  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Пт, 17.02.2017, 21:55 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9478   Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-11470-1
Пт, 17.02.2017, 21:55 | Сообщение # 2
Leksik
  Постов: 534   Друзья
там делать нечего, затупляешь иглу в ней же отверстие, одеваешь на лапку микросхемы, греешь паяльником и вдавливаешь иголку прокручивая чтобы не припаялась, вот и все остыла вынимаешь иголку, вокруг лапки нет олова-лапка отпаяна и т.д. по всем лапкам, потом аккуратно вынимаешь микросхему, вот и все чудеса biggrin
Добавлено (17.02.2017, 10:08)
тем более, если просто паяльником греть, можно не только оборвать лапки выпаивая, но и 99%, что ты микросхему перегреешь и все труды напрасно
Добавлено (17.02.2017, 10:11)
еще забыл самое главное biggrin biggrin biggrin у иголки пластиковая надевалка сверху, пальцы не обожжешь biggrin biggrin
да простят меня за флуд cool
Пт, 17.02.2017, 21:55 | Сообщение # 3
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Спасибо за инфу.)
_
У меня проблема была в резисторе 470ом в базе бц557, так как пятый транзистор в принципе не мог быть сгоревший, он со старого пирата на транзисторах, начал смотреть навязку, выпаял 470 заработал. Осталось понять че не так было)
Добавлено (17.02.2017, 10:58)
Банальная невнимательность, вместо желтый,фиолетовый,коричневый, поставил ж.ф.черный)))
Пт, 17.02.2017, 21:55 | Сообщение # 4
Leksik
  Постов: 534   Друзья
Stenya, а что у тебя было? звука небыло или что?
Пт, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 5
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Звук был при включении мгновение. Вначале грелся полевик, так бывает при неисправном генераторе (также контакты катушки попробовал на язык, при рабочем гене и поливике, на катушку идет напряжение, хорошо ощутимое) у меня там ноль был., # сделал пробник динамик и конденсатор; на 3 ноге не555 звук гена был, на базе вц557 был слабый, дальше глухо. Начал проверять бц557 и его обвязку.
Добавлено (17.02.2017, 12:09)
Конечно можно динамик поставить вместо катушки чтобы проверить ген, но языком быстрее biggrin
Пт, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 6
Leksik
  Постов: 534   Друзья
это да biggrin
Пт, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 7
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Конечно если с запуском пирата дело обстоит проще, то с отладка чувствительности все куда хуже..
В старом пирате, при проверке языком подачи напряжения на катушку, импульсы были мощные, херачило сильно, сравнительно как крона на язык. То в этом почему то очень слабо.
Что отвечает за мощность импульсов? Полевик с бц557 (в моем случае кт3107), или все таки резистор стоящий в паре (параллельно) с катушкой?
Пт, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 8
Leksik
  Постов: 534   Друзья
не думаю что резистор, сейчас много схем посмотрел, везде 390ом стоит резюк, на конструкторе К-158 в схеме от 360 до 390 можно, по-этому не думаю, скорее транзюк отвечает за это, хотя все что в обвязке 555-ой за это наверно отвечает biggrin и IRF 740
Пт, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 9
Stenya
  Постов: 165   Друзья
Но ведь именно через катушку и ресистор r7 (220om 1ват), коротится на минус, с частотой генератора через полевик. Ты подозреваешь что полевик не до конца открывается?
Добавлено (17.02.2017, 16:11)
Импульсы в катушке создаются - закорачиванием подаваемого питания через катушку и r7, на минус с частотой генератора, за что отвечает мощный полевик. Тут дело или в работе полевика, или в недостаточном сопротивлении мб
Добавлено (17.02.2017, 16:14)
Или я чет не вкурил)
Пт, 17.02.2017, 21:56 | Сообщение # 10
Slavochny
  Постов: 663   Друзья
За мощность импульсов отвечает скважность генератора, и настраивается резистором R2. Почитайте трактат Диогена. Там понятным языком расписано, что за что отвечает.
Файлы: Manual_Diogen.rar(558.0 Kb)
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
