Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Сб, 10.12.2016, 14:59 | Сообщение # 301
dom
  Постов: 2278  Offline Друзья
Stenya, Какое напряжение на ногах ОУ?
Сб, 10.12.2016, 15:00 | Сообщение # 302
merat
  Постов: 171  Offline ОК
Stenya, где подпаян плюсовой провод на плате?Желательно рядом с выходом катушки.Где то читал,что чуйка и от этого нюанса зависит.
Сб, 10.12.2016, 15:37 | Сообщение # 303
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Я все темы по пирату перечитал, и привод припаял рядом с катушкой, минус рядом ключем. Питание оу
вольтажи оу отпаян кондер c3 (питание 10в) 2-5,6;
3-2,7;
5-4,7;
6-2,95;
9-0,86;
13-5,42;
все детали согласно номиналам. Писал еще в первом посте своем. У меня почемуто 2 и 3 нога разные вольтажи. Барс выкладывал замеры (и другие) у всех на этих ногах одинаковое напряжение. Если рез r11 поставить около 500ком (вместо 2-3мом) то напряжение возрастает на нужное на 3 ноге оу. Но на чуйку это никак не влияет.
Добавлено (10.12.2016, 15:37)
Если с3 не выпаивать, то напряжение выше на 3 ноге, но замерять сложно, так как кондер разряжается и напряжение падает
Сб, 10.12.2016, 16:23 | Сообщение # 304
Fazotron
  Постов: 1054  Offline Друзья
Stenya, привет.Все твои посты не читал.Сдается мне ,что проблема все-таки в катушке.Можешь подсказать параметры катушки и ее сопротивление.Я одну катушку намотал китайским проводом.Сопротивление у у провода оказалось 1 метр 1 Ом.Долго после того всякие нехорошие слова говорил в адрес производителей провода.
Сб, 10.12.2016, 16:33 | Сообщение # 305
dom
Stenya,Для начала выравняй напругу на 2 и 3 ногах. Далее намотай например на 3-х литровой банке катушку медным проводом, диаметр 0,5-0,7мм и попробуй использовать эти рекомендации по настройке Пирата с параллельного сайта.
Отредактировал dom - Сб, 10.12.2016, 16:36
Сб, 10.12.2016, 16:45 | Сообщение # 306
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Цитатаyoga ()
ЦитатаMoonspell ()
какая должна быть у резистора 560 Ом
Коричневая
Это был не вопрос...
Сб, 10.12.2016, 17:47 | Сообщение # 307
Stenya
Подскажите примерное количество витков и диаметер, есть на чем мотать любой размер. Провод 0.7
3 литровая банка 15-16см, это не слишком маленькая? )
Сб, 10.12.2016, 17:48 | Сообщение # 308
atoll07
  Постов: 763  Offline Друзья
Stenya,
ЦитатаStenya ()
Питание оу
3-2,7;
5-4,7;
6-2,95;
9-0,86;
13-5,42;
..вот в этом вся проблема - не в режиме работает инвертирующий усилитель!..
..возможная причина:
- не рабочая 157уд2; (заменить)
- 157 возбуждается: (между ногами питания 157, прямо на ноги, припаять 0,1 мкФ)
- не рабочие С3, С4, С6; (заменить)
- "косяк" в монтаже. (проверить)
- утечка где-то в плате, плохой флюс (отмыть)
..катушка из какого-то авна, не годиться.. намотать новую 0,5-0,8 МЕДНЫМ проводом.. а еще лучше по методике "от кощея"
..и поверьте ВСЕ заработает.. smile
Сб, 10.12.2016, 17:51 | Сообщение # 309
Stenya
0.1мф, между ногами питания - я так полагаю 4 и 11?
Сб, 10.12.2016, 17:54 | Сообщение # 310
atoll07
Stenya, правильно на 4 и 11
