Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 02.03.2019, 20:34 | Сообщение # 211
balamut
  Постов: 779  Offline Друзья
Цитата АртемВик ()
Буду всё-таки рисковать и пробовать его "чинить". Методом тыка.
С чужой женой надо так рисковать biggrin
Сб, 02.03.2019, 22:46 | Сообщение # 212
АртемВик
  Постов: 29  Offline ОК
Не понял huh biggrin Ну да ладно, сейчас всё равно не до баб - матерым электронщиком сижу становлюсь smile
Лучше бы кто-нибудь подсказал как плавно шкалу двигать.
Сб, 02.03.2019, 23:16 | Сообщение # 213
Alex1802
  Постов: 466  Offline Друзья
АртемВик, http://radioskot.ru/forum/14-4448-230238-16-1423466029 первое что попало в поиске
Добавлено (02.03.2019, 23:19)
Смс 273 . Телефон не читает док файлы , и не могу посмотреть что в нем. Но в любом случае скачиваем и читаем ,,курс молодого бойца ,, по терминатору , и многое прояснится smile
Добавлено (02.03.2019, 23:23)
А чужие жены - темный лес ... biggrin
Добавлено (02.03.2019, 23:37)
Немного почитаете , и со своей женой можно будет делать то, что мечтали с другими .... Думаю шутки вы понимаете ( поддержу balamut )Просто не зная принципа работы прибора , какая его часть за что отвечает , тяжело понять что ему нужно делать в том или ином случае. Все это проходили ,кто делал этот прибор, и не только этот - на то он и форум чтоб помогать smile
Отредактировал Alex1802 - Сб, 02.03.2019, 23:21
Вс, 03.03.2019, 06:14 | Сообщение # 214
whn
  Постов: 57  Offline ОК
Цитата АртемВик ()
Подскажите пожалуйста, куда что можно попробовать подпаять?
Вижу что познания в электронике есть и осилите перестройку. Попробуйте так...найдите два одинаковых конденсатора плёночных на 100n.(маркировка обычно 104). Придётся купить мультиметр с функцией замера ёмкости конденсаторов.Потом запаяйте их дополнительно к имеющимся контурным RX и TX. Потом своим пробником через звуковуху и прогу (я правильно понял?) посмотрите частоту TX. Если устроит то ищите ТОФ по методикам с форума.Когда ТОФ найдёте то и шкала встанет на своё место. Примерно так)) Удачи!!!
Отредактировал whn - Вс, 03.03.2019, 06:16
Вс, 03.03.2019, 14:28 | Сообщение # 215
АртемВик
Прочитал, стало яснее, спасибо. Вот, похоже, та волшебная строчка: "В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое “окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону"
Благодарю за ответ. Частоту я так скидывал так аж вплоть до 4 кГц - не понимал как дальше быть и настроить дискрим. Сейчас почитал и, возможно, стало яснее, нужно пробовать. Про ТОФ нужно поискать.
Да, у меня только звуковуха+прога из приборов, за покупкой мультиметра ехать далеко, пока никак.
Познания такие: если разные проводки тыкать к разным контактам - может что-то получиться biggrin .
Я так когда-то сделал DD для китайца JJ Connect. Мотал разные и игрался с конденсаторами пока не заработало biggrin
Отредактировал АртемВик - Вс, 03.03.2019, 14:29
Вс, 03.03.2019, 17:00 | Сообщение # 216
WELL_85
  Постов: 692  Offline Друзья
Метод "тыка" он всегда есть и будет, но с эти методом надо осторожно пользоваться, а-то как сапёру - всего 1 ошибка....
(это я к слову)
Отредактировал WELL_85 - Вс, 03.03.2019, 17:01
Вс, 03.03.2019, 17:14 | Сообщение # 217
АртемВик
Да, понимаю, тот китаец именно так в итоге скончался.
Но со сделанной катушкой ходил пол-года до приобретения Трио cool
Добавлено (05.03.2019, 02:23)
Ничего у меня толкового не выходит со сменой частоты. Смог нормально настроить на 7,6 кГц, но никакого прироста глубины на крупные монеты это не дало. sad Прекратил мучить прибор, оставил родные 13.
Но то что небольшое увеличение ёмкости на RX здорово увеличивает чуйку, решил попробовать использовать, не пригодится ли как-нибудь.. где-нибудь.. на добивании biggrin Правда, это походу всего-лишь за счёт сдвига БГ (на феррит орет), но я вспомнил инструкцию к АКА Вектор, что-то вроде: вручную нащелкиваем +дофига БГ, катушку повыше, миримся с помехами от грунта и достаем более глубокие цели. Это работает, и пригождалось при прозвоне блиндажей.
Поставил кондер через тумблер под палец.
Получается по воздуху: ек.пятак - 54см, советский - 38, сов.копейка - 26 и уже средним тоном, всё ниже в железо. Против 30-ти на ек.пятак в нормальной работе.
Думается, из этого может выйти некий толк, если приемлемо поведет себя на грунте.
На днях пойду попробую.
Всем спасибо за помощь.
Отредактировал АртемВик - Вт, 05.03.2019, 02:24
Чт, 25.04.2019, 21:47 | Сообщение # 218
lk1012m
  Постов: 30  Offline ОК
привет всем подскажите список компонентов терминатора трио
Чт, 25.04.2019, 23:27 | Сообщение # 219
balamut
Держи все нормально
Пт, 26.04.2019, 10:53 | Сообщение # 220
lk1012m
спасибо
