Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Сб, 18.02.2017, 22:29 | Сообщение # 61
Stenya
  Постов: 146   Друзья
Блин. На плоскогубцы 15см, резы подобрал четко, без + - %. , конденсаторы заменял, (частоту,скважность изменял), (220ом,390ом подбирал), диоды заменял, Очередная уитень одним словом
Сб, 18.02.2017, 22:33 | Сообщение # 62
-vlad-
  Постов: 989   Мастер
Stenya, R2...поиграйся(на генераторе 555 впаяйте переменные резисторы(подстоечники и отрепетировате прибор,соответственно потом впаяйте номиналы ))+добротность катушки(может не тем проводом мотал)(за не имением провода(автора) я вообще мотал 0.25 сложенным в двое и заработал Пират(RE:кстати, Краб, есть версия, почему,(0.25*на 2)работает лутше(превосходство на 2-3 сантиметра) , чем 0.5 ))???
(220ом,390ом подбирал, не там копаете!)...попробуйте с r2 или в Гугле забейте ДИОГЕНА про Пирата и всё станет на свои места.
Ко мне мелкая(2 класс) подходит, когда я что то паяю,я на приборе выставляю Омы, МегаОмы итд, ей весело, да и мне проверка не помешает, Гы.
Вы рано руки опускаете,Пират...на столько прост!!!, Вы даже представить себе не можете, просто, где то Вы накосячили, или недопай или впаяли что то не то...
Файлы: 1250332.gif(1.32 Mb)
Сб, 18.02.2017, 23:51 | Сообщение # 63
dom
  Постов: 2334   Друзья
Leksik, Сбрось печатку в лаете, по которой делаешь прибор, а так же сбрось с двух сторон качественные фото платы, а то на выложенной проблески, плохая резкость, просмотрим ее на обнаружение изьян.
Вс, 19.02.2017, 00:19 | Сообщение # 64
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
Stenya, Попробуйте С3 поставить неполярный, около 0.22 мкф.
В моём случае помогло.
Вс, 19.02.2017, 00:27 | Сообщение # 65
-vlad-
  Постов: 989   Мастер
Цитата dom ()
Сбрось ка плату в лаете по которой ты делаешь прибор.
И со стороны деталей плату (желательно качественнее, что бы полоски на резисторах рассмотреть)
Вс, 19.02.2017, 07:45 | Сообщение # 66
Kopcapyc
  Постов: 279   ОК
четверг - подарили текстолит ( на 4 платы )травление в лимонке
пятница - сверление (после трудовой недели)
суббота -подбор номиналов (пиратские номиналы из старых плат в отдельную баночку, чтобы потом не искать среди сотен полосатых и млт) и аккуратная установка, на счет качественного лужения еще вопрос...опыта мало.
воскресенье отчёт и вопросик про гул от самой катушки...
https://www.youtube.com/watch?v=WJCHTwERKcc&feature=youtu.be
как и положено 83мм длина, а остальное было заштриховано маркером, результат - почти нет меди
хрюкнул при первом включении и дальше только катушку нормальную к нему, а эту в перемотку...
если понравился вид, то тоже представляю немного доработанную разводку(хотя 100нанофарадники надо бы чуть ниже приспустить, чтобы не отгибать)
Файлы: 9512956.jpg(210.3 Kb) · 5636183.jpg(26.3 Kb) · 4173309.jpg(207.7 Kb) · 0595187.jpg(283.3 Kb) · _PIRAT.lay6(47.9 Kb)
Вс, 19.02.2017, 08:46 | Сообщение # 67
-vlad-
  Постов: 989   Мастер
Leksik, Попробуйте так.
В наушниках(вернее в одном , можете стерео сделать, подпаяйте ешё к левому или правому на штекере), пробежаться по точкам отмеченными красными стрелками, должны услышать ГУЛ генератора....типо- "УУУУУУУУУУУУУУУУУУ "
Добавлено (19.02.2017, 09:46)
Цитата Kopcapyc ()
травление в лимонке
, что в лимонке, что хлорным железом ,даже если медь порезать ножом на текстолите это ни как не повлияет на работоспособность...
Купите простой(китайский) прибор и перед впайкой проверяйте номинал (резистора,кондюков), так будет проще.
Лудить, надо всегда(даже если перетравили плату в "Лимонке",оловом Вы дорожки "перетравленные" исправите положение)(бывает такое,травишь плату и один участок быстрее травится, а другой почему то медленнее,ждешь ,а в другом месте уже "дорожки"исчезают.(так же приветствую Лимонку...водяная баня)
А видео Ваше? Каким проводом мотали катушку ?
Файлы: 5772567.gif(1.32 Mb) · 7185834.jpg(81.3 Kb)
Вс, 19.02.2017, 09:23 | Сообщение # 68
  Постов: 7032   Друзья
Это нормально,гудеть будет,желательно стянуть её нитками в талию по кругу а потом пропитать если есть возможность
Вс, 19.02.2017, 09:48 | Сообщение # 69
baskit
  Постов: 352   Х
Всем привет. Пират метеориты видит. все гут
вот фото
Файлы: 4345610.jpg(101.1 Kb)
Вс, 19.02.2017, 10:03 | Сообщение # 70
Stenya
  Постов: 146   Друзья
_ так и делал, почти со всеми резами, ставил подстроечник и смотрел на изменения.
