Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Пт, 09.06.2017, 12:26 | Сообщение # 251
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Bob5050 (  ) электролиты упираются в ЖКИ, не хватает примерно 0,5 см. Приходится делать корпус самому из фольгированного стеклотекстолита. а не проще поменять электролиты???
| Чт, 15.06.2017, 14:33 | Сообщение # 252
17071987
Постов: 281
Друзья |
Доброго дня, такой момент: Прошил камень (считал - всё в норме), выставил фьюзы, поставил в МД, он запищал, экран загорелся но без текстового изображения. Достал камень прочитал и увидел что вместо прошивки там хрень какая то, фьюзы не мои, так же программатор пишет про ошибку ID, этот момент я устаканил, записал камень как положено, прочитал - всё в норме! Ставлю в МД, теперь экран не горит вообще, снова вынятый камень оказался слетевшим. Как я понимаю камню каюк? Куда покопать тут.
| Чт, 15.06.2017, 15:35 | Сообщение # 253
Постов: 2197
Друзья |
вставляли камень правильно? в смысле по ключу
Цитата 17071987 (  ) Ставлю в МД, теперь экран не горит вообще в общем проверяйте плату на сопли, потерю контакта,горелые детали особенно по питаниюЦитата 17071987 (  ) Как я понимаю камню каюк? возможно,что на него сказал програматор? прошивка могла слететь в двух случаях 1 неправильно вставили камень 2 вставляли при включенном питании прибора
| Чт, 15.06.2017, 15:53 | Сообщение # 254
17071987
Постов: 281
Друзья |
Цитата apeks (  ) что на него сказал програматор? Ошибка ID, когда всё затираю после записи дефолтных значений, камень начинает работать исправно - записывается и стирается.
Цитата apeks (  ) в общем проверяйте плату на сопли Ну этот вариант я прогнал уже пару раз
Цитата apeks (  ) 1 неправильно вставили камень Исключаю сразу
Цитата apeks (  ) 2 вставляли при включенном питании прибора Тоже не было. По питанию ещё раз проверю всё.
| Чт, 15.06.2017, 16:04 | Сообщение # 255
Постов: 2197
Друзья |
проверте питание на контролер и дисплей на плате (без контролера и дисплея) потом подключите дисплей при подаче питания должен быть верхний ряд кубиков до того как вставить контролер стоит проверить все линии на плате(просто так прошивка не может слетать)
| Чт, 15.06.2017, 19:21 | Сообщение # 256
17071987
Постов: 281
Друзья |
Цитата apeks (  ) подключите дисплей Вот мой косячный момент. Без дисплея включается, звук трещит, камень после извлечения читается правильно. Как только вешаю дисплей всё повторяется описанное выше. Один дисплей уже и сгорел даже за время этих экспериментов. На плате ничего не греется.
| Чт, 15.06.2017, 19:29 | Сообщение # 257
Постов: 2197
Друзья |
17071987, Цитата 17071987 (  ) Как только вешаю дисплей всё повторяется описанное выше. перепроверьте правильность включения дисплея (особенно на плате от ДА,он любитель не отмечать некоторые вывода и чтото паять на самом дисплее типа регулятора контрастности) и на отсутствие коротышей как на самом дисплее так и на плате в месте подключения питание в пределах нормы на пины дисплея на плате без дисплея?
| Чт, 15.06.2017, 20:28 | Сообщение # 258
Greshnic57rus
Постов: 23
ОК |
А где в России можно корпус z-80 заказать?
| Чт, 15.06.2017, 20:31 | Сообщение # 259
Постов: 2341
Модератор |
| Пт, 16.06.2017, 08:07 | Сообщение # 260
Bob5050
Постов: 14
ОК |
Цитата melan (  ) а не проще поменять электролиты??? Я думал об этом, но другие электролиты, что мне доступны, шире и на место высоких не встанут - плата от DS слишком компактна.
| Пт, 16.06.2017, 09:08 | Сообщение # 261
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата 17071987 (  ) экран загорелся но без текстового изображения 17071987, то просто подсветка. При правильно подключенном питании самого дисплея: в верхнем ряду должны индицироваться кубари, при прошитом камне- рабочее поле прибора.Цитата 17071987 (  ) Один дисплей уже и сгорел даже за время этих экспериментов. На плате ничего не греется. Может на дисплей шлейф неправильно подключен? В смысле перепутана полярность. Дисплеи разные бывают. Не грелось ничего на плате в отсутствии дисплея может? При негативе сдохнет дисплей и стаб за ним. Насчёт фузов: их не только выставлять надо, но и подтверждать "ОК". Нам бы фото увидеть.
| Пт, 16.06.2017, 09:53 | Сообщение # 262
17071987
Постов: 281
Друзья |
Цитата Boltyara (  ) в верхнем ряду должны индицироваться кубари Пока не поймал такой момент
Цитата Boltyara (  ) при прошитом камне- рабочее поле прибора. Тем более не видел
Цитата Boltyara (  ) Может на дисплей шлейф неправильно подключен? Сегодня занесу товарищу, пусть он сам своими руками шлейф соберёт, фиг его знает где моя ошибка с подключением.
