Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 17.03.2017, 14:06 | Сообщение # 291
Leksik
  Постов: 517  Offline Друзья
Ребят, что скажете про эти кондеры?
годятся ли для датчика?по типу, есть просто пару таких 0.47 на 400 и он компактней чем желтый кусок современного smile
Пт, 17.03.2017, 17:23 | Сообщение # 292
Yuriiv
  Постов: 194  Offline ОК
"За неимением гербовой, можно писать на простой бумаге"...
Опять же нужно пробовать, если нет полипропилена. Самый оптимальный вариант вынести оба конденсатора за пределы катушки, чтобы при плохой их работе, оперативно заменить. А то если зальете с ними и будет плавать баланс (за пределы допустимого) от температуры, то датчик на мусорку. Не помню уже на каком форуме писали (по моему на мд4) товарищ выкинул полипропилен и оставил к73-17 , т.к. с ними величина тока в катушке была самой большой, а стабильность приемлемой. Еще про графит, я датчик дд10 покрывал графитом на клее Титан. Когда залил, выяснил, что где то катушка контачит с экраном (были сильные ложняки при высоком барьере). Просто подержал 10 мин в кипятке (тоже здесь узнал) и все вытащил из корпуса без проблем. С лаком НЦ такого не получиться.Там экран к корпусу намертво приклеивается, датчик придется выкинуть вместе с корпусом.
Отредактировал Yuriiv - Пт, 17.03.2017, 17:24
Сб, 18.03.2017, 01:54 | Сообщение # 293
Будулай20
  Постов: 82  Offline ОК
Первый раз делаю кольцо. Диаметр 16 см, частота 4,6 кгц передающая катушка, приемная на 1,6 кгц вверх. Cвел до 700 mv за полчаса, досведу завтра но уже попробовал. По глубине конечно проигрывает вроде но разделение отличное- 5 коп 1878 года и такого же диаметра железный диск придвинутые впритык при определенных навыках можно различить, но это по воздуху а как будет в грунте посмотрим так как этим тестам на столе я что-то перестал верить. Вытащенная с кармана и прикопанная монета и монета которая лежит в земле 200 лет Квазар определяет по разному, а стол... wink
Сб, 18.03.2017, 05:18 | Сообщение # 294
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
приму по почте почти любой датчик, который форумчане желают выкинуть после неудачной заливки...все вопросы в ПМ.
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 18.03.2017, 05:18
Сб, 18.03.2017, 07:54 | Сообщение # 295
SergoETS
  Постов: 40  Offline ОК
Я старый человек и привык к портянкам. И сейчас смотрю на схему Квазар АРМ ,вся она состоит из отдельных модулей. Это что?. Если модуль указывает на выходе VDDA читать далее , что продолжение его к STM32F ко входу VDDA ,я правильно понимаю. Ещё интересует почему в этой схеме отсутствуют заземляющие экраны на модулях и ещё микросхема STM32F не может ли она при увеличении тока нагрузки и так далее, создавать паразитные наводящие токи, на близко стоящие в этой микросхеме модули ведь они не заэкронированы. Ещё если взять усилитель который отвечает за звук ,не является ли он паразитирующих на близко стоящие модули ведь он также неэкранирован. Эти заключения я сделал смотря на лежащий передо мной разобранный Квазар АРМ. Спасибо.
Добавлено (18.03.2017, 07:54)
У меня нет оборудования. Чтобы провести полную проверку принципиальной схемы на наличие паразитирующих помех.
Сб, 18.03.2017, 08:02 | Сообщение # 296
melan
  Постов: 1772  Offline Друзья
Покажите фото своей платы.
Сб, 18.03.2017, 08:38 | Сообщение # 297
SergoETS
По архитектуре STM32 вопрос частично снят. Да в ней присутствуют экраны но работают ли они в полном объёме. И не приобретаем ли мы бракованные STM32 это те что продаются в навалку Брак всегда существовал и где то он продавался.
Добавлено (18.03.2017, 08:38)
Я сейчас на планшете выкладывать не умею .Сын придёт с компа выложу.
Сб, 18.03.2017, 09:22 | Сообщение # 298
seregaevdokimov2
  Постов: 5  Offline Х
Сб, 18.03.2017, 09:28 | Сообщение # 299
SergoETS
Разбирать дальше не стал, обратная сторона есть на форуме.
Сб, 18.03.2017, 10:17 | Сообщение # 300
melan
Сильно незаморачивайтесь, если прибор работает то с вашей STM32 все нормально. Делайте или покупайте датчик и вперед копать.
