Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Ср, 15.02.2017, 21:50 | Сообщение # 281
Moonspell
  Постов: 510   ОК
Leksik, Отметил на фото 3 момента, которые требуют уточнения:
1) по порядку цвета полосок на резисторе
2) и 3) какие транзисторы установлены и проверяли ли вы их на работоспособность \ цоколевку?
Файлы: 1037782.jpg(273.1 Kb)
Ср, 15.02.2017, 22:18 | Сообщение # 282
Leksik
  Постов: 527   Друзья
резистор кор.черн.крас.зол.; №2транз: сейчас поменял на 2n3906 развернул, как положено, 3-ий транз bc 547 как проверить его не знаю и заменить нечем
Ср, 15.02.2017, 22:25 | Сообщение # 283
dom
  Постов: 2334   Друзья
Leksik, Выпаяй подстроечник, вместо него впаяй резистор на 47ком. одной стороной к белому проводу, затем подставь тестер и покрути переменник. В одну сторону должен быть 0, во вторую где то +-57ком. Затем припаяй вторую сторону резистора к 13 ноге УД2, включи и проверь прибор.
Добавлено (15.02.2017, 23:25)
При чем здесь транзистор, если у тебя сигнал лупит на всю "катушку"
Ср, 15.02.2017, 22:33 | Сообщение # 284
Leksik
  Постов: 527   Друзья
припаял 39 ком регулируется но полностью не отсекается
Добавлено (15.02.2017, 23:33)
спрашивали я ответил smile
Ср, 15.02.2017, 22:34 | Сообщение # 285
dom
  Постов: 2334   Друзья
Припаивай его к плате и включай прибор.
Ср, 15.02.2017, 22:43 | Сообщение # 286
Leksik
  Постов: 527   Друзья
не отсекается, припаял еще и потенц. к резистору 39 ком, убирается чуйка с громкостью, жопа какаято
Ср, 15.02.2017, 22:45 | Сообщение # 287
dom
  Постов: 2334   Друзья
Громкость-треск,щелчки убираются полностью?
Ср, 15.02.2017, 22:48 | Сообщение # 288
Leksik
  Постов: 527   Друзья
ну да и вместе с ней и чуйки нет совсем
Добавлено (15.02.2017, 23:48)
dom, все, спасибо, завтра буду смотреть, спать пошел, спасибо большое всем
Чт, 16.02.2017, 00:30 | Сообщение # 289
dom
  Постов: 2334   Друзья
Leksik, Можешь плясать, у тебя получилось. biggrin Крутим резистор до появления треска, затем возвращаем немного на зад, оставляем изредка появляющиеся пощелкивания и проверяем чуйку. Сильно не загрубляем, иначе чуйка уменьшится или пропадет совсем. smile
Чт, 16.02.2017, 01:19 | Сообщение # 290
baskit
  Постов: 352   Х
Цитата Leksik ()
39 ком
грубо надо на 10 кОм + 100 кОм (или многооборотный на 50-100кОм) так легче в 3 раза сделать максимум чуйки (редкие щелчки)
