  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 18.03.2017, 10:45 | Сообщение # 301
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
seregaevdokimov2, учитесь фотографии правильно выкладывать http://radioskot.ru/forum/9-38-1 а то арестую biggrin !
Сб, 18.03.2017, 11:34 | Сообщение # 302
SergoETS
  Постов: 40   ОК
Электродыч, Прости. Но я не смог понять как правильно выложить . Просто больше не буду выкладывать. Для меня это тёмный лес.
Добавлено (18.03.2017, 11:15)
melan, Датчик проверен на несогласованной катушке по воздуху, пятак на 35 см. Но тема открыта для модернизации Квазар АРМ . А так прибор и схема меня впечатляет. Есть над чем поработать, где бы достать конструктор с комплектующими Квазар АРМ.
Добавлено (18.03.2017, 11:34)
Есть идея. Что если в комнате создать минерализацию искусственную, на лист бумаги А4 наклеить металлический шлих да смочить соленой водой, и держать его между катушкой и испытываемых образцом. Сам проверить не могу нет катушки. Но шлиха навалом.
Сб, 18.03.2017, 21:52 | Сообщение # 303
melan
  Постов: 1820   Друзья
Не знаю что вы собрались модернизировать??? Квазар прибор с программной обработкой. Если умеете работать с программным кодом то успехов.
Сб, 18.03.2017, 22:46 | Сообщение # 304
SergoETS
  Постов: 40   ОК
melan, Программу помогут напишут. Были бы идеи. У меня появилась, а что если создать на выходе из датчика ТХ цепь последовательно подключенных резисторов одного номинала скажем 5 Ом, после каждого резистора подключить конденсаторы одним концом второй земля,также наверно одного номинала ну скажем 10 nF, цепь создать из 6 или 8 таких блоков. Первый конденсатор будет иметь больше емкости все последующие будут иметь вполовину меньше последнему ничего может не достался .С каждого плюса конденсатора кидаем на компанатор а дальше помогайте.идеями.
Добавлено (18.03.2017, 22:46)
Не правильно выразился конденсатор не ёмкости, а больше будет заряженной энергии. А то опять ха ха словите.
Сб, 18.03.2017, 22:51 | Сообщение # 305
ozzy
  Постов: 374   Друзья
уже smile
Сб, 18.03.2017, 23:01 | Сообщение # 306
melan
  Постов: 1820   Друзья
И чем это улучшит работу прибора??? С выходной частью у Квазара все в порядке. Мощности при штатной катушке хватает вполне. Единственное что можно сделать это мостовой выход для повышения импульса ТХ под полностью безрезонансный датчик. Работайте в этом направлении.
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
