вопрос:
..с чем связано..?
Добавлено (17.05.2019, 22:05)
..схема окончательная, или будут доработки..?
Пт, 17.05.2019, 22:07 | Сообщение # 300
sparkingsparking
atoll07, А чего там дорабатывать? Как часы работает, чуйка отменная за счет автоматической настройки катушки. Все супер, мне нравиться, а остальное можно кодом поправить, когда у Эдди время будет.
