Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Вс, 11.12.2016, 19:39 | Сообщение # 11
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Поменял конденсаторы, вместо 375мф 30в - поставил 35в 680мф другого не было. И второй 47мф /16в.
Выходное напряжение 9,85в. Переменное 20.5в))
То есть замена конденсаторов не убрала переменный ток, только 0.15в постоянного. В оригинале должно быть 9вольт
Добавлено (10.12.2016, 22:11)
Есть диодный мост, мб прокатит
Добавлено (10.12.2016, 22:12)
А вот в бп моста нету, только один диод
Добавлено (10.12.2016, 22:18)
Да не, так не бывает. Это как вылезти спереди мясорубки целым. После диодного моста (Диодный мост D2SBA (2.0A/600V)) переменка, она же acv 19,5в
Добавлено (10.12.2016, 22:19)
Глюк тестера?
Отредактировал Stenya - Сб, 10.12.2016, 22:45
Вс, 11.12.2016, 19:39 | Сообщение # 12
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Да похоже на заводской БП 9/2
Раритет однако) мощность по габаритам сильно уступает современым)
Добавлено (11.12.2016, 11:32)
Подобная схема к этому бп 9/2 нормально будет? Все элементы есть в наличии
http://radioskot.ru/_pu/7/68034871.jpg
Добавлено (11.12.2016, 12:42)
Нашел у себя две лм358 смд и 324 может както заменить в пирате вместо полудохлой к157уд2?
Отредактировал Stenya - Вс, 11.12.2016, 01:16
Вс, 11.12.2016, 19:39 | Сообщение # 13
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Stenya,
..по бп это оффтоп.. есть соответствующая ветка..
..летят в самолете пилот и штурман..
пилот - штурману "прибор ?"
штурман - пилоту "10"
пилот - штурману "что 10?"
штурман - пилоту "а что прибор?" biggrin
..научитесь правильно формулировать мысль и задавать вопросы..
..можете попробовать.. хуже точно не будет.. только не перепутайте выводы..
Вс, 11.12.2016, 19:39 | Сообщение # 14
Stenya
  Постов: 165   Друзья
atoll07, вас не смутили слова "както заменить"? ) я вобще хз какие ставить 2 358 или одну 324. Может есть схемы с применением этих микр в пирате - испробованы и с итоговым удовлетворительным результатом. Иначе при начальных знаниях в электронике, "дело" по изобретению велосипеда новичком который в этом ничего не смыслит - не стоит свеч.
Добавлено (11.12.2016, 15:32)
Транзистор 2n60c вместо irf пойдет? Гугл всякую чушь выдает, то 600вольт 2а , то еще что
Вс, 11.12.2016, 21:35 | Сообщение # 15
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Stenya,
..ни чего меня "не смутило". берете и меняете.. даташит вам в помощь..
358 и 324 это практически одна и та же микросхема, только в разных корпусах, и с разным количеством каналов.. в первом случае дип8(so8) - два оу, во втором дип14(so14) - четыре оу..
..если имеется в виду FQB12N60C, то да.. это n-канальный мосфет 225 вт, 600 В, 12А..
даташит во вложении
Файлы: FQB12N60C.pdf(646.0 Kb)
Отредактировал atoll07 - Вс, 11.12.2016, 21:37
Вс, 11.12.2016, 21:58 | Сообщение # 16
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Stenya,
меньше всего заморачивайтесь, что мало опыта..
у любого оу два входа (инвертирующий "-" и неинвертирующий "+") и один выход..
питание у них общее (и 358. и 324), просто внимательно распаяйте и все ок..
во вложении даташиты на 358 и 324..
в схеме ни чего менять не надо..
Файлы: LMX58_A_2904_XX.pdf(129.0 Kb) · LM124X_4.pdf(129.2 Kb)
Отредактировал atoll07 - Вс, 11.12.2016, 22:11
Пн, 12.12.2016, 09:28 | Сообщение # 17
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Да, именно FQB12N60C. думаю он должен быть лучше чем кт819г, так как одной структуры с irf740 и по параметрам подходит.
За даташиты спасибо. Буду пробовать на новой плате, а то эта хоть плохо, но работает,
Добавлено (12.12.2016, 09:28)
А если все таки транзистор 2N60c (FQP2N60C) TO-220
600в / 2A
Он подойдет? Разница только в том что не 12A а только 2A. при том что пират потребляет всего 50ma, вроде должно подойти?
Пн, 12.12.2016, 11:04 | Сообщение # 18
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Stenya,
..ставь FQP2N60C, подойдет.. только проверь его исправность тестером (мультиметром) и не перепутай ноги..
Пн, 12.12.2016, 11:10 | Сообщение # 19
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..во вложении даташит на FQP2N60C..
Файлы: FQP2N60C.pdf(833.9 Kb)
Пн, 12.12.2016, 11:17 | Сообщение # 20
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Спасибо. Я всегда проверяю и следуя распиновки ставлю детали, ориентируясь по схеме и выводам детали. 7 раз отмерь и т.д.)
