  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Пт, 17.02.2017, 09:28 | Сообщение # 321
Leksik
  Постов: 534   Друзья
Stenya, я уже на другой печатке под lm358 сделал, на колодке для быстрой замены, ставил другие lm-ки и TL072 вместо них, но он просто гудит, как я понял из поста где это фото
http://radioskot.ru/_fr/11/s6603261.jpg просто не дочитал, там та же фигня и Краб там разжевал чуваку, вечером с переменниками помучаюсь, все правильно он и не будет работать с одним переменником на 10к, но он то гудит в принципе и на металл должен реагировать, а он тупо гудит, хоть с металлом хоть без с одним звуком... surprised
Добавлено (17.02.2017, 09:28)
Stenya, это не мои фото, свои только вечером могу кинуть, сейчас на работе
Цитата Stenya ()
фото с другой стороны тоже приветствуется
Пт, 17.02.2017, 09:34 | Сообщение # 322
Stenya
  Постов: 165   Друзья
На 10к это мало. Пробуй подставлять по 10к резистор в цепь с перемеником и крутить. Но сначала проверь, если трещит без умолку, отпаяй один провод от переменого, если звук пропадет, значит тебе нужен переменый рез на 50-100к. Ну или как писал выше, добавляй по 10к, пока не выйдешь на порог. Но это скорее в диагностических целях, проверить работает ли.
Добавлено (17.02.2017, 09:34)
Также когда отпаяешь один провод от переменого реза, попробуй их замкнуть (оба провода от переменого) должно подавать признаки жизни. Если он все также в любом из варианте орет, значит нужно искать проблему глубже
Пт, 17.02.2017, 09:37 | Сообщение # 323
Leksik
  Постов: 534   Друзья
Stenya, ок, буду пробовать вечером, спс.
Добавлено (17.02.2017, 09:37)
во где много переменников biggrin нашел убитый СКО-100 усилитель, буду раскидывать вечером на запчасти, там и УД-шки наверное есть biggrin
Отредактировал Leksik - Пт, 17.02.2017, 09:38
Пт, 17.02.2017, 09:45 | Сообщение # 324
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Я тоже удешки со старого магнитофона взял, там их 3шутки были) правда последнюю так и не пыпаял, рассыпалась
Пт, 17.02.2017, 09:51 | Сообщение # 325
Leksik
  Постов: 534   Друзья
Stenya, выпаивай с применением иголки от шприца, затупив острый кончик наждаком, очень быстро и качественно выпаивается без перегрева и обрыва ножек, я так на днях 14 штук УД-шек выпаял минут за 10-15
Пт, 17.02.2017, 10:02 | Сообщение # 326
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Поищу в инете как сделать сие чудо)
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