Цитата Boltyara (  ) Не грелось ничего на плате в отсутствии дисплея может? Так точно
Цитата Boltyara (  ) Насчёт фузов: их не только выставлять надо, но и подтверждать "ОК". С правильностью прошивки проблем нет, камень читается и пишется в обе стороны, всё соответствует авторским установкам. Сегодня дома будут строители, чуть позже доложу о результатах манёвров с подключением шлейфа, так так без него звук есть и камень нормально читается и не слетает прошивка. Спасибо всем кто откликается!
| Пт, 16.06.2017, 09:54 | Сообщение # 263
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Подключение стандартного показометра: 1) & 5) GND ; 2) +5V ; 3) contrast- покрутить резистор до появления изображения, но чтоб не "расплывалось". Анод и катод подсветки- у тебя подключены верно.
| Пт, 16.06.2017, 09:57 | Сообщение # 264
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Смотри датыш, там всё понятно.
| Пт, 16.06.2017, 10:06 | Сообщение # 265
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
А вот другой дисплей, там другая полярность...
| Пт, 16.06.2017, 19:35 | Сообщение # 266
Постов: 2197
Друзья |
с полярностью можно просто разобратся,прозваниваем вывод 1 и 2 с метализацией крепежных отверстий дисплея если контакт есть значит этот вывод земля,да и визуально при внимательном расмотрении видно какой вывод на земле висит 17071987, Цитата 17071987 (  ) в верхнем ряду должны индицироваться кубари
Пока не поймал такой момент мой совет проверить дисплей на отдельном питании +5вольт(в смысле от другого бп или акков через стабилизатор) не забыв подпаять рез контрастности (крайние вывода реза +5 и земля,средний на вывод 3 дисплея) а то может дисплей уже не жилец при подачи питания должен появится верхний ряд кубиков,так дисплей проходит инициализацию и в 70% можно сказать что он жив ну а далее сверяйте правильность соединений сигнальных выводов дисплея с контролером на печатке МД сверяя со схемой
| Вс, 18.06.2017, 22:29 | Сообщение # 267
Andy72
Постов: 2
ОК |
Не пробовал ли кто нибудь цеплять датчики от фирменных приборов (асек, фишеров и т.д) к квазару? К тому, что на ARM STM32 можно, даже тема есть на md4u.
| Вс, 25.06.2017, 11:52 | Сообщение # 268
Denhik019
Постов: 174
ОК |
Здравствуйте! Кто нибуть пробовал безрезонансную Rx- для квазар АВР?
| Вс, 25.06.2017, 13:40 | Сообщение # 269
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Denhik019 (  ) Здравствуйте! Кто нибуть пробовал безрезонансную Rx- для квазар АВР?
нормально работает.
| Вс, 25.06.2017, 14:22 | Сообщение # 270
Denhik019
Постов: 174
ОК |
melan, А в схеме нужно что менять или нет? И поидее она меньше зависит от грунта и более термостабильна?
| Вс, 25.06.2017, 21:28 | Сообщение # 271
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Denhik019 (  ) А в схеме нужно что менять или нет? Не ставите емкость параллельно катушки RX.
Цитата Denhik019 (  ) И поидее она меньше зависит от грунта и более термостабильна? Тут уж больше зависит от кривизны рук и качества используемых комплектующих и компонентов.
| Вс, 25.06.2017, 23:22 | Сообщение # 273
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Denhik019 (  ) Но чуйка без резонанса ниже
Есть такое чуток.
Цитата Denhik019 (  ) тойсь при малейшей тепловой деформации баланс будет сильно изменятся. У других нормально и у вас будет тоже, главное правильно делать датчик.
| Вс, 25.06.2017, 23:30 | Сообщение # 274
Denhik019
Постов: 174
ОК |
Правильно это да но я просто второй делаю первый сильно гуляет от температуры.Но феритовым стержнем подвожу потихоньку .Хотелось второй полудше сделать.Да и делаю без покупного корпуса в пенопласте.
