Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Сб, 18.02.2017, 15:09 | Сообщение # 31
Leksik
  Постов: 527   Друзья
у меня перекисью с лимонкой за 10 минут все нормально,.. baskit, восстанавливаю конструктор, все номиналы по схеме
Добавлено (18.02.2017, 16:05)
в обвязке подстроечника нашел незвонящийся резюк на 1,2 мом, нужен такой же или чем заменить?
Добавлено (18.02.2017, 16:09)
можно 2.2?
Сб, 18.02.2017, 15:14 | Сообщение # 32
dom
  Постов: 2334   Друзья
Leksik, Если нет такого, то собери с двух, трех. Кроме того он может быть в обрыве или не пропай. Данный резистор подбирается, от 1мом до 3 мом.
А вообще, выставь на мультиметре переключатель на 20мом, резюк должен зазвонится.
Сб, 18.02.2017, 15:34 | Сообщение # 33
Leksik
  Постов: 527   Друзья
выставлял 200,2000, 20к,200К и 2000к-не звонился, даже как диод, поменял сейчас на 2,2мом, молчит теперь,жесть какаято
Добавлено (18.02.2017, 16:34)
короче понял я свой косяк, и он бонален biggrin я паял уверенный что все элементы рабочие, ан нет biggrin начинаем все сначала, только теперь с мультиметром biggrin biggrin
Сб, 18.02.2017, 15:45 | Сообщение # 34
dom
  Постов: 2334   Друзья
Leksik, У тебя мультик поддерживает до 2000ком, то есть 2мом, а резистор, который стоит, может быть более 2 мом, от того мультик и не может показать его значение.
Сб, 18.02.2017, 17:23 | Сообщение # 35
Leksik
  Постов: 527   Друзья
все равно решил перебрать проверяя заново
Добавлено (18.02.2017, 18:23)
включаю появляется звук и через 2-3 секунды тишина
Сб, 18.02.2017, 19:30 | Сообщение # 36
urfin-juice
  Постов: 145   Друзья
Приветствую всех! Радиопрофессионалы и радиолюбители!
Пишет Вам радиодилетант!
ПОМОГИТЕ!!!АААА!!!КАТАСТРОФА!?!?!ЧТО ДЕЛАТЬ??? cry cry cry
Собрал Пирата,включил,в динамике скребётся как будто мышь и всё,ни на что не реагирует ,выключил. Опять включил,опять мышь скребётся еле слышно.Микросхемы
аж раскалились.Что во мне не так?Что я делаю неправильно?Почему?
Вот мои фотки пирата со всех сторон.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА:
1.выбрось всё что напаял,выбери другое хобби,не твоё это.
p.s.научись фотографировать и выкладывать фото на форум
2.выбрось всё что напаял,возьми новые детали,вдумчиво,размеренно,не спеша,
соблюдая все номиналы сделай заново,всё у тебя получится.
3.отложи всё что напаял,почитай форум,книжки умные как всё поймёшь возьми новые детали,что-то можно из старой схемы выпаять и употребить...вдумчиво,размеренно,не спеша, соблюдая все номиналы сделай заново,всё у тебя получится.
подсказка-правильный ответ №3
Это была шутка. biggrin biggrin biggrin Прошу прощения.Не удержался. sad
60% форума по Пирату примерно так и выглядит(прочёл всё от и до)
Если серьёзно,то сделал Пирата.....2шт(себе и другу) всё заработало сразу же.
Есть конечно нюансы,но это не глобально.Как только сделал чуйка была 22см на
пятак СССР.Загнал схему в корпус чуйка стала 20см на пятак СССР.Полностью доделал штангу и датчик чуйка стала 18см на пятак СССР.Видимо что-то я не учёл.
В электронике я полный ноль(знаю только как радиодетали называются и выглядят).
Последний раз паяльник держал в руках в далёком 1983 в школе (паял светомузыку).
Свой Пират делал так: тупо скачал схему из нета,вытравил,спаял:всё окей-РАБОТАЕТ. Респект и уважуха тому кто разработал схему.
