  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PI-tone металлоискатель
Пн, 20.05.2019, 16:07 | Сообщение # 311
atoll07
  Постов: 604  Offline ОК
Цитата vd153 ()
а той версии что я предложил автоматическая настройка чувствительности
..это чудо-юдо, вообще НЕ работает..
..в пирате после горбатого усилка стоит интегратор, а после компаратор..
..в питоне тоже интегратор присутствует, а дальше идет обработка контроллером..
..в чуде-юде интегратора НЕТ..!!!, после того-же горбатого усилка (и че все в него вцепились.?) сигнал подается через резистивный делитель (для согласования уровня) на вход АЦП (аппаратный АЦП контроллера 328).. этот АЦП в ардуино уно реально может работать где-то на максимальной частоте дискретизации около 10 кГц.. а это не то что мало, а вообще пшик..
..я прикидывал, что для более менее нормальной аппаратной обработки необходима частота дискретизации не менее 1 МГц.. короче не тратьте на чудо-юдо средства время и деньги, результат будет нулевым..
..вопрос по питону2 - автор какие-то данные Авторские для датчика(ов) рекомендует..? (диаметр, провод, число витков, индуктивность и т.п.)
Отредактировал atoll07 - Пн, 20.05.2019, 16:11
Пн, 20.05.2019, 16:37 | Сообщение # 312
sparkingsparking
  Постов: 1088  Offline Друзья
atoll07, 350 uH средняя индуктивность датчика.
Но заявлена поддержка от 200 до 800.
От себя добавлю, лучше мотать не меньше 0.5мм проводом.
Самую маленькую я мотал 10 на 12 см катушку, большую на 31 см.
Прибор сам настраивается под нее.
Добавлено (23.05.2019, 21:26)
Вот еще вариант под любой в принципе размер катушки, это для подводных поисков, но для тех кто не хочет нырять, а ходит по грудь в воде и копает скубом.
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 20.05.2019, 16:38
Чт, 23.05.2019, 21:56 | Сообщение # 313
snaiper
  Постов: 373  Offline Друзья
sparkingsparking, приборчик красота, 3д принтер однако решает многое. Здесь только вибро и свет?Да еще, какое рабочее поле на вашем принтере?
Пт, 24.05.2019, 09:08 | Сообщение # 314
sparkingsparking
snaiper, звук можно тоже, но еле слышно его - корпус глухой, принтер мой печатает 190 190 200 .
Прибор как бы позиционировался с защитой от брызг воды, но и уронить в воду можно безболезненно ))) Какое он давление выдержит не знаю, но по грудь вроде не много бар.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 24.05.2019, 11:55
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
