Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 02.03.2019, 09:34 | Сообщение # 201
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Спасибо всем ответившим.
Перепробовал кучу разных переменников, дело похоже совсем не в них.
Немного поудобнее стало с двумя последовательными 10 и 4.7, остановился на них.
Может кто подскажет, сложно ли снизить частоту прибора?
Попробую объяснить в чем дело..
Он у меня видит екатериниский пятак см. на 10 дальше чешуйки.
Примерно так - чешуйка 20, пятак Екатерины 30, пятачок Советов 30 с катушкой 22x28 см. (по воздуху, с такой накрученной чувствительностью не походить wink )
В грунте ему катастрофически не хватает глубины - советский пятачок еле-еле цепляется с 20-ти см. и он убожество по находкам, пользовал его пару лет. Сейчас хожу с АКА Вектор, а ему становится хреново на мусоре. Терм же мне на мусоре нравится, шурфлю с ним. И хотелось бы использовать его как полноценный прибор. Они бы идеально дополняли друг друга.
Подозреваю, есть запас на увеличение глубины по имперским монетам, и дело в (возможной) высокой частоте работы Терма - ему бы 5-7 кГц.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю?
Что-то где-то встречал, частота задается всего-лишь конденсаторами... или всё сложно?
Отредактировал АртемВик - Сб, 02.03.2019, 09:55
Сб, 02.03.2019, 10:09 | Сообщение # 202
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
АртемВик, привет.Скорее всего конденсаторы стоят в катушке и залиты эпоксидкой.Каждая катушка настраивается под конкретный металлоискатель.Чувствительность может быть снижена из-за разбаланса катушки.Можно поэкспериментировать,наклеивая на край катушки мелкие монеты или металл.
Сб, 02.03.2019, 10:11 | Сообщение # 203
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
АртемВик, Так-как у тебя даже мультиметра нет, то это будет не под силу сделать самостоятельно. Тем-более неизвестно где стоят эти конденсаторы - в датчике или блоке. Моё мнение: "Нечего лезть в отлаженный мезанизм" smile
Сб, 02.03.2019, 10:19 | Сообщение # 204
Alex1802
  Постов: 470   Друзья
АртемВик, скорей всего у вас шкала вди или сдвинута ,или растянута , что медь не влазит , но это все догадки .Там причин много может быть- подобрать микросхемы, померить разбаланс катушек .... А по поводу понижения частоты , так 10-11 кГц самое то. Для начала изучить работу прибора, понять как работают все узлы , почитать форум изучить нюансы, приобрести приборы для измерения напряжения , частоты , тока ... потом можно пробовать smile
Добавлено (02.03.2019, 10:21)
О , меня уже опередили smile
Отредактировал Alex1802 - Сб, 02.03.2019, 10:29
Сб, 02.03.2019, 11:34 | Сообщение # 205
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Понятненько.
Всем большущее спасибо за разъяснение.
Значит, буду читать и знакомится плотнее с его работой - счас поломаю что-нибудь и придется оживлять biggrin Измерительные приборы у китайцев посмотрю.
Конденсаторы у меня в приборе, эпоксидку просвечивал.
Монетками на кутушке поигрался, никак не влияют.
Скажите пожалуйста, это они частоту катушки задают?
Файлы: 4051551.png(207.5 Kb)
Сб, 02.03.2019, 12:09 | Сообщение # 206
ViktorK58
  Постов: 239   ОК
АртемВик, Да , это они !!!
Сб, 02.03.2019, 12:56 | Сообщение # 207
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Цитата ViktorK58 ()
Да , это они !!!
Спасибо.
Вижу их на плате, попробую поэкперементировать smile
Сб, 02.03.2019, 14:11 | Сообщение # 208
balamut
  Постов: 779   Друзья
Без осциллографа ?? Странно такие эксперименты проводить ...
Сб, 02.03.2019, 15:30 | Сообщение # 209
whn
  Постов: 63   ОК
Цитата АртемВик ()
попробую поэкспериментировать
Не надо))) Вам Alex1802 что сказал?
Сб, 02.03.2019, 16:00 | Сообщение # 210
АртемВик
  Постов: 29   ОК
В общем, я несколько раз перекидывал плату в разные корпуса, и эти конденсаторы у меня вечно отваливались biggrin
Припаивал обратно, и прибор работает как прежде. Так что, думаю, если ими поиграюсь, он выживет smile
Покурил интернет и собрал такой зондик для замера частоты катушки. Замерил Вектора, 6.7 кГц - работает.
Частота Терма 13 кГц, и это по мне очень много.
Буду всё-таки рисковать и пробовать его "чинить". Методом тыка.
Всех благодарю за разумные советы оставить его рабочим biggrin
Добавлено (02.03.2019, 18:57)
Прибор ковырять не стал, накидывал кондёры на разъём. Опытным путём выяснено:) понижение частоты катушки даже на пару кГц напрочь убивает чувство и дискрим.
Конденсатор на 4700пФ почти не снизил её: 12.8 кГц и прибор видит екатериниский пятак на 53 см! 50 чётко (против бывших 30-ти), советский на 35... а вот сов.копейку видит черниной wink кованные гвозди проводкой вдоль - пополам низко-высоко
Подстроечником r61 шкала подвинулась: сов.копейка видится фольгой, ек.пятак - 48см., кованные гвозди проводкой вдоль чуть-чуть отдают цветным после черного.
Но крутилки кончились sad Подозреваю, нужно добавить ещё куда-то, для дальнейшей настройки шкалы и см.40 на пятак получится в итоге.
Взялся читать, тонны форумов как раз до конца сезона.
Подскажите пожалуйста, куда что можно попробовать подпаять?
Файлы: 6687622.jpg(114.3 Kb)
Отредактировал АртемВик - Сб, 02.03.2019, 19:01
