Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Чт, 16.02.2017, 13:09 | Сообщение # 301
baskit
  Постов: 356   Х
Цитата Moonspell ()
Известно чем - эпоксидной смолой. Где то читал, что для импульсника нельзя заливать катушку, но мы залили и сосед говорит что все работает отлично.
краску то не добавили?
Чт, 16.02.2017, 13:13 | Сообщение # 302
Moonspell
  Постов: 529   ОК
baskit, Ничего не стали добавлять, сверху пшикнули и хватит. Не тот это прибор, над которым надо колдовать. Он мне понравился, но я не готов в него сильно вкладываться.
Файлы: 8285056.jpg(383.8 Kb)
Чт, 16.02.2017, 14:08 | Сообщение # 303
Kopcapyc
  Постов: 280   ОК
горизонтальную распорчку не мешало бы (на мой взгляд), а так норм., возьму на заметку (когда кончатся все корпуса от катушек, блинов автомобильных, всяких пялец и прочей русской фантазии...) и залью просто поверх тряпочной обмотки эпоксидку).
красота на втором плане, главное надежность и аккуратность...
Чт, 16.02.2017, 14:13 | Сообщение # 304
Moonspell
  Постов: 529   ОК
Kopcapyc, Могли бы сделать и гораздо красивее. Наждачка 80 - 120 - 400 - 600... Распорочки из-за веса не стали делать да и в руках эта конструкция куда более прочная , чем на фото. В крайнем случае её себестоимость рублей 150 и сделать другую, если эта сломается не проблема.
Чт, 16.02.2017, 14:17 | Сообщение # 305
Slavochny
  Постов: 663   Друзья
ivanov2709, У меня есть катушка, для пирата, протянутая в ПВХ трубку d16мм. Провод с петли размагничивания кинескопа. Я ей искал блесны и грузила в реке, когда вода падала. С герметизацией вообще не заморачивался. На три метра конечно не опускал, но примерно на метр в воду макал biggrin . В трубку вода попадала, но на работу прибора никакого действия не оказывала. Главное, чтобы изоляция на проводе не была повреждена и место спайки с кабелем хорошо было заизолировано.
Чт, 16.02.2017, 14:51 | Сообщение # 306
Leksik
  Постов: 534   Друзья
Slavochny, у меня датчик вообще просто изолентой обмотан и снизу прирукожоплен к подношке монитора biggrin спаян и соединен с проводом термотрубкой, тоже опускал в воду, когда по пляжу ходил, вода ему ни по чем cool
Чт, 16.02.2017, 20:19 | Сообщение # 307
ivanov2709
  Постов: 304   Друзья
"Возьми активные колонки от компа
Минус 3,5 мм джека соединяешь с минусом схемы
А потом кончиком джека касаешься последовательно точек - база Т1 , затвор Т2 , сток Т2 , вывод №3 микросхемы К157УД2 и потом №13 , потом 5 и 9 , база Т3"
У меня есть игрушечный осцилограф DSO138 с али.
С помощью него можно же провести аналогичные проверки. Щуп минусовой на массу платы, а плюсовым по точкам и что я там должен увидеть? Да и еще, какие параметры на осцилографе надо включать (а то купил его и так ни разу не пользовался).
вот еще картинка. Тут в принципе все понятно, только желтый цвет что означает?
Я на свой МД перепутал полярность, когда включал крону но и до кроны у него была низкая чувствительность 5 см на 5 рублей.
Файлы: 6325862.jpg(247.7 Kb)
Чт, 16.02.2017, 21:31 | Сообщение # 308
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Блин, снова геморой с этим пиратом. Решил собрать на таймере, при этом ушатал рабочий на транзисторах. Все вроде ок, унч вроде как работает, признаки жизни подает.. Таймер рабочий, пробником проверил, звук гена на 3ноге есть. Судя по http://radioskot.ru/_fr/114/6325862.jpg проблема в вц577, на его базе пробник тише но гудит, а вот после бц глухо. Заменил на a733, позже на 3107, позже на кт361 все равно глухо. Снова вспоминаю автора пирата...
Добавлено (16.02.2017, 21:31)
Транзисторы б.у. Выпаяны с разного хлама.. Но блин не все же сгоревшие в руки попадают.. :гнев :водка :фазанамасу
Чт, 16.02.2017, 21:32 | Сообщение # 309
ivanov2709
  Постов: 304   Друзья
Плохому танцору известно что мешает. Не надо винить автора, у меня тоже не получается, надо просто понимать принцип работы всей схемы и все неисправности на лету устраняются. Дорожки прозвони на наличие обрывов. Не глазами, не увеличительным стеклом, а именно прозвонкой. Иногда травление творит чудеса не на одной плате были случаи таких невидимых обрывов дорожек. А также флюс, хоть и канифоль но ее хрен пойми из чего делают, поэтому лучше все смывать.
Отредактировал ivanov2709 - Чт, 16.02.2017, 21:33
Чт, 16.02.2017, 21:45 | Сообщение # 310
Stenya
  Постов: 165   Друзья
По поводу вспоминаю автора, это штука была..