Кстати то что написано вначале не совсем шутка.Я купил корпус для схемы,а он
оказался больше чем надо, решил сделать под корпус другую плату.Так чтобы
в один корпус влезла и плата и аккумулятор.Скачал Лайот6 немного покумекал
и сделал свою разводку.Вытравил,спаял......что было дальше читай вначале поста.
Сгорели обе микрухи,пришлось покупать новые.Долго не мог понять в чём дело.
Проверял всё раз пять,вроде всё правильно...а потом дошло:я забыл отзеркалить
плату когда переводил на текстолит,пришлось сделать новую плату,спаял и вуаля!
всё работает.ВЫВОД:Все ошибки от невнимательности или спешки или того и другого вместе.
По катушке: наматывал проводом от витой пары,но только не так как было показано
где-то раньше на форуме(три витка,а потом пайка проводов)Сделал по своему: вспорол брюхо витой паре,вытащил провода и уже одной витой парой намотал 13 витков на оправку 20 см (в какой-то таблице так было сказано).То есть получилось 26 витков.
Да совсем забыл.....по деталям:микрухи,транзисторы,кондёры у меня по номиналу,
а вот с резисторами не получилось половина из них +- 10-20% от номинала и ничего
страшного всё работает.
Вроде описал всё.Если кому интересно могу выложить фотки.
P.S. Кстати Пирата сделал как бы для того чтобы понять"смогу сделать МД или нет"
Вроде смог....буду теперь делать Т3 (честно сказать его я тоже спаял....параллельно
с Пиратом,и он тоже работает) но это уже для другой темы.Если не удалят за шутку...
Файлы: 9638477.jpg(5.7 Kb) · 7265946.jpg(5.7 Kb) · 3503381.jpg(5.6 Kb) · 3076277.jpg(10.5 Kb)
Сб, 18.02.2017, 19:49 | Сообщение # 37
Leksik
  Постов: 527   Друзья
я уже понял, что по готовой схеме и печатке с расположением и номиналом элементов "очень трудно" собрать мд, biggrin сам собирал, по-этому все здесь и спецы, следовательно конкретно сказать в чем проблема отказа прибора никто не может, советуют проверить 555-ую, всякими приспособами, когда ее проще проверить динамиком вместо катушки, также советуют пропаять все, хотя плата луженая и все пропаяно и проверено, но прибор не работает, почитав форум, даже по запросам в поиске, что он не работает, выдает страницы форума, где нет ответа на вопрос, все рядом да около....и никто не может сказать конкретно, потому что все собирают по подписанной печатке, и не знают что к чему,но считают себя великими спецами. Обидно, досадно, да ладно...
Сб, 18.02.2017, 20:03 | Сообщение # 38
urfin-juice
  Постов: 145   Друзья
Leksik я не сказал,что являюсь спецом.Просто написал свою историю борьбы
с Пиратом.Кстати если бы у меня сразу не заработало бы,я никогда бы и не понял
почему и что не так.по моему легче заново переделать чем искать неисправность
(но это мой взгляд-как дилетанта)Шутка не касалась кого бы то ни было конкретно!
Просто на самом деле прочёл форум от корки до корки,и это мой вывод.
Я даже ничего не могу посоветовать по делу так как не смыслю в электронике.
Видимо мне просто повезло и у меня получилось с первого раза сделать МД.
Ещё раз извиняюсь если кого задел. sad sad sad Честно не со зла. smile
Сб, 18.02.2017, 20:05 | Сообщение # 39
Leksik
  Постов: 527   Друзья
urfin-juice, я уже 5-ый раз переделываю biggrin
Сб, 18.02.2017, 20:08 | Сообщение # 40
melan
  Постов: 1819   Друзья
Хотите конкретики, то пожалуйста. Схема абсолютно рабочая при правильном монтаже, и исправных деталях Если у вас не работает то ищите косяк в монтаже или ущербную деталюху.