| Вс, 25.06.2017, 23:33 | Сообщение # 275
Постов: 1072
Друзья |
Denhik019, да все будет гуд, делай с кондером, что бы так не плыл баланс и легче было сводить делай разнос до 2000Гц а так то нормально получается от 1300Гц для АВР. Баланс надо делать в районе 300мВ, ну сначала по минимуму а петлей потом подогнать до такого значения. Все нормально сводится, попробуйте резонансный датчик свести ТХ=РХ
| Вс, 25.06.2017, 23:39 | Сообщение # 276
Denhik019
Постов: 174
ОК |
Да пробовал разнос от 1300 до 2250. ну реально чхнуть страшно .до того резкое сведение и разнос у меня на него практически не влияет.
| Пн, 26.06.2017, 00:08 | Сообщение # 277
Постов: 1072
Друзья |
ну это понятно, даже если рядом с катушками лежащими на столе проходиш прибор издает ложняки, а так в корпусе точечно катушки крепить термоклеем то все гуд, затем заливка.
| Ср, 28.06.2017, 01:23 | Сообщение # 278
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Нифига не пойму... Как ранее писал: Подготовил катушки для квазара с разносом 1750 кГц, пометив концы цветными кембриками, что-бы не перепутать. Отстраивал по ферриту на -52. Всё было в своих секторах, пин работал. Далее окультурил кабель в термоусадку, подготовил форму для заливки, всё вложил, сделал петлю. Свёл баланс,и тут началось.. Двойной отклик,оба вектора уходят только в лево, до этого уходили в право, калибровка по ферриту показала -135. При приближении феррита разбаланс стал увеличиваться. Пин онемел. Провода перепроверил - ничего не перепутал! Частота ТХ не изменилась. Ставлю феррит 46, пин начинает работать. Пришлось в датчике перевернуть провода RX. Свожу баланс - вектора снова влево. Феррит -135. Пин работает. Отклик одиночный. Я в непонятках....
| Ср, 28.06.2017, 11:08 | Сообщение # 279
Постов: 1072
Друзья |
поменяй концы катушек да и все, будет одиночный отклик, куда вектора смотрят, впринципе неважно. А ты думал что концы пометил и при последующей сборке катушек в корпус все останется прежним , сменится даже незначительно плоскость катушек одна относительно другой и все, я уж не говорю о точке сведения, на убывании или увеличении баланса относительно нулевой точки.
| Ср, 28.06.2017, 17:36 | Сообщение # 280
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Баланс сводился до 90. Прилил датчик эпоксидкой, оставив доступ к катушке для подстройки баланса. Сейчас смола пристыла , но самый минимум сколько получается свести- это 600 миливольт дальше баланс возрастает. Что же получается, что смола хреновая и проводит ток? или ей нужно лучше высохнуть? Эх не подумал, наверно надо было места пайки кабеля покрыть цапон-лаком...
| Ср, 28.06.2017, 17:45 | Сообщение # 281
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
WELL_85, свёл, залил, петля баланса в воздухе, ничего не трогаешь, ждёшь полного застывания смолы (датчик под гнётом на солнышко, я жду недельку минимум), потом корректируешь петелькой, затем экран. Не забываем перед заливкой выпустить лужёнку для экрана подошвы.
| Чт, 29.06.2017, 17:12 | Сообщение # 282
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Boltyara, Вы правы, баланс уменьшается с каждым днём. уже позволяет свести до 390. Но полностью заливать пока нихочу- пусть баланс "успокоиться". Ещё такой вопрос: ток ТХ показывает 40 ма , а по факту 70 ма. стоит-ли заморачиваться подбором резистора (шунта) или это на работу не повлияет? ток ведь в действительности в пределах нормы...
| Вт, 11.07.2017, 13:11 | Сообщение # 283
Greshnic57rus
Постов: 23
ОК |
Прошил версию 1.4.5, устанавливаю камень в панельку а в ответ тишина, только верхний ряд кубиков гарит, на 30 ноге +5в есть. При верификации данных дудка пищит что 0 байт проверено, а с фьюзами все ок. В чем может быть проблема? Кто что по советует?
| Вт, 11.07.2017, 20:18 | Сообщение # 284
Постов: 1072
Друзья |
зашить нормально МК
| Ср, 12.07.2017, 08:54 | Сообщение # 285
Greshnic57rus
Постов: 23
ОК |
Какой прогой зашить, сина прог,аврдудка и шазам не могут нормально прошить с помощью USBaps. Всеми тримя прибывал.
| Ср, 12.07.2017, 09:33 | Сообщение # 286
ViktorK58
Постов: 105
ОК |
Я прошиваю Sina Prog 2.1.1. проблем не было !
| Ср, 12.07.2017, 12:31 | Сообщение # 287
Greshnic57rus
Постов: 23
ОК |
| Ср, 12.07.2017, 14:03 | Сообщение # 288
Постов: 1072
Друзья |
нихрена там не видно с таким расширением.
| Вс, 16.07.2017, 23:14 | Сообщение # 289
Greshnic57rus
Постов: 23
ОК |
