Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД (Описания и способ изготовления)
Чт, 20.03.2014, 23:56 | Сообщение # 291
iselite
  Постов: 235  Offline ОК
Электродыч, именно она biggrin
Пт, 21.03.2014, 01:07 | Сообщение # 292
tankist
  Постов: 11  Offline ОК
Приспособа для испытания разных по диаметру катушек,фиксируются при помощи концелярских резинок
Сб, 22.03.2014, 07:37 | Сообщение # 293
timur123
  Постов: 79  Offline ОК
пират, сделал просто и тупо
корпус из строймагазина, похоже на распред коробку
котушка в полиэтиленовой трубе, водонепроницаемая, за счет кривизны и трения держится в тройнике под любым углом, поворачивается с натягом
8 пальчиковых батареек в штанге
разбирается на 2 части, соединение отрезоком желелезной трубки d=18 мм , ровно по внутр диаметру штанги, соединяются с натягом
вес аппарата 840 грамм,
длина в разобратом состоянии 0,5 м
Вс, 23.03.2014, 14:40 | Сообщение # 294
Арни
  Постов: 4  Offline ОК
Цитата DIOGEN ()
Собираешь датчик, кладёшь на табуретку. Сверху ставишь чё-нить тяжёлое, чтобы катуха не ёрзала. (Я прижимаю аккумулятором от машины). Отмеряешь нужное кол-во провода L=пDх30. Половину длинны натягиваешь в сторонке, дабы не мешала, остальное на пол рядом. На кончике провода делаешь маленькую петельку. Садишься на стульчик напротив катухи. Суёшь проводок в катуху через тройник, ловишь петельку пинцетом на другой стороне. потом протягиваешь ВЕСЬ ПРОВОД до середины. (Одной рукой тянешь - другой толкаешь провод в тройник). Как одну половину затолкал - берись за вторую. Ни, и всё....
Очень удобно и быстро делается катушка из витой пары. Только брать не с омедненной а медной жилой и чтоб в маркировке было 24AVG. Режешь кусок шланга поливочного сантиметров 60, сгибаешь в кольцо с зазором сантиметров 7 (я делаю на деревянном круге и креплю слегка скотчем) и легко протягиваешь три витка витой пары. Можно делать протяг с обвивом - получится "корзинка" а можно просто 3 витка прямых, большой разницы в чувствительности между ними я не заметил. Ну и спаиваешь концы провода, как по технологии спаивания "корзинки из витой пары". И спайка должна быть качественной. Для большей прочности кольцо затем можно залить эпоксидкой, удобней из шприца с трубкой на конце.При диаметре полученной катушки 25см чувствительность на 5 копеек СССР где-то 29-30см по воздуху. На пол-часа всей работы
Вс, 23.03.2014, 18:50 | Сообщение # 295
ЛУИ
  Постов: 323  Offline Друзья
Катушка по технологии dom 50см, витая пара, два витка. Вторая 29см, крышка пластикового ведра.
Вс, 23.03.2014, 20:23 | Сообщение # 296
dom
  Постов: 2322  Offline Друзья
ЛУИ, Я вижу первое колено с трубы 20-ки. Дальше штанга также такого диаметра. Как на практике,не сильно гнется?
Отредактировал dom - Вс, 23.03.2014, 20:25
Вс, 23.03.2014, 21:47 | Сообщение # 297
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Сравнивал со своей. Из витухи фигня.
Отредактировал DIOGEN - Вс, 23.03.2014, 22:56
Вс, 23.03.2014, 23:26 | Сообщение # 298
ЛУИ
dom, да 20-ка, длина 50см, вставляется в 32-ю второе колено. Выпуск /20/ первого колена 20 - 30см по росту. С катушками 15 - 20см люкс, а с этой на 50см еще не ходил. Как заметил DLOGEN, я пока без восторга, пробки не видит но и чуйка на тиски с пол метра. Такой же провод на катухе 20см 3вит, работает нормально.
Добавлено (23.03.2014, 23:26)
Вспомнил! Делал МД для чернокопотелей, катушка в семь раз тяжелей, а клюшка полностью была 20-й трубы, вот под ней она гнулась.
Пн, 24.03.2014, 18:55 | Сообщение # 299
timur123
кто нибудь пробовал плавить и отливать из капрона? поделитесь технологией
Добавлено (24.03.2014, 18:55)
Диоген "Суёшь проводок в катуху через тройник, ловишь петельку пинцетом на другой стороне. потом протягиваешь ВЕСЬ ПРОВОД до середины"
проще совать проводок через сделаное небольшое отверстие длиной 2-3 см возле тройника , менее трудоемко и плотнее стягивается..а отверстие загеметизировать
Пн, 24.03.2014, 21:14 | Сообщение # 300
DIOGEN
Изготовил семь катух, ни каких проблем не испытывал. Не вижу смысла чего-либо менять...
