Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Вт, 07.03.2017, 20:54 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 2338   Друзья
TIPTIK, Основой является полиэтиленовая труба диаметром 16мм. или труба, такого же диаметра для теплых полов и 16мм. тройник.
Файлы: 9633124.jpg(195.9 Kb)
Вт, 07.03.2017, 21:13 | Сообщение # 282
TIPTIK
  Постов: 198   ОК
dom, да я знаю ( уже катушка в такой трубе ток без тройника )
Я имел ввиду на чем ее можно намотать?( диам 15 см взял от слоїчка ( банки) )
Добавлено (07.03.2017, 21:13)
Где вы такую крутую коробку взяли и натпись пират , у меня прост обычная коробка для електрики
Вт, 07.03.2017, 22:55 | Сообщение # 283
TIPTIK
  Постов: 198   ОК
Фото моево пирата happy
Добавлено (07.03.2017, 22:55)
dom, а труба 16 мм не будет затолстой? У меня стоим труба 8 мм
Файлы: 3188287.jpg(184.8 Kb) · 0100451.jpg(249.4 Kb) · 5500009.jpg(285.3 Kb) · 4036313.jpg(243.4 Kb)
Отредактировал TIPTIK - Вт, 07.03.2017, 21:20
Вт, 07.03.2017, 23:10 | Сообщение # 284
merat
  Постов: 171   ОК
Набираем в поисковик - корпуса для радиоэлектроники и выбираем понравившийся.
Я делаю корпуса сам : материал - пластик с разобранной аппаратуры.Инструменты - ножницы по металлу,ножовочка,рашпиль,шлифмашинка,суперклей и термоклей.Ну и немного рук и фантазии.Наклейку по проще в любой фотопечати сделают нужную.
Это грубо говоря диаметр цветного карандаша!И ты хош сказать что у тебя такая тонкая катушечка?
Вт, 07.03.2017, 23:30 | Сообщение # 285
TIPTIK
  Постов: 198   ОК
Да она там помещаетса
Добавлено (07.03.2017, 23:30)
dom, а почему у вас 1 резистор а не 2?
Ср, 08.03.2017, 02:57 | Сообщение # 286
dom
  Постов: 2338   Друзья
TIPTIK, Резистор на 100ком. заменил на подстроечный, он у меня стоит на плате.
Ср, 08.03.2017, 05:39 | Сообщение # 287
Poisk9506
  Постов: 79   ОК
Общая цепочка резисторов составляет от 32 до 40 кОм так за место 100-ки проще впаять постоянный на 30 кОм. У вас может другое общее сопротивление и от этого нужно плясать.
Ср, 08.03.2017, 08:10 | Сообщение # 288
TIPTIK
  Постов: 198   ОК
У меня еще пират странний немножко чуйка на некотирые монеты диам 18 мм чуйка 10 см на ребро 12 а на другую монету 18 мм чуйка 7 см а ребром он ее ваше не видет
Отредактировал TIPTIK - Ср, 08.03.2017, 08:12
Ср, 08.03.2017, 12:24 | Сообщение # 289
Kopcapyc
  Постов: 280   ОК
действительно, на али 100х60х25 62.05руб с беспл. доставкой, искал долго а вот только сейчас...
а водонепроницаемый 103x64x40 143руб...
Ср, 08.03.2017, 14:00 | Сообщение # 290
baskit
  Постов: 356   Х
попробуй монету ребром подставить не к центру датчика а к краю.
